Vorrüstung für Wallbox
ich bin gerade dabei den Keller von meinem Bungalow zu renovieren sowie eine Doppelgarage zu bauen. Jetzt möchte ich direkt für die Zukunft vorsorgen und eine ausreichende Stromversorgung zur neuen Garage legen.
Ich bekomme Ende des Jahres einen Smart ED ohne Schnelllader. Aber man weiß ja nicht was noch kommt.
Was wäre die sinnvollste Installation? Ich habe an 3-Phasig 22kw gedacht.
Die ganze Verlegung würde ich selber machen. Zum Anschließen kommt dann der Fachmann. Welche Kabeldicke bräuchte ich dafür am besten? Und was muss ich sonst noch besorgen?
Gruß Dominic
Gruß Dominic
Re: Vorrüstung für Wallbox
- Danke erhalten: 96 Mal
5x16mm Das ist ja mein Hausanschluß grad mal
Leg doch einfach erst mal ein Leerrohr und dann Kabel nach Bedarf einziehen. Bei 15m reichen 5x6mm für 22kW Dicke, vorallem Unterputz. Es würden auch 5x4mm reichen, dann wäre der Spannungsfall bei 22kW immer noch <1%. Mit 5x6mm² bist du auf der sicheren Seite.
Datenkabel ist allerdings auch ein guter Hinweis.
Ich habe das Forum verlassen
Nicht gleich mit Kannonen auf Spatzen schießen.SL4E hat geschrieben:5x6mm² je nach Kabellänge
Je nach Länge 2,5mm bis 4mm.
Ein 6mm2 ist wirklich nur was für deutlich über 30 Meter. Bauernhof .....
Ich habe bei mir für meine WB 25 Meter 2,5mm2 verlegt und keinen nennenswerten Spannungsabfall bei 16A. Wenn man also 4mm2 bei 25 Metern nimmt, ist man 100% safe.
4mm2 bei 15 Metern ist 110%ig.
Bei 15 Metern nimmt man normal ein 5x2,5mm2, das ist ausreichend. Plus 1x Cat7 Kabel.
Ihr habt schon alle registriert das es eine Doppelgarage wird oder?
Da die Installation für die Zukunft gerüstet sein sollte bin ich davon ausgegangen, dass zunächst nur eine Wallbox mit 22KW montiert werden könnte.
Jedoch kann es sein das in 10 Jahren E-Autos deutlich stärker vertreten sind. Und dann könnte man bei einer 16mm□ Zuleitung sorgenfrei eine zweite 22KW Wallbox daneben bauen.
Natürlich kann man zum jetzigen Zeitpunkt auch mit 4mm□ , 6mm□ oder 10mm□ Zuleitung auskommen.
Wer allerdings hier 2,5 mm□ empfiehlt sollte sich mal Gedanken machen welches zukünftige E-Auto man damit vernünftig laden kann.
Wir reden aktuell über 22KW. Das sollte zum Laden für die nächsten 10 Jahre reichen - oder auch später. Es erscheint mir des weiteren unwahrscheinlich dass auch die Netzbetreiber bei ~50KW oder mehr an einen normalen Hausanschluss mit spielen. Natürlich könnte man den ggf. für eine 5-stellige Summe aufrüsten lassen.andi_hb hat geschrieben: Wer allerdings hier 2,5 mm□ empfiehlt sollte sich mal Gedanken machen welches zukünftige E-Auto man damit vernünftig laden kann.
Ich bleibe dabei, wenn der TE 4mm2 bei 15 Metern verlegt, dann ist das aus meiner Sicht 110% perfekt.
Wenn nur eine 22KW Wallbox montiert werden soll bist du mit 6mm□ auf der sicheren Seite.
4mm□ ist mit einem Spannungsfall von 3% ganz leicht unterdimensioniert - wird in der Praxis aber auch keine Probleme machen (errechneter Wert 4,1 mm□).
2,5 ist somit selbst bei nur einer 22KW Wallbox bereits unterdimensioniert.
SOC über OBD per WLAN auslesen um Wallbox zu steuern
Antworten: 50von Ladidaaa » Fr 28. Apr 2023, 17:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 50
- 5337
Letzter Beitrag von TSG
Di 2. Apr 2024, 11:49
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5093
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 813
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1120
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1042
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
