Entscheidung für Ladesäule daheim - Erfahrungen NewMotion?
Re: Entscheidung für Ladesäule daheim - Erfahrungen NewMotio
Ja, natürlich, oder denkst du die Qualität eines Siemens Fi von Ebay wäre eine schlechtere als die eines Siemens Fi vom Elektriker ?
Aber am Rande, ein preiswerter Baumarkt wie bspw. Hornbach ist bspw. beim Schütz oder Automaten auch nicht teurer als Ebay.
Wegen Fi müsste man schauen. Die Schütz - und Automatenpreise hatte ich letztens erst gecheckt.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Den (gebrauchten) FI kann der Elektriker mit seinen Messwerkzeugen prüfen. (Testauslösung per simulierten Fehlerstrom.)
Das muss er aber für eine fachlich korrekte Installation sowieso, egal wo der FI erworben wurde.
- Hat sich bedankt: 1616 Mal
- Danke erhalten: 1109 Mal
Twitter
@ElektroTom ich habe mir von (damals noch) TheNewMotion die Lollo (heute heißt die Home Advanced) installieren lassen. Da ich zur Miete wohne, habe ich auf das feste Kabel aus Sicherheitsgründen (wegen der vielen spielenden Kinder) verzichtet. Die wenigen Male, wo ich das Auto anstecke, stört mich das "Kabel-raus-holen" nicht. Da ich sowieso ein 7,5 Meter Kabel spazieren fahre, ist es eine kleine Kostenersparnis. Meine Installation hat knapp 2.500 EUR gekostet, da war der Elektriker dabei.
Die Anbindung an NM ist nicht unwichtig, entweder, du hast am Standort guten Mobilfunkempfang oder du hast die Möglichkeit die Säule ans heimische Lan anzuschließen. Schließlich bleibt die Frage, ob Du die Säule "frei" schaltest. Da bei mir die Säule von Jedermann benutzt werden könnte, habe ich ein Abo-Plus abgeschlossen, nur so kannst Du den Zugang reglementieren, anderenfalls kann jeder an der Säule laden. Werf' mal noch einen Blick auf die ICU Eve Mini, diese wäre heute meine erste Wahl.
FAQ-Thread für den BMW i3
Für alle als Info, ich habe gerade die Home Adv. Ladesäule bestellt. Ich werde dann hier in den kommenden Tagen berichten.
Bestellt habe ich:
Home Adv Ladesäule
festes Ladekabel mit 8 Meter
Betonfuß
Pfahl
Versand auf Palette
Das macht stolze € 1350.16. Definitiv nicht wenig, ich hoffe die Station hält was sie verspricht.
Aufgrund fehlender Installationspartner hier in der Nähe werde ich sie Station selbst aufbauen und mit einem Elektriker aus dem Ort anschließen.
Ich werde weiter berichten.
Bestellt habe ich:
Home Adv Ladesäule
Betonfuß
Pfahl
Versand auf Palette
Ich würde ja auch zur Home Advanced von TheNewMotion oder der "ICU Eve Mini" tendieren. Die sehen beide gut aus und das soll es ja auch, wenn die Ladesäule in der Halböffentlichkeit steht und das Hantieren mit dem Kabel ist gegenüber der mobilen Version deutlich angenehmer. Sicherer wäre eine feste Ladesäule auch, wenn ich das richtig verstanden habe, da spielende Kinder nicht gefährdet werden können, weil erst nach erfolgreicher Kommunikation zwischen Lade-Säule und Auto die Spannung frei gegeben wird.
Aber: Die NewMotion Version hat einen Standby-Verbrauch von 20 Watt... rund um die Uhr an 365 Tagen.
So einen Energiefresser würde man im Haushalt nicht akzeptieren bzw. würde man über eine Steckdosenleiste vom Netz trennen. Zum "Home Advanced" standby-Stromverbrauch findet sich auf der Homepage von thenewmotion leider nichts.
Kann man die geladene Strommenge, per Display oder App, bei diesen beiden Ladesäulen auch dann ablesen, wenn man keinen monatlich kostenden Plus-Vertrag abschließt?
Viele Grüße Leander
Ioniq Elektro Premium, bestellt am 14.07.17 (Sangl-Nr. 323) bei der Ioniq-Elektro-Zentrale Sangl in Landsberg
gefahren seit 03.02.18 aktuell: 14000 km
Teilnehmer der eRUDA 2017 mit Mietauto von Nextmove
Strombezug: EWS-Schönau
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Nimm doch einfach einen Drehstromzähler für die Hutschiene. Da kannst Du dann auch die Strommenge ablesen. Mehr wie 1 W darf eine Steuerung für die Wallbox nicht verbrauchen. Das wären dann ca. 9 kWh anstatt 176 kWh pro Jahr. Mit ca. 170 kWh kannst Du schon ca. 1000 km fahren.LeanderG hat geschrieben:Kann man die geladene Strommenge, per Display oder App, bei diesen beiden Ladesäulen auch dann ablesen, wenn man keinen monatlich kostenden Plus-Vertrag abschließt?
...da bin ich wohl verrutscht, es ist die "ICU Eve Mini" Ladestation die einen Standby-Verbrauch von 20 Watt hat.
Den Standby-Verbrauch der Ladestationen von "NewMotion" und "KEBA" habe ich per Mail angefragt. Bin gespannt auf die Antworten und werde berichten.
Wenn man überlegt, dass sich eine private Ladestation ungefähr 20 Stunden am Tag im Standby-Modus befindet und wenn man tägliches Laden unterstellt, was wohl eher die Ausnahme sein wird, dann sind dies im Monat 30Tage mal 20 Std. mal 20 Watt= 12000 Watt also 12KW
Ich befürchte dass es noch mehr solche Stromfresser unter den Ladestationen gibt, warum findet man sonst nichts in den technischen Beschreibungen der Hersteller?
Viele Grüße Leander
- ecopowerprofi
Stromfresser würde ich es nicht nennen. Der Kunde will oft Sachen haben, die der Hersteller dann liefert. Dass dafür dann zum Betrieb dieser Zusatzfunktionen Energie benötigt wird, wird meistens vom Kunden übersehen. Eine Netzanbindung ist energieintensiv. Das kann man bei jedem Smartphone sehen bei dem ständig WLAN usw. aktiviert sind. Die Batterie hält dann kaum 24h durch.LeanderG hat geschrieben:Ich befürchte dass es noch mehr solche Stromfresser unter den Ladestationen gibt,
Hilfe bei der Entscheidung welches Elektroauto
Antworten: 27von RonJambo » So 23. Jul 2023, 16:56 » in Elektroauto Kaufen - 27
- 3213
Letzter Beitrag von eNico
Do 3. Aug 2023, 11:37
Entscheidung Gebrauchtes Familienauto
Antworten: 15von Knastbeef » Sa 6. Jan 2024, 21:49 » in Elektroauto Kaufen - 15
- 1751
Letzter Beitrag von prrinz
Mi 6. Mär 2024, 10:21
Erfahrungen mit Enercab mobiler Wallbox
von R.S. » Mi 26. Apr 2023, 14:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 319
Letzter Beitrag von R.S.
Erfahrungen mit dem Hyundai Service
Antworten: 21von schlurrrrp » Mi 26. Apr 2023, 21:37 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 21
- 2714
Letzter Beitrag von luckymaaa
Mi 19. Jul 2023, 17:46
LOGPAY Charge&Fuel - Erfahrungen ?
Antworten: 25von Teddybär1964 » Mi 3. Mai 2023, 15:43 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3955
Letzter Beitrag von lucas7793
Sa 3. Jun 2023, 22:06
