Nutzt jemand Nachtstrom bzw. hat Erfahrungen damit?
Ich habe von einem Zoe Fahrer hier gelesen und den Problemen (u.a. Natriumdampflampen etc.).
Aber was mich interessiert nutzt sonst noch jemand günstigen Nachtstrom? Bei Lichtblick scheint geht das jedenfalls nicht. Schade denn es würde die E-Autos rentabler machen und ich denke die Kraftwerke profitieren auch wenn man nachts mehr Strom abnimmt. Gerade dem Wind ist es relativ egal, ob es Tag oder Nacht ist.
Wir wollen auf jeden Fall Nachtstrom zum laden nutzen zur Not wechseln wir auch den Anbieter. Er muss nicht zwingend ökologisch sein. Wenn Lichtblick das nicht macht wäre das deren Problem. Mehr wie Interesse anmelden kann ich als Kunde auch nicht.
Update
Ich lese gerade in einem Artikel von 2012 etwas von Einsparungen im Bereich 3ct/kwh. Das ist sehr wenig. Das wäre enttäuschend.
Update 2
Das hier klingt vielversprechen.
http://www.computerbild.de/artikel/cb-N ... 42823.html
Update
Update 2
Re: Nutzt jemand Nachtstrom bzw. hat Erfahrungen damit?
- Hat sich bedankt: 355 Mal
- Danke erhalten: 485 Mal
Nachtstrom gibt es gut wie gar nicht mehr, das stammt aus der Zeit als nahezu der komplette Strommix aus AKW und Kohle kam und diese Kraftwerke sich nur unwillig regeln lassen. Außerdem wird bei Nachtsrom davon ausgegangen das du große Strommengen abrufen willst, entsprechend sind auch die Tarife. Wenn du mit dem Elektroauto billig Strom zapfen willst solltest du entweder bei deinem Arbeitgeber vorstellig werden oder z.B. sowas hier nutzen :
https://www.naturstrom.de/privatkunden/ ... aufkleber/
Andi
Andi
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
In meinem Elternhaus gabs das mal.
Im laufe der Zeit änderte sich die Bezeichnung in Nieder- und Hochtarifstrom und man hatte einen 2-Tarifzähler, für den man höhere Grundgebühr zahlte(Ca. +20€). Außerdem ein Rundsteuergerät, damals hat das der Netzbetreiber auf eigene Kosten installiert, heute verlangen sie (unterschiedlich) extra. Der NT -Strom wird damit freigeschaltet, was nicht mehr zwingend nachts passiert, sondern, wenn Strom günstig ist, weil zuviel im Netz. Jedenfalls konnte man div. Male auch tagsüber den NT-Tarif sehen.
Man kann also nicht davon ausgehen, daß man nachts den NT-Tarif zum aufladen bekommt. Natürlich könnte man die Ladesäule evtl. mit dem Rundsteuergerät steuern.
Ich glaube, das lohnt nicht den Aufwand!
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 161 Mal
Die Stadtwerke müssen aber neu verplomben. Die Kosten dieser Arbeitszeit kommen daher noch dazu.DonDonaldi hat geschrieben:... + Einbau. Das macht ein Elektriker. Evt. ganz simple nur abziehen und neuen drauf stecken.
Ich habe auch einen HT/NT-Zähler.
NT gibt es hier Mo-Fr von 22 - 06 Uhr, am Wochenende (also ab Freitag 22 Uhr bis Montag 06 Uhr) und auch an Feiertagen (zählt wie Wochenende).
NT=22.1 Cent, HT=28.1 Cent (Öko-Strom).
Der Grundtarif kostet monatlich einen knappen Euro mehr als beim Einfach-Öko-Tarif, bei welchem die kWh 25.8 Cent kostet.
Wenn man es richtig macht, kann man damit schon sparen.
Derzeit laufen so Sachen wie Spülmaschine, Waschmaschine, Trockner etc. eben immer nachts. Ein Hoch auf die programmierbaren Haushaltsgeräte. Die Kaffeemaschine wird um 5:50 Uhr angeworfen, um 6 Uhr ist die fertig
- Danke erhalten: 45 Mal
Ich habe auch einen Zweitarifzähler. NT gibt es täglich von 22-6 Uhr.
Dementsprechend wird der i3 auch zeitgesteuert geladen. Der Unterschied zwischen HT und NT sind ca. 6 Cent.
Anbieter sind bei mir die örtlichen Stadtwerke.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Bei 6 Cent lohnt sich das, hier ist der Unterschied gering und die Zählergebühr hoch.
Ich habe mal ausgerechnet das ein Zweitarifzähler sich hier erst lohnt wenn man mehr als 7000 kWh im Niedertarif verbraucht.
Ich kann nur empfehlen selbst mal eine Vergleichsrechnung zu machen.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Die vorhandene Nachtstrom- bzw. Schwachlasttarife stammen noch aus der Zeit als man die Grundlastkraftwerke (Atom und Braunkohle) besser auslasten wollte und es keinen freien Strommarkt gab. Spätestens 2018 / 2020 sind die Geschichte. Wenn das Smartmeter, wie von der EU gewollt, kommt, dann gibt es kapazitätsabhängige Strompreise. Wenn man die Möglichkeit hat, dann sollte man z.B. mit einer PV den Strom für sein Auto erzeugen. So preiswert kann kein Anbieter sein.
- Elektro-Bob
- Danke erhalten: 18 Mal
Welche Features beim Ioniq 5 nutzt ihr NICHT - und warum
Antworten: 63von sealpin » Sa 6. Mai 2023, 12:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 63
- 5436
Mi 1. Nov 2023, 09:03
Wer nutzt welche Lademöglichkeit(en)?
Antworten: 21von Ioniq_5_LDK » Do 18. Mai 2023, 15:35 » in Umfragen - 21
- 1575
Letzter Beitrag von Ioniq_5_LDK
Mo 22. Mai 2023, 08:30
Nutzt jemand den Spurhalteassistent im TJA Modus?
Antworten: 8von Elektron80 » Di 25. Jul 2023, 12:44 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 8
- 1399
Letzter Beitrag von 7660
Sa 29. Jul 2023, 20:00
Intelligente Lade-& Verbrauchsteuerung im Haus (kostenoptimiert) in Eigenregie - was nutzt ihr?
Antworten: 19von Tom8008 » Mo 12. Feb 2024, 16:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 19
- 1225
Letzter Beitrag von Tom8008
Mo 26. Feb 2024, 10:16
Erfahrungen mit Enercab mobiler Wallbox
von R.S. » Mi 26. Apr 2023, 14:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 319
Letzter Beitrag von R.S.
