Welche Hausanschlussleistung kVA für 43 kW Ladung?
ich bin gerade beim Hausneubau und möchte hierfür natürlich meinen Stromanschluss gleich darauf auslegen, dass ich im kommenden Sommer auch eine ZOE mit 43 kW geladen bekomme. Zusätzlich wird noch eine 10 kWp PV-Anlage auf dem Dach installiert sein. Leider bin ich mir derzeit jedoch ein wenig unsicher, wie viel kVA ich daher benötige? Reichen hier die 34 kVA, die standardmäßig von der SH-Netz AG bereitgestellt werden oder auf wie viel sollte man diese erhöhen? 69 kVA wären sicherlich ein wenig übertrieben, oder? Bzw. wie kann ich hier Hausanschlussleistung (kW) in kVA Anschlussleistung umrechnen?
Hier einmal die Angaben, die die SH-Netz AG im Antragsformular von mir wissen möchte. Über eine Hilfestellung bzw. Erfahrungswerte wäre ich überaus dankbar!
Vielen Dank schon im Voraus und viele Grüße,
Akio
Akio
Re: Welche Hausanschlussleistung kVA für 43 kW Ladung?
- Danke erhalten: 7 Mal
Da kVA = kW sind, werden 34 sicher nicht für 43 reichen. Selbst mit 22 kW laden würde da knapp werden, wenn noch E-Herd und Wärmepumpe im Einsatz sind. Sobald noch ein paar 1-phasige Verbraucher mit hoher Leistung hinzukommen (Fön) etc. oder die fliegen dir die Hauptsicherungen um die Ohren.
Um mit 22 kW zu laden würde ich mind. 40 kVA Anschlussleistung empfehlen. Bei 43 mind. 60. Da das zumindest bei unserem Versorger extrem teuer ist, wird meine zukünftige Ladesäule 11 kW haben.
Meine E-Karriere:
Renault ZOE 06/2015 - 03/2018
Hyundai Ioniq 03/2018 - 06/2019
Tesla Model 3 SR+ 07/2019 - 02/2021
Kia E-Niro 08/2021 - 07/2024
- Danke erhalten: 22 Mal
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Die Dimensionierung des Hausanschlusses macht der Elektriker nach DIN 18015-1, dazu kommt dann zusätzlich die gewünschte Ladeleistung mit Gleichzeitigkeitsfaktor 1. Bei Sonnenschein kannst du dann ggf. per dynamischem Lastmanagement die Ladeleistung noch ein bisschen hochfahren.
Mit einem Wechselstromzähler (wie im Screenshot) kannst du aber keinen Drehstrom zählen...
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
Ist es notwendig Zuhause mit 43kW laden zu können?
Mit einer "Normalen" 22kW Wallbox bekommt man in einer Stunde in eine leere 22kW Batterie der Zoe ca.100 km Reichweite.
In die 41 kW Batterie (oder größer) werden es ca.150 km Reichweite sein.
Wie oft im Jahr ist das zu wenig und wie viel bist du bereit dafür auszugeben?
ZOE Intens Q210 / 2014 + ZOE Intens R135 / 2020
22kW Ladebox B3200 incl. Doepke FI-TypA/EV
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Blödsinn. Da fliegt nix um die Ohren. Die NH-00 Sicherung kann gem. Norm den doppelten Überstrom für ca. 1 Std. vertragen. Bei der Berechnung für Wohnraum geht man von einem Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,2 bis 0,3 aus. Dies ergibt ca. eine max. Last von ca. 12 kW und würde zzgl. Ladung gerade mal Nennlast der Sicherung bedeuten.Nasenmann hat geschrieben:Da kVA = kW sind, werden 34 sicher nicht für 43 reichen. Selbst mit 22 kW laden würde da knapp werden, wenn noch E-Herd und Wärmepumpe im Einsatz sind. Sobald noch ein paar 1-phasige Verbraucher mit hoher Leistung hinzukommen (Fön) etc. oder die fliegen dir die Hauptsicherungen um die Ohren.
Der 34 kVA Anschluss ist ausreichend für eine 22 kW Wallbox.
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 432 Mal
[ironie] Yepp! Habe jetzt erst gelesen, dass die Autos demnächst mit 350kW laden können.kaimaik hat geschrieben:Weniger geht zwar immer ist aber nichts für die Zukunft.
Also wäre da doch eine eigene Trafostation im Vorgarten angebracht!
Reicht aber vielleicht auch nicht. Man will ja dann auch mal ein zweites Auto gleichzeitig laden... [/ironie]
- ecopowerprofi
- 921
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1015
Letzter Beitrag von jausek
go-e Charger klackert aber beginnt keine Ladung
Antworten: 7von VeannonGE » Mo 3. Jul 2023, 09:36 » in Ladeequipment - 7
- 1120
Mi 13. Sep 2023, 14:40
Unterbrechnung der Ladung, Eigenständige Aktivierung Ladefenster
Antworten: 9von hiflyer » Do 31. Aug 2023, 19:29 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1334
Letzter Beitrag von dr_big
Do 7. Sep 2023, 11:26
Hypermiling - Wieviele km habt ihr mit dem 500e mit einer Ladung maximal erreicht?
Letzter Beitrag von BellaItalia « Sa 7. Okt 2023, 20:35Antworten: 6
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon BellaItalia » Fr 15. Sep 2023, 14:48 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 6
- 1971
