Hausinstallation als Vorsorge
Re: Hausinstallation als Vorsorge
- kassiopeia
- Danke erhalten: 24 Mal
nee, da schmiltzt gar nix
nur weil die Zuleitungskabel eine große Kapazität haben heißt das ja nicht dass plötzlich Schukoverbraucher da sind die diese auch nutzen. außerdem würde man, auch wenn man die EV-Zuleitung mit 32 A absichert, die Schukodosen mit 16 A absichern...
das Problem ist eher dass lt. VDE jede EV-Ladestation eine exklusive Verkabelung zum Anschluss haben soll, d.h. dass eine zus. Schuko nicht sein soll.
lg kassi
Prius 2 seit 2005, wurde im Frühling 2019 durch ein Model 3 ersetzt.
Ioniq electric seit Mai 2017
- kassiopeia
Jetzt aber noch mal ernsthaft:
Wenn das Auto eh nur einphasig lädt und die Wallbox nur einphasig angeschlossen wird, können an die anderen beiden Phasen natürlich andere Dinge angeschlossen werden. Die müssten aber weg, wenn später doch mal dreiphasig geladen werden soll.
Matthias
Matthias
Seit Dezember 2020 mit Tesla Model 3 SR+ unterwegs.
Wenn ich ein solches 5x6-10mm2 Kabel verlegt habe
so kann man dann doch in der Garage eine Unterverteilung (sagt man das so?) machen,
also von diesem Kabel dann noch normale Schokosteckdosen abzweigen - oder?
@Vorsommer: Also meine Zuleitung (Erdkabel 20 Meter) hat einen Querschnitt von 5x2,5mm², abgesichert mit LS 20A. Im Carport habe ich eine Verteilerdose (groß genug!) in dieser habe ich einen LS, ich glaube 13A, diese Leitung führt zum Bewegungsmelder/Carportlicht, bzw. zu einer Schukodose. Möglicherweise geht auch LS 16A mit Campingsteckverbindung, die sind für Dauerbelastung (falls Du sie zum Laden nehmen möchtest) sicherlich besser geeignet. Vom Verteiler zu einer CEE-Dose 32A und zur Ladebox.
Auch in diesem Forum schon beschrieben: Mit dem Zusammenklemmen von 2x2,5mm² (zumindest für 1-phasiges Laden möglich!) erreichst Du eine Querschnittverdoppelung und kannst mit entsprechender Absicherung die Ladeleistung wie an einer 22kW-Ladesäule (= 1-phasig ~ 7kW) erreichen.
Da ich Elektriker-Laie bin bitte ich Korrektur, falls diese Zusammenstellung nicht passt!
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Die Max. Belastung von Adern bleibt gleich egal ob parallel oder nicht. D.h. 1 x 2,5² mit 20 A und 2 x 2,5² mit 2 x 20 A = 40 A. Mit 5 x 2,5² kann man 13,8 kW bzw. kVA als max. Leistung entnehmen. Mit 2 x 2 x 2,5³ kann man 40 A x 230 V = 9,2 kW bzw. kVA.
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
ein LAN-Kabel (CAT-6) würde ich mitlegen (in einem eigenen Rohr). Ich meine gelesen zu haben, dass man Niederspannung und Netzspannung nicht zusammen in einen "Kanal" legen darf. Deswegen gibt es auch Kabelkanäle mit Mittelstegen. Funktional ist das wohl kein Problem. Ich denke es geht eher um Sicherheitsaspekte. Wenn eines der Kabel mal durchschmurgelt, könnte ganz schnell Netzspannung aufs Datenkabel kommen.
Warum LAN? Die Ladeboxen von NewMotion haben bereits heute einen LAN (Ethernet) Anschluss für die Remoteüberwachung/-steuerung. Das haben andere auch und es werden mehr werden, die das haben. Für Abrechnung, PV-Steuerung etc.
Viele liebe Grüße
Klaus
Viele liebe Grüße
Klaus
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Damit kannst du zwei 11kw Boxen bauen aber keine mit 22kwvorsommer hat geschrieben:Lieben Dank für die Infos!
Da könnte man sich überlegen vielleicht besser 2Stück 5x2,5mm2 zu verlegen
um flexibler zu sein
