TWIKE 5
TWIKE 5
- E-Pionnier Au Maroc
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Bereits letztes Jahr habe ich mir mein TWIKE 5 reserviert.
Aktuell ist der Start der Produktion für Frühjahr 2017 geplant. Allerdings fehlen noch Reservierungen.
Reservierungen können ab 1000 Euro vorgenommen werden und werden auch mit 5% über Basiszins verzinst.
Vielleicht hat ja noch der ein oder andere von Euch Lust auf Bewegung während des Fahrens?
Anbei einige Daten, diese im Vergleich zum bisherigen TWIKE 3 im Anhang.
Antrieb
Typ
Doppelwicklungs-Drehstrom-Synchronmotor mit Reduktionsgetriebe und Sperrdifferenzial;
Antrieb auf die Hinterräder
Nominalleistung
10-40 kW
Spitzenleistung
18-70 kW*
max. Motorwirkungsgrad
95-98%
Fahrsteuerung
Doppel-Wechselrichter, externe Regelelektronik
Pedalfunktion
Pedalgenerator mit stufenloser Regelung, individuelle Trainingseinheiten programmierbar
Batterie & Ladung
Typ
Lithium-Ionen
Nennspannung
705 V
Energieinhalt
7-28 kWh
Ladezeit
~ 0,75 km/min (230V AC)
~ 4,5 km/min (400V AC)
Maße [mm]
Länge x Breite x Höhe
3040 x 1550 x 1250
Gewichte [kg]
Leergewicht (ohne Fahrer)
380-490 kg**
max. Zuladung
160-270 kg**
cw-Wert
< 0,27
Stirnfläche A
1,6 m²
Produkt cw x A
< 0,432 m²
Gepäckraum
300 Liter
Höchstgeschwindigkeit
120-200 km/h*
Verbrauch (praxisnah)
6-13 kWh/100km***
Reichweite
50-500 km**
* abhängig von Leistungsvariante
** abhängig von Akkuausstattung
*** abhängig von Fahrstil und Umgebungsbedingungen
Antrieb
Typ
Nominalleistung
10-40 kW
Spitzenleistung
18-70 kW*
95-98%
Fahrsteuerung
Pedalfunktion
Batterie & Ladung
Typ
Lithium-Ionen
Nennspannung
705 V
Energieinhalt
7-28 kWh
Ladezeit
Maße [mm]
3040 x 1550 x 1250
Gewichte [kg]
380-490 kg**
max. Zuladung
160-270 kg**
cw-Wert
< 0,27
Stirnfläche A
1,6 m²
Produkt cw x A
< 0,432 m²
Gepäckraum
300 Liter
120-200 km/h*
6-13 kWh/100km***
Reichweite
50-500 km**
- Dateianhänge
- 02_TWIKE 5 & TWIKE 3 im Vergleich.pdf
- TWIKE 5 - TWIKE 3 im Vergleich
- (584.89 KiB) 146-mal heruntergeladen
Re: TWIKE 5
- LordNelson
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Interessantes Fahrzeug! Ich bin irgendwann im Internet mal auf das Twike 3 gestoßen, aber dass eine Neuentwicklung ansteht, war mir neu. Finde ich jedenfalls unterstützenswert. Ein paar Dinge sind mir aber noch nicht ganz klar:
• Wenn ich dort investiere, aber später nichts kaufe, werde ich dann trotzdem noch die Zinsen bekommen, oder nur den Grundbetrag?
• Es handelt sich ja offenbar um ein Fahrzeug der Klasse L. Meines Wissens nach ist die Höchstgeschwindigkeit von L aber gesetzlich auf unter 100 km/h begrenzt. Wie passt das mit den sehr hohen Geschwindigkeitsangaben auf der Hompage zusammen?
• Deinem Avatar nach zu urteilen besitzt du ein Twike 3. Darf ich fragen, in welcher Weise du es verwendest und wie/wo Wartung bzw. Reparaturen verrichtet werden? Ein großes Händler/Servicenetz scheint es nicht zu geben(?) Oder gibt es hierzu schon etwas im Forum?
• Wie ist das zu verstehen, Frühjahr 2017 ist doch schon vorbei? Hast du vielleicht 2018 gemeint?E-Pionnier Au Maroc hat geschrieben:Aktuell ist der Start der Produktion für Frühjahr 2017 geplant.
Re: TWIKE 5
Ja ursprünglich war Frühjahr 2017 geplant, da aber sehr langsam die ersten 250.000€ zusammengekommen sind, hat sich der Bau eines Prototypen arg verzögert. Dieser soll aber dieses Jahr fertig werden.
Interessierte können dann damit vermutlich Probefahren. Ich hoffe dass dadurch dann nochmal ein Bestellschub kommt, denn die Produktion wird erst beginnen wenn 200 Fahrzeuge bestellt sind und 2 Mio. an Anzahlung vorhanden ist.
Ich besitzte ebenfalls ein TWIKE 3 mit dem ich alltägliche Fahrten ( Arbeit, Einkauf, Freizeit) mache.
Ebenso fahre ich damit in den Urlaub. Die Meisten Arbeiten am Fahrzeug erledige ich selbst ( ist sehr übersichtlich aufgebaut ).
Christian
Christian
Re: TWIKE 5
Re: TWIKE 5
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Re: TWIKE 5
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3085 Mal
Ich habe das aus einem Besuch damals(allerdings vor einigen Jahren) dort in Rosenthal noch so in Erinnerung dass die ihre Motoren selber herstellen.fbitc hat geschrieben:Von wem wird der Motor hergestellt? Gibts da schon Ideen?
Man hat uns auch dort einen Twike-Motor von Innen gezeigt, die sind schon ziemlich speziell.
Bei den Li-Akkuzellen verwenden die auch welche mit Mangan-Chemie, die sollen auch ohne Balancing auskommen. Ich nehme an das geht in Richtung Sony.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Re: TWIKE 5
Das trifft nur für Motor des TWIKE 3 zu, den baut FineMobil selber.bm3 hat geschrieben: Ich habe das aus einem Besuch damals(allerdings vor einigen Jahren) dort in Rosenthal noch so in Erinnerung dass die ihre Motoren selber herstellen.
Soviel ich weiß wird der Motor für das TWIKE 5 zugekauft. Ich warte auch schon seit langem darauf das der Erprobungsträger endlich fertig ist. Ich hoffe das damit dann auch eine Probefahrt möglich ist, denn blind werde ich das 5er mit Sicherheit nicht kaufen.
Re: TWIKE 5
Re: TWIKE 5
- Halreuther
Moinsen,
ich habe da was von 2 Motoren ohne Differential gehört.
Keine Radnabenmotore - sondern in der Fahrzeugmitte angeordnet
per Gelenkwelle (wie bisher) aufs Rad...
Außerdem 705V ??? Bissl heftig.
Ich würde allgemein bei LEM's eher runter mit der Spannung auf überschaubare
Werte. Am besten unter 60V. Aber ist nur meine Meinung.
Zumal wer braucht denn bitte 70kw im Twike ?
Ich habe beim Anfahren maximal 7-8kw anliegen und mein
Twike zischt schon echt gut los. OK, für höheres Tempo auf der
Piste wären 10-12kw sicher ausreichend für gute 100km/h.
Aber 70kw ? Dann brauche ich ne Dragbar hinten
Aloha, Thommes
Aloha, Thommes
_ _ _
Mia kurz - MiAmore Nr. 13 - 12kWh
Twike active 48V & Citroen AX electrique & dem Biro
