Lademöglichkeit für Leaf und Ioniq in Garage schaffen
Schönen guten Tag an alle Mitlesenden!
Je mehr die Dame meines Herzens und ich darüber nachdenken, um so sympathischer wird uns der Gedanke, künftig kein Diesel, kein Benzin und auch kein Erdgas mehr zu verbrennen. Ich will auf jeden Fall weg vom Diesel-Touareg, habe jetzt eine Weile über einen Erdgas-Caddy nachgedacht, aber irgendwie wäre es wohl ziemlich anachronistisch, heute noch einen Verbrenner zu kaufen.
Daher unsere Strategie: Die Dame meines Herzens wird ihren 13 Jahre alten Audi A3 Benziner gegen einen gebrauchten Leaf ersetzen, wenn wir im Rahmen einer Probefahrt zu einem positiven Ergebnis kommen. Im weiteren Verlauf dieses Jahres würde ich dann meinen Diesel-Touareg gegen einen neuen Ioniq ersetzen, oder alternativ den nächsten mit mehr Reichweite nehmen, wenn der wirklich nächstes Jahr kommt.
Also gehe ich davon aus, dass wir in unserer Garage demnächst eine Lademöglichkeit für einen Leaf und für einen Ioniq brauchen. Vermutlich müssten beide Fahrzeuge gar nicht total synchron geladen werden, aber ich will ja auch nicht nachts rausgehen und umstöpseln. Zumal die ja beide dann auch verschiedene Anschlüsse haben.
Wie würde man denn da eine vernünftige Lademöglichkeit schaffen? Ich würde wohl einen 50-Meter-Ring NYY 5x16 kaufen, und wenn ich die Leitung verbuddelt habe, sind vielleicht noch zehn Meter übrig. Gibt es eine vernünftige Wandladestation mit zwei Kabeln? Eins für den Leaf, eins für den Ioniq? Das Kabel für den Leaf muss dann länger konfektioniert werden, weil wir mit beiden Fahrzeugen rückwärts reinfahren werden, und nur die Rückwand als Montageort in Frage kommt.
Und würde man im Hausanschlussraum eine Möglichkeit schaffen können, die Ladestation nachts mit billigerem Strom versorgen zu können? Wie funktioniert das genau? Und ist es nachdenkenswert, auf dem Dach der Garage ein wenig PV zu installieren? Vermutlich nicht, weil nachts beim Laden des Autos in der Regel keine Sonne scheint. Aber wäre da mit der genannten Verkabelung eine Lösung denkbar, wo man tagsüber Solarstrom vom Garagendach ins Haus speisen kann, um zumindest die Dauerläufer im Haus zu versorgen? Mir würde da schon eine schwarze Null reichen, das muss ja kein Plus-Geschäft sein.
Viele Fragen - aber bei dem geballten Sachverstand hier freue ich mich schon auf Eure Gedanken.
Matthias
Matthias
Seit Dezember 2020 mit Tesla Model 3 SR+ unterwegs.
Re: Lademöglichkeit für Leaf und Ioniq in Garage schaffen
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Du wirst vermutlich beide über Typ 2 laden. Daher sollte hier keine Unterscheidung nötig sein und du kannst für beide den gleichen Anschluss verwenden bzw. zwei Mal das gleiche verlegen.
Zero SR/F (seit 3/21)
Ich denke, der Leaf hat einen Typ1-Anschluss?
Und noch eine Frage: Kann man innerhalb der Wandladebox noch mal einen Zähler haben, der nur das zählt, was der Ionic bekommt? Den nutze ich betrieblich und würde das natürlich gerne als Betriebsausgabe buchen. Der Abzug des Privatanteils erfolgt dann ganz normal durch Fahrtenbuch.
Was für Hersteller der Ladetechnik sind denn empfehlenswert? Frei nach der Kanzlerin: "Wandladestationen sind für uns alle Neuland..." (also für mich jedenfalls)
Matthias
Matthias
- Danke erhalten: 22 Mal
Das macht nichts.Pianist hat geschrieben:Ich denke, der Leaf hat einen Typ1-Anschluss?
Typ1 ist Funktionskompatibel zu Typ2 (ausser, dass Typ1 nur 1 phasig kann).
D.h. du brauchst um ein Typ1-Fahrzeug an einer Typ2-Dose zu laden einfach nur das passende Kabel.
Eines welches auf der Infrastrukturseite einen Typ2 Stecker hat und auf der Fahrzeugseite Typ1.
Fahre selbst einen Leaf und lade mit einem solchen Kabel problemlos an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 Anschlüssen.
Nissan Leaf Tekna 2013 - 2020, Seit 2020: Honda e
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Ja, der Leaf hat einen Typ 1 Anschluss, aber es gibt Typ 2 auf Typ 1 Kabel, mit denen man den Leaf an einer Typ 2 Dose (allerdings nicht an einem fix montierten Typ 2 Kabel) anschliessen kann.Pianist hat geschrieben:Ich denke, der Leaf hat einen Typ1-Anschluss?
Mit einer Typ 2 Dose in der Wallbox kannst du also beide Autos laden. Nachteil einer Dose an der Wallbox gegenüber einem fix montierten Kabel ist, dass man immer erst ein Ladekabel aus dem Auto auspacken und nach dem Laden wieder ins Auto packen muss.
Ich hatte aber deine Frage so verstanden, dass du beide Autos gleichzeitig anschließen möchtest ("aber ich will ja auch nicht nachts rausgehen und umstöpseln.")? Und dann miitels Load-Balancing die Ladeleistung regeln möchtest? Oder automatisch sequentiell laden? Oder gesteuert durch die Ladetimer der jeweiligen Autos?
Wenn beide Ladekabel parallel angesteckt sein sollen, dann brauchst du entweder zwei Wallboxen oder zwei CEE Steckdosen und jeweils einen passenden NRGkick oder ein anderes intelligentes Ladekabel (einmal Typ 1 für den Leaf, einmal Typ 2 für den Ioniq).
Also gibt es keine Doppel-Wandladestationen? Wenn ich zwei davon installiere, muss ich ja in der Garage eine Unterverteilung machen, wo ich mit dem NYY 5x16 ankomme, und dann weiter in die beiden Wallboxen gehe. Da muss ich mir sowieso noch einen Elektriker suchen, weil mein alter seit zehn Jahren inaktiv ist.
Gäbe es denn eine Box, wo man zum Beispiel das feste Kabel abwickelt und in den Ioniq steckt, und eine zusätzliche Dose, wo man das Leaf-Kabel reinsteckt?
(irgendwie habe ich das vorhin schon mal geschrieben, aber das Posting ist weg)
Nachtrag:
Jetzt habe ich mal geschaut, was sich hinter "NRGkick" verbirgt, das sieht ja auch recht interessant aus. Da könnte ich doch eigentlich in der Garage eine Mennekes 70004 (Wandverteilung mit zwei großen CEE-Dosen) installieren, und dann zwei solche Kabel nutzen, oder?
Matthias
Nachtrag:
Matthias
Erfahrung mit Mietminderung bei blockierter Garage/Stellplatz mit Lademöglichkeit?
Antworten: 13von notting » So 13. Aug 2023, 08:50 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1262
Letzter Beitrag von LeakMunde
Di 15. Aug 2023, 14:44
- 679
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
Schaffen wir die Energiewende – und wird Strom billiger? | Harald Lesch | Terra X Lesch & Co
von Petterson » Do 20. Jul 2023, 17:33 » in Elektroauto Videos - 0
- 950
Wer nutzt welche Lademöglichkeit(en)?
Antworten: 21von Ioniq_5_LDK » Do 18. Mai 2023, 15:35 » in Umfragen - 21
- 1584
Letzter Beitrag von Ioniq_5_LDK
Mo 22. Mai 2023, 08:30
An der Mosel gesucht: Campingplatz mit Lademöglichkeit
Antworten: 10von UliK-51 » Sa 1. Jul 2023, 11:02 » in Treffen, Touren, Urlaub - 10
- 1261
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mi 2. Aug 2023, 08:49
