2017 - erste LKWs mit Oberleitung auf der Autobahn
Re: 2017 - erste LKWs mit Oberleitung auf der Autobahn
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Ich denke, man muss nicht unbedingt unter Brücken durchverdrahten.
Einfach 50m vorher den Fahrdraht enden lassen und danach wieder neu ansetzen.
Durch vernünftige Sensor-Systeme fahren die Stromabnehmer dann ein wenig runter und dann wieder automatisch rauf.
Pufferakkus für ein paar Kilometer kann man da günstig einsetzen, die würden auch für den Wechsel an Autobahndreiecken reichen.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 529 Mal
- Danke erhalten: 307 Mal
Das mit dem Pufferspeicher halte ich für sehr sinnvoll und eine gute Idee von Bernd.
1. niedrige Brücken
2. Autobahn Kreuze und Dreiecke, besonders a la Frankfurter Kreuz
3. Rastplätze
4. unvorhergesehene Wechsel der Fahrbahn.
Wenn z.B. mal wieder ein Verbrenner ausgerechnet auf der LKW Spur abbrennen muss.
1. niedrige Brücken
3. Rastplätze
https://e-golf-forum.de/
Grüße aus dem eVW Forum
Re: AW: 2017 - erste LKWs mit Oberleitung auf der Autobahn
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
Volker, doch nicht im Überholverbot .Volker.Berlin hat geschrieben:5. Auch LKWs müssen mal überholen.
Ab 3KV sollte reichen, denn die Leistung beim Rollen ist ja gering und dazu ist die Fahrzeit auch ca. 18h/ Tag um die LKW auch auszulasten.Bei zu wenig Leistung kann der interne Akku die Anfahrt kurz unterstützen.
Zusätzlich können Daten wie Verkehrinfos können über Powerline übertragen werden.
Wenn dann 400-500A drüber laufen und Abschnitsweise eingespeist wird, ist das techn. realativ günstig herzustellen, die Teile kommen ja aus der Straßenbahntechnik und sind Massenware....
RolandP
RolandP
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
- Volker.Berlin
Oberleitungen und Überholverbot kann man im Zusammenhang betrachten, muss man aber nicht unbedingt. Ob ein generelles Überholverbot für LKWs sinnvoll ist, möchte ich mal stark bezweifeln. Die Pufferbatterie entkoppelt die Diskussionen: Sie ermöglicht es, Oberleitungs-LKW einzuführen, ohne dass dadurch eine neue Überholverbotsregelegung notwendig wird.prophyta hat geschrieben:Volker, doch nicht im Überholverbot .Volker.Berlin hat geschrieben:5. Auch LKWs müssen mal überholen.
Ich möchte in diesem Zusammenhang auf einen "Klartext" von cgl verweisen:
http://www.heise.de/autos/artikel/Klart ... 89556.html
6. die letzte Meile (perspektivisch)
- Hat sich bedankt: 420 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Und wenn man dann noch bedenkt, dass die Bahn 20.000 km elektrifizierte Strecken in D hat und das BAB-Netz nur ca. 13000 km lang ist, klingt das mit der Oberleitung gar nicht mehr so schlecht.rolandp hat geschrieben: ist das techn. realativ günstig herzustellen, die Teile kommen ja aus der Straßenbahntechnik und sind Massenware....
Allerdings müßte das der Staat betreiben und erhalten. Also Privatunternehmen, das Gewinn erwirtschaften muss, funktioniert das nicht.
Ich bin übrigens nicht der Meinung, daß der Stronabnehmer vor jeder Brücke absetzen sollte. Das gibt jedes Mal einen Lichtbogen beim Wiederanlegen mit entsprechendem Verschleiß...glaube nicht, daß das lange gut geht.
Gruss
Umbi
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 432 Mal
Naja, wenn man sowieso Sensoren haben muss, die die Stromabnehmer absenken, kann man selbige vorher auch lastfrei machen.umberto hat geschrieben:Ich bin übrigens nicht der Meinung, daß der Stronabnehmer vor jeder Brücke absetzen sollte. Das gibt jedes Mal einen Lichtbogen beim Wiederanlegen mit entsprechendem Verschleiß...glaube nicht, daß das lange gut geht.
Prinzipiell bräuchte man tatsächlich nur ein Bruchteil der Gesamtstrecke mit Fahrdraht zu überspannen, wenn man zwischendurch entsprechend Energie für Fahrstrom und Akkupufferung (oder durch Supercaps) abnehmen kann.
Hinderlich für grundlegende Innovationen ist der Preiskampf im Speditionswesen. Wenn man sieht, wie billig Transporte sind, kann da leider nicht viel Spielraum für Investitionen sein. Liegt zu großen Teil allerdings auch am superbilligen Dieselpreis (Deswegen brauchen wir meiner Meinung nach auch eine gepfefferte CO2 Steuer)
So lange Dampf auf der Leitung ist, nützt das Lastfrei schalten nichts. Eine E-Lok senkt den Pantograph sicher nicht unter Last ab und muß den Lichtbogen trotzdem mit Preßluft löschen.spark-ed hat geschrieben: Naja, wenn man sowieso Sensoren haben muss, die die Stromabnehmer absenken, kann man selbige vorher auch lastfrei machen.
Auch deswegen muß der Staat so eine Infrastruktur in Betrieb nehmen. Aus den Einnahmen der höheren CO2-Steuer könnte man dann anfangs das System betreiben. Speditionen rechnen nüchtern die Kosten durch, wenn der E-LKW günstiger ist, steigen die bei Neuanschaffungen um.Hinderlich für grundlegende Innovationen ist der Preiskampf im Speditionswesen. Wenn man sieht, wie billig Transporte sind, kann da leider nicht viel Spielraum für Investitionen sein. Liegt zu großen Teil allerdings auch am superbilligen Dieselpreis (Deswegen brauchen wir meiner Meinung nach auch eine gepfefferte CO2 Steuer)
Gruss
Umbi
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Das funktioniert auch ohne Lichtbogen.umberto hat geschrieben: Ich bin übrigens nicht der Meinung, daß der Stronabnehmer vor jeder Brücke absetzen sollte. Das gibt jedes Mal einen Lichtbogen beim Wiederanlegen mit entsprechendem Verschleiß...glaube nicht, daß das lange gut geht.
Gruss
Umbi
Bei der Bahn werden Tag täglich Systemwechsel vorgenommen und da ist auch kein Mehrverschleiß bekannt ( meiner Info nach ).
Auch das durchfahren von "Trenner" ( Trennstellen ) bei der Straßenbahn in Berlin kann ohne Lichtbogen erfolgen wenn der Fahrer nicht gerade im Schub oder Fahrbetrieb ist. Es gab mal die Anweisung durch den Trennerbereich nur durchrollen zu dürfen.
i-MiEV Bj. 2011
Autobahn + CCS bei 39°C -> "Systemfehler Elektroantrieb" - Fehler P1A71-53
Antworten: 16von deltaU » Mo 21. Aug 2023, 16:45 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 16
- 2345
Letzter Beitrag von deltaU
Sa 2. Sep 2023, 11:56
Säulen neben der Autobahn (Typ2)
Antworten: 10von tbline67 » Do 21. Sep 2023, 12:28 » in Ladesäulen / Status - 10
- 1464
Letzter Beitrag von city_lion
Sa 23. Sep 2023, 15:30
Auto ist plötzlich auf der Autobahn ausgefallen.
Antworten: 27von Mkburg » Di 24. Okt 2023, 08:51 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 27
- 2591
Letzter Beitrag von Mkburg
Do 9. Nov 2023, 12:09
ID.3 denkt bei 80 km/h auf der Autobahn es ist ein Ladestecker gesteckt
Antworten: 12von TS2023 » So 12. Nov 2023, 15:22 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 12
- 2424
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:23
Winterreifen Autobahn Stabilität
Antworten: 4von Iolar » Di 2. Jan 2024, 16:40 » in i4 - Allgemeine Themen - 4
- 768
Letzter Beitrag von Filter
Mi 17. Jan 2024, 20:24
