Ladung Elektroauto gefährlich? / Meine fürsorgliche Hausverw
Re: Ladung Elektroauto gefährlich? / Meine fürsorgliche Haus
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Da bringst Du jetzt einiges Durcheinander.
§ 21 betrifft die Massnahmen ordnungsgemäßer Verwaltung. Das geht mit einfacher Mehrheit. Das gilt auch für modernisierende Instandsetzung nach § 22 Abs. 3, also z.B. die Anbringung einer Wärmedämmung an der Fassade.
Die Anbringung einer Wallbox an der Fassade gehört da leider nicht dazu, denn sie verändert das optische Erscheinigsbild des Hauses ohne unter § 22 Abs 3 zu fallen und ist daher bauliche Maßnahme mit der Folge Allstimmigkeit.
Anders ist das mit Stromanschlüssen in einer Tiefgarage. Aber auch dazu gibt es bisher unterschiedliche Urteile.
Die Fassade ist Gemeinschaftseigentum. Sie gehört nicht dem einzelnen Eigentümer, er hat nur einen Miteigentumsanteil daran. Man kann ja eine Wallbox auch nicht einfach an andere fremde Wände schrauben.
Zum Blumenkasten: der ist mit dem Gebäude nicht fest verbunden, daher nicht vergleichbar.
Und schließlich noch was zu den Begriffen: ein Aussenstellplatz kann nie Sondereigentum sein, weil Sonderigentum nur an umschlossenen Räumen gebildet werden kann. Ein Aussenstellplatz wird in der Regel als Sondernutzungsrecht zugewiesen. Das ist rechtlich gesehen Gemeinschaftseigentum mit dem Recht es unter Ausschluß der übrigen Eigentümer zum vorgesehen Zweck zu nutzen. Hier: Abstellen eines PKW. Nicht: Bau einer Ladestation.
Wegen des eingebrachten Gesetzesentwurf sollen die vorgeannten Hürden aber zukünftig fallen.
VG
VG
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
preda7 hat geschrieben:Nicht: Bau einer Ladestation.
Eine Wallbox ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Energieversorgungsanschluss.WEG §21, Abs.(5) hat geschrieben:6. die Duldung aller Maßnahmen, die zur Herstellung einer Fernsprechteilnehmereinrichtung, einer Rundfunkempfangsanlage oder eines Energieversorgungsanschlusses zugunsten eines Wohnungseigentümers erforderlich sind.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3085 Mal
Hallo,ecopowerprofi hat geschrieben:preda7 hat geschrieben:Nicht: Bau einer Ladestation.Eine Wallbox ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Energieversorgungsanschluss.WEG §21, Abs.(5) hat geschrieben:6. die Duldung aller Maßnahmen, die zur Herstellung einer Fernsprechteilnehmereinrichtung, einer Rundfunkempfangsanlage oder eines Energieversorgungsanschlusses zugunsten eines Wohnungseigentümers erforderlich sind.
erstmal steht da "eines Energieversorgungsanschlusses". Mit der Wallbox wären es dann wohl zwei ?
Zum Zweiten kommt ein Energieversorgungsanschluss normalerweise direkt aus dem Netz eines Netzbetreibers. Die Wallbox ?
kommt doch wohl dann eher von einem ihr bereits vorgelagerten Energieversorgungsanschluss ?
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- ecopowerprofi
Das ein bezieht sich nicht auf die Anzahl sondern ist ein unbestimmter Artikel.bm3 hat geschrieben:Mit der Wallbox wären es dann wohl zwei ?
Wo steht, dass der Energieversorgungsanschluss vom Netzbetreiber kommen muss. Ganz allgemein betrachtet ist das jede Einrichtung um Geräte und Anlagen mit Energie (Gas, Strom, Wärme) zu versorgen.bm3 hat geschrieben:Zum Zweiten kommt ein Energieversorgungsanschluss normalerweise direkt aus dem Netz eines Netzbetreibers.
Das gilt auch für den Hausanschluss. Die Versorgung des Hausanschlusses kommt auch von einem vorgelagertem Energieanschluss (Trafo und Mittelspannung).bm3 hat geschrieben:Die Wallbox ?
Der Begriff "Energieanschluss" hätte im Gesetz näher beschrieben und eingeschränkt werden müssen, damit deine Interpretation greift. Die Fachleute der Zeitschrift "Das Grundeigentum" sehen es genauso.
Tja so wie es aussieht, wird das wohl noch eine Weile dauern mit der Gesetzesänderung des WEG.
Bundesregierung-stellt-Wohnungseigentumsgesetz-auf-den-Pruefstand http://ddiv.de/hp46942/Bundesregierung- ... fstand.htm
- ecopowerprofi
Da haben einige Lobbyisten wieder erfolgreich interveniert. Aber das neue WEG ist gar nicht erforderlich. Man muss nur das bestehende WEG richtig interpretieren und anwenden.scimitar4444 hat geschrieben:Tja so wie es aussieht, wird das wohl noch eine Weile dauern mit der Gesetzesänderung des WEG.
Das sag mal meiner Hausverwaltung. Wir hatte letztens eine Abstimmung. 6 Parteien dafür eine dagegen. Damit ist das nach Ansicht der Hausverwaltung abgelehnt. Grundlage: Baulichen Veränderungen nach 22 WEGecopowerprofi hat geschrieben:Da haben einige Lobbyisten wieder erfolgreich interveniert. Aber das neue WEG ist gar nicht erforderlich. Man muss nur das bestehende WEG richtig interpretieren und anwenden.
- ecopowerprofi
Aber §21 Abs. 5 Pkt. 6. ist eindeutig. Die müssen einen "Energieversorgungsanschluss" zugunsten eines Eigentümers dulden.scimitar4444 hat geschrieben:Wir hatte letztens eine Abstimmung. 6 Parteien dafür eine dagegen.
Da ist kein Beschluss erforderlich.6. die Duldung aller Maßnahmen, die zur Herstellung einer Fernsprechteilnehmereinrichtung, einer Rundfunkempfangsanlage oder eines Energieversorgungsanschlusses zugunsten eines Wohnungseigentümers erforderlich sind.
DC Ladung abgebrochen, Ladeport Anzeige rosa => DC/AC laden funktioniert
Antworten: 10von Stefan9xx » So 23. Apr 2023, 10:46 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1785
Letzter Beitrag von spiff
Mi 26. Apr 2023, 12:57
- 896
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 983
Letzter Beitrag von jausek
go-e Charger klackert aber beginnt keine Ladung
Antworten: 7von VeannonGE » Mo 3. Jul 2023, 09:36 » in Ladeequipment - 7
- 1101
Mi 13. Sep 2023, 14:40
Unterbrechnung der Ladung, Eigenständige Aktivierung Ladefenster
Antworten: 9von hiflyer » Do 31. Aug 2023, 19:29 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1301
Letzter Beitrag von dr_big
Do 7. Sep 2023, 11:26
