Stadtwerke Aalen verbieten Betrieb einer Ladestation-Ideen?
Re: Stadtwerke Aalen verbieten Betrieb einer Ladestation-Ide
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Nach reiflicher Überlegung komm ich zum Ergebnis, dass eine Wallbox nicht unter der Rubrik Geräte mit einem Verbrauch von mehr als 11lW fällt. Eine Wallbox ist nur eine geschaltete Steckdose ähnlich wie eine Schuko, die über einen Netzfreischalter betrieben wird. Die Wallbox selbst hat gar keinen Verbrauch, wenn man die 1W für die Elektronik mal weg lässt. Der Verbraucher ist das Auto genauso wie die Tischkreissäge oder das Schweißgerät. Ob die Zuleitung 2,5² oder 6² ist hängt nur von der Vorsicherung ab und liegt nur in der Verantwortung des Elektrikers.
Fazit: Wallbox kann ohne eine Rückfrage mit dem VNB installiert werden.
@ecopowerprofi
Als Betreiber eines Elektrofachbetriebes sollte dir die TAB 2007 bekannt sein, womit du dir deine kreative reifliche Überlegung hättest sparen können:
10.2.7 Geräte mit Anschnittsteuerung, Gleichrichtung oder Schwingungspaketsteuerung
(1) Auch bei getrennter Anordnung von Steuerungseinrichtung und Verbrauchsgerät ist die
Steuerungseinrichtung als Bestandteil des gesteuerten elektrischen Verbrauchsgerätes zu
betrachten.
[Anmerkung meinerseits um unnötige Überlegungen zu vermeiden: JA - Ladesäulen zählen auch dazu, auch wenn sie hier nicht explizit namentlich aufgeführt sind.]
Somit kannst du dich problemlos in die Riege der Fachbetriebe einreihen, die durch ihre Aussagen eher für Verwirrung und Probleme sorgen als für den Laien hilfreich zu sein.
Sorry für die deutlichen Worte...
betrachten.
Renault Fluence ZE - Betty Blue - 392V am Morgen
40.000km SOH:101%
Produktionsdatum 12.12.2012
EZ: 06/2014 Erwerb 08/2014 mit 100km
40.000km SOH:101%
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Ich habe mal bei meinem VNB gegoogelt:
6) Aus den im Absatz 2 genannten Gründen bedarf der Anschluss folgender Anlagen
und Verbrauchsgeräte der vorherigen Beurteilung und Zustimmung des Netzbetreibers:
Ladestationen für Elektromobilität mit einer Nennleistung von mehr als 4,6 kVA
Quelle: http://www.lew-verteilnetz.de/media/613 ... ur_tab.pdf
- ecopowerprofi
Spar Dir Deine Worte. Du solltest da nicht was hinein interpretieren was da nicht steht. Eine Wallbox ist eine geschaltete Steckdose und sonst nix. Die Laderegelung und der dafür notwendige Regler sitzt beim AC-Laden im Auto. Die Wallbox codiert nur den max. Strom für den Anschluss, da die Stecker nicht wie bei den CEE-Steckern über die Größe kodiert sind. Du kannst Dich einreihen in die Reihe von Laien mit gefährlichem Halbwissen. Bevor Du über andere herziehst solltest Du Dich erst mal über die Funktion des AC-Ladereglers im Auto sachkundig machen.Grejazi hat geschrieben:Somit kannst du dich problemlos in die Riege der Fachbetriebe einreihen, die durch ihre Aussagen eher für Verwirrung und Probleme sorgen als für den Laien hilfreich zu sein.
Der Text ist blau hinterlegt und somit von Deinem VNB hinzugefügt worden. Die Rechtswirksamkeit kann bezweifelt werden, da er nachweisen muss, dass diese Vorschrift zum sicheren Betrieb notwendig ist. Was zu bezweifeln ist, da in der Zeile vorher für die Leistung bis 12 kW keine besondere Anmeldung nötigt ist. Bei einer 11 kW Wallbox beträgt die Leistung bei einphasigen Betrieb nur 3,7 kW und liegt somit sogar noch unterhalb der 4,6 kW. Auch die Zeile mit dem Notstromaggregat hält einer Überprüfung nicht stand, da solche Aggregate nur betrieben werden, wenn das Netz nicht vorhanden ist.Solarstromer hat geschrieben:Ich habe mal bei meinem VNB gegoogelt:
Ich bleibe dabei: eine 11 kW Wallbox braucht gar nicht angemeldet werden.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Und selbst meine CEE63 braucht nicht angemeldet werden.
Es ist nur eine Steckdose und kein Verbraucher.
Und wenn man sich mal die Anmeldezettel so ansieht... was will man da eintragen?
Ein Arbeitskollege hat mal versucht seine 22kW Mennekes Ladebox ordentlich beim Netzbetreiber anzumelden.
Auf die Frage, welche technischen Daten denn da jetzt zu dem "Gerät" eingetragen werden sollen antwortete der Netzbetreiber, dass die Daten vom Auto da rein müssen! ... Aha, also alle Datenblätter von allen derzeit erhältlichen Elektroautos?
Man will ja auch mal Freunde mit ihren E-Autos gern laden lassen... aber was fahren die denn gleich?
Die Sache wurde an dieser Stelle einfach mal bei dem Antrag auf dem Schreibtisch meines Arbeitskollegen "vergessen" und die Box auf dem kleinen Dienstweg angedübelt.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Mei
So ein E-Car ist von der Belastung sicher Richtung Nachtspeicherheizung.
Aber einige wissen,...
...früher mussten auch Durchlauferhitzer angegeben werden.
Aber früher.... da war ein normaler Hausanschluss mit 63A NH Abgesichert.
Heute sehe ich da nur noch 35A für ein Doppelhaus.
Man muss nur sicherstellen, dass die NH Sicherung nicht fliegt.
Der Rest ist egal.
Der Rest ist egal.
- Hat sich bedankt: 106 Mal
- Danke erhalten: 194 Mal
ecopower?? hat geschrieben:Ich bleibe dabei: eine 11 kW Wallbox braucht gar nicht angemeldet werden.
Berndte hat geschrieben:Die Sache wurde an dieser Stelle einfach mal bei dem Antrag auf dem Schreibtisch meines Arbeitskollegen "vergessen" und die Box auf dem kleinen Dienstweg angedübelt.
Pfau, da ist wieder mal Halbwissen unterwegs. Als ob bis 3cm vor dem HAK unendliche Leistung verfügbar wäre. Solche "Experten" kannte ich bis dato nur von IT-Frickelbuden.Mei hat geschrieben:Man muss nur sicherstellen, dass die NH Sicherung nicht fliegt.
Der Rest ist egal.
Meine Hausratsversicherung wüsste wenigstens, bei wessen Rechtsschutzversicherung sie anklopfen muss, wenn im vorgelagerten Verteiler die Sicherung knallt und mir mein abtauender Tiefkühler den Parketboden ruiniert.
Mei
Ja,enabler hat geschrieben:....Pfau, da ist wieder mal Halbwissen unterwegs. Als ob bis 3cm vor dem HAK unendliche Leistung verfügbar wäre. Solche "Experten" kannte ich bis dato nur von IT-Frickelbuden...........Mei hat geschrieben:Man muss nur sicherstellen, dass die NH Sicherung nicht fliegt.
Der Rest ist egal.
lieber Anmelden
Wenn die NH Sicherung nicht fliegt, dann ist es dem Haus egal.
Mei
wir haben 2017.
Nicht 2027.
2027 laden 25% der KFZ mit Strom.
2017 allerdings nicht mal 0,1%.
2027 müssten wir uns wirklich Gedanken machen, wann, wer, läd.
2017, da ist das Laden eines EV ein Pfurzt im Stromnetz.
Wenn ich 6 Stunden lang über Nacht 16A ziehe....
Dann ist das 2017 nicht mehr als das ein armes Schwein kein Öl mehr hat und über Heizlüfter die Nacht verbringen muss.
Nicht 2027.
Autsch, ein Statistik-Profi. Da die Wohnorte der 22kW Tesla-Besitzer nicht gleichverteilt in der Stadt/in der Region verteilt sind, gibt es bereits viel(!) früher Probleme.Mei hat geschrieben:wir haben 2017.
Nicht 2027.
Kondensatorschutz - Ideen gesucht
Letzter Beitrag von Andreas106 « Do 10. Aug 2023, 11:49Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon BKA » Di 23. Mai 2023, 18:39 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 6
- 1555
Wie Smartphone sicher ablegen/lagern während der Fahrt = Ideen?
Antworten: 11von moschberger » Mo 3. Jul 2023, 18:30 » in ZOE - Allgemeine Themen - 11
- 817
Di 4. Jul 2023, 15:00
Stromer als Zweitauto preiswert kaufen - irgendwelche Ideen oder Tipps?
Antworten: 5von Paramaeleon » Di 1. Aug 2023, 10:17 » in Elektroauto Kaufen - 5
- 1271
Di 1. Aug 2023, 22:50
Tagesausflüge mit Nutzung von V2L - Habt Ihr Ideen?
Antworten: 2von Roccom » Mo 16. Okt 2023, 09:56 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 516
Letzter Beitrag von NoTesla
Mo 16. Okt 2023, 13:21
Frontscheibe innen nass. Ideen?
Antworten: 19von Kova » Mo 23. Okt 2023, 15:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 19
- 1462
Letzter Beitrag von holgi5
Mi 25. Okt 2023, 18:19
