Mal die Lolo quälen...?
Re: Mal die Lolo quälen...?
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Wo steht denn, dass ich was einfordere?
Da steht BITTE eintragen. Dann kommen auch Ladegäste zum Testen schneller.
Sorry, aber jemanden sein Privatvergnügen zu prüfen?
Wenn es nicht geht, dann ist das doch auch ok. Kommunikation ist alles, wenn man nur das geschriebene Wort hat!
Kein Angst, nach einem GE Eintrag gibt's keinen unangekündigten Flashmop.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Die LOLO ist aber auch nicht vom Werk aus direkt auf 22kw geschaltet du musst das bei TNM freischalten lassen! Es kommt von Haus aus mit 13A 3Pahsig und dann über entsprechend gelistete Nummer die 22kw Freischalten lassen.
Grüße Alex
Grüße Alex
Grüße Alex
ZOE Intens Neptun Grau 12/14 (fährt meine Frau)+ ZOE Intens Schwarz 2/14
Verbrenner frei
Model 3 Vorbestellung 31.3.16
Verbrenner frei
Und jetzt stand er 8 Stunden bei dir rum
Was steht denn auf der Lolo drauf? Kann die wirklich 22kW?
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Vielleicht zweigen die anderen beiden Phasen ab zum Nachbarn, ist dann ja billiger (für den Nachbarn ).
Wurde denn 22kW bestellt? Dann ist es ja eine Frechheit, nicht mal 3 Phasen anzuklemmen, über Details wie 11 oder 22kW Freischaltung kann man ja immer noch diskutieren...
350 Mm elektrisch ab 2012.
So. Ich habe den Ladepunkt jetzt eingetragen. Ist noch nicht sichtbar, denke dass Guy das erst sichten muss.
So wirklich attraktiv ist der nicht, mit dem Flughafen und kostenlosem 22(43?)kW und VW um die Ecke mit ebenfalls kostenlosen 3.7kW - aber wer weiß, vielleicht sind die ja kaputt oder nicht verfügbar.
Wie dem auch sei. Ich möchte allerdings den Selbstkostenpreis dafür haben, so weit reicht dann meine Begeisterung doch nicht, dass ich draufzahlen möchte. Dank TNM geht das ja ganz gut.
TNM hat das Ding jedenfalls für 32A freigeschaltet, ob das jetzt funktioniert, ist noch nicht raus, da ich Skrupel hatte, Spüli zu fragen, ob er sich durch den Schnee quälen möchte . Holen wir die Tage nach. Ich habe auf Drängen des Installatörs jetzt bezahlt, und den Mittelstand gerettet, wenn`s nicht tut reklamiere ich das halt.
Patrick
Patrick
So,
habe noch mal einen kurzen Versuch unternommen den Sonnenstrom vor der Einspeisung zu bewahren. Das hat soweit auch gut funktioniert. Aber leider waren nur 3,7kW drin. Das mögen vielleicht auch 1~32A gewesen sein, aber das mag mein Wägelchen nicht haben.
Ich vermute mal das dort irgendwo die Phasen 2 und 3 abhanden gekommen sind. Im Haus hatten wir letztes Mal ja schon drei Automaten gesehen. Aber die Lolo scheint nur eine Phase am Stecker raus zu lassen. Würde mal einen Blick in die Lolo werfen, ob da Zuleitung und Ladekabel auch wirklich richtig belegt sind.
Gruß Ingo
TeeKay
3 Automaten, also separate Sicherung für jede Phase, die es einzeln raushauen kann? Wenn ja, dann wäre das meines Erachtens nach hochgradig gefährlich für die Zoe. Fliegt eine Sicherung für eine einzelne Phase raus, ist nach meinem Kenntnisstand das Ladegerät kaputt.Spüli hat geschrieben:Im Haus hatten wir letztes Mal ja schon drei Automaten gesehen. Aber die Lolo scheint nur eine Phase am Stecker raus zu lassen.
NV200 lädt nicht mehr an einer LOLO The New Motion Wandbox
Antworten: 2von neolein » Di 25. Apr 2023, 10:35 » in e-NV200 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1186
Letzter Beitrag von env20040
So 14. Mai 2023, 16:01
