Hausanschluß für 43KW pimpen
Re: Hausanschluß für 43KW pimpen
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
Bei Betrieb EVSE am gleichen HAK wie die Hausinstallation ist zu beachten: Hausinstallation auf Symetrie L1,L2,L3 überprüfen, L1 ist meist am höchsten. kW ist ist die Summe aller drei Phasen- Die Sicherungen lösen aber nach Ampere der jeweiligen Phase aus. Bei Lastmanagement mit asymetrischer Hausinstallation müsste L1,L2,L3 einzel erfasst werden.
Experte Bidi AC Onboard
Ja, da muss man aufpassen. Bei 43KW ALdung muss dann meine einphasige Wärmepumpe aus bleiben.
Hallo
Mir hat ein befreundeter Elektriker gesagt im Gespräch das in unserer Siedlung und auch im Dorf alles 63a anschlüße sind.
Mein anderer Elektriker könnte noch nicht nachsehen.
Ich gehe also von einem 63a hausanschluß aus.
Da das Haus drei Wohnungen hat bleibt aber bestimmt nicht mehr viel für die 43kw/h wallbox
Den anschlüße erhöhen wäre ne Möglichkeit aber wenn ich hier die Preise sehe
Wieviel KW kann man den für die wallbox abgreifen ohne das es im Haus dunkel wird?
Grüße Greenboxster
Grüße Greenboxster
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Für ein drei Parteienhaus, wo normal 4 Zähler verbaut werden (einen für Allgemeinstrom) ist ein 63A Hausanschluß zu wenig.Greenboxster hat geschrieben:… Da das Haus drei Wohnungen hat bleibt aber bestimmt nicht mehr viel für die 43kw/h wallbox
Das schauen in einer Glaskugel und herumraten ist hier nicht zielführerd, um herauszufinden wie Dein Anschluß ist.
Ruf Dein Netzbetreiber an, und frag höflich nach was für Sicherungen in Deinem Hausanschluß eingesetzt sind. Oder fass Dir an Herz, ruf einen Elektroinstallateur und lass ihn nachschauen.
Ich vermute, Du wirst auch direkt unterm Zähler noch Zählervorsicherungen haben.
TeeKay
Hier vor Ort werden 30 Wohnungen pro Haus von einem 100A-Anschluss versorgt - und das fehlerfrei seit 19 Jahren in 9 Häusern. Ein Haus hat sogar nur 63A drin.Elektrofix hat geschrieben:Für ein drei Parteienhaus, wo normal 4 Zähler verbaut werden (einen für Allgemeinstrom) ist ein 63A Hausanschluß zu wenig.Greenboxster hat geschrieben:… Da das Haus drei Wohnungen hat bleibt aber bestimmt nicht mehr viel für die 43kw/h wallbox
- Danke erhalten: 9 Mal
Wenn du auf den Link in meiner Signatur klickst wirst du sehen das mit gewissem Management eine 43KW Box kein Problem ist. Ohne Einschränkung für die Wohnungen...Greenboxster hat geschrieben:Hallo
Grüße Greenboxster
--> April 2014 - I-Miev
--> April 2015 - Zoe Q210 bis März 2018
--> März 2018 - Ioniq white 28kwh
--> November 2021 - E-Niro Spirit 64kwh
Kein Verbrenner mehr
2x 4kwp PV-Anlage (2011+2012)
Crowdfunding 43KW Ladepunkt bis 2020
- Elektrofix
Alle Achtung, da hat der Elektriker die Phasensymmetrie gut berechnet.TeeKay hat geschrieben: Hier vor Ort werden 30 Wohnungen pro Haus von einem 100A-Anschluss versorgt - und das fehlerfrei seit 19 Jahren in 9 Häusern. Ein Haus hat sogar nur 63A drin.
Ist von Netzbetreiber zu Netzbetreiber unterschiedlich. Das Baujahr spielt auch einen Rolle und ob Wechsel oder Drehstrom.
Aus meiner Erfahrung:
- Bremen, Nachkriegsbau, 15 Wohnungen mit Durchlauferhitzer+Allgemein mit Fahrstuhl ==> 160 A
- Delmenhorst, 1986, 6 Wohnungen + Allgemein ==> Doppelhausanschlußkasten (habe nie reingeschaut)
- Delmenhorst-Deichhorst, 1960er, 2 Wohnungen ==> 80A
- Delmenhorst-City, 1960er, 2 Wohnungen ==> 63A
- Oldenburg-Direlake, 1904, 1 Wohnung ==> 50A
- Oldenburg-Direlake, Nachkriegsbau, 3 Wohnungen z.T. mit Durchlauferhitzer ==> 50A
- Oldenburg-Direlake, Nachkriegsbau, 3 Wohnungen z.T. mit Durchlauferhitzer ==> 80A
Du siehst, selbst in der gleichen Straße bei gleichen Häusern, unterschiedliche Sicherungen im Hausanschlußkasten. Also nicht mutmaßen sondern nachschauen.
Grüße nach Berlin
Elektrofix
Moin
Danke für die antworten.
Für allgemeinstrom habe ich keinen Zähler.
Die Stromzähler sind mit 50a abgesichert.
Den Netzbetreiber habe ich in unzähligen besuchen oder anrufen gequält aber die wissen es nicht.
Muß dann mal nachschauen lassen.
Ansonsten wenn wird die Box auf 50a gedrosselt oder es gibt ein lastmanagment.( noch nicht gesehen)
Muß ja auch schauen das wenn ich mal mein Elektroauto ( wenn es den mal fertig wird) lade da auch 9kw abgehen.
Wenn man zumindestens in der Box regeln könnte welcher Laden darf, das wäre ein Anfang.
Grüße Greenboxster
Grüße Greenboxster
Ist doch perfekt. Dann findet da Dein zufällig Elektriker die 80-100A Sicherung (je anch Querschnitt)Greenboxster hat geschrieben:Den Netzbetreiber habe ich in unzähligen besuchen oder anrufen gequält aber die wissen es nicht.
