Auto laden im Mehrparteienhaus?
Re: Auto laden im Mehrparteienhaus?
- agentsmith1612
Das schöne bei mir: Ich glaube, das gute Gespräch über den bereits vorbereiteten (CEE16 vorhanden!) E-Mobil-Parkplatz vor meinem Haus mit dem künftigen Vermieter war überhaupt der /Grund/dafür, dass wir unsere Wohnung bekommen haben! Der Vermieter denkt da ziemlich progressiv. Ich freue mich, den Parkplatz nun im Februar in Betrieb zu nehmen. Mit einer nachgerüsteten Typ2-Wallbox und einem Smart ED.
Ich hatte kürzlich Eigentümerversammlung, wo ich einen Anschluss für eine Lademöglichkeit beantragt hatte. Die Genehmigung erhielt ich problemlos . Der Eigentümer mit den meisten Wohnungen, und nur auf sein Stimmgewicht kam es an, stand der Sache aufgeschlossen gegenüber. Er wollte sogar wissen, ob und welche Änderungen an der Hausinstallation notwendig wären, wenn alle 21 Stellplätze mit einer Lademöglichkeit versehen würden. Das werde ich den Elektriker gerne fragen, wenn er zum Prüfen vorbeikommt.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Wie sieht das bei Euch denn aus mit der Zugänglichkeit zum Ladeplatz? Kann da jeder ran, ist das Kabel irgendwie Diebstahl geschützt?
Ich wohne zur Zeit auch im Mehrparteienhaus und habe mittlerweile einen eigenen Parkplatz, der vor meinem Kellerfenster liegt. Das Fenster ist so ungefähr 2 Meter vom Parkplatz entfernt, dazwischen ist Rasen (der auch regelmäßig gemäht wird, also ein Kabel darf da nicht hängen. Zumindest kann das nicht der Dauerzustand sein).
Im Keller habe ich Strom vom eigenen Zähler und eigener Sicherung. Die Installation ist wohl noch nicht allzu alt.
Ewig werde ich da nicht mehr wohnen und wollte eigentlich auch bis zum Eigenheim mit dem E-Auto warten (Planung 2015 - aber noch nichts konkretes). Allerdings frage ich mich schon, ob es nicht auch jetzt schon in der Praxis klappen würde.
In Frage kommende Fahrzeuge wären Ampera oder Zoe.
Was jetzt nicht so toll ist - das ganze ist öffentlich zugänglich und auch überhaupt nicht Wetter geschützt.
Mein Gedanke ging so in die Richtung kleiner Kasten mit Steckdose beim Parkplatz.
Aber das hieße beim Ampera, dass er verkehrt herum stehen müsste, damit das Kabel nicht auf die Straße ragt und die Elektronik des Kabels würde immer im Regen liegen und ist dazu auch überhaupt nicht gegen Diebstahl geschützt?
Oder könnte hier ein größerer, abschließbarer Kasten sein, wo man alles drin unter bringt und raus guckt nur ein Stück Kabel und der Stecker zum Auto, so dass man das nicht entwenden kann?
Hat hier Jemand von Euch so eine Situation und eine "schöne" Lösung dafür gefunden?
Zoe könnte man ohne große Änderungen an der Installation wahrscheinlich nur über das Notkabel laden und hätte dann entsprechende Verluste?
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
TeeKay
Dem Kabel und ICBB macht der Regen nichts aus - dafür wurden sie ja entworfen. Eine einfache Steckdose wäre hier wohl das einfachste. Wenn du dazu noch ein Typ1-Kabel nimmst, das du mit einem Vorhängeschloss sichern kannst, ist Diebstahl unwahrscheinlich. Man könnte höchstens das Kabel aus der Steckdose ziehen und du müsstest mit dem Ampera den nächsten Tag fossil fahren.
Zoe würde ich angesichts der Wirkungsgrade nicht dauerhaft an Schuka laden. Zudem hättest du wahrscheinlich bald Ärger wegen des Dauerfiepens über Nacht.
So habe ich es, einfach einen kleinen Schaltschrank nehmen, zwei Löcher für Kabelzuleitung und Ladekabel rein und fertig. Ich habe einen aus der EB-Serie von Rittal (Klick). Als Zubehör gibt es auch noch einen Schließzylinder für den Griff, da der Griff standardmäßig nicht abschließbar ist. In dem Kasten sind Steckdose und ICCB diebstahlsicher und wasserdicht verstaut. IP66 ist das Gehäuse durch die beiden Bohrungen natürlich nicht mehr, aber für den Zweck ist es mehr als ausreichend.Karlsson hat geschrieben: Oder könnte hier ein größerer, abschließbarer Kasten sein, wo man alles drin unter bringt und raus guckt nur ein Stück Kabel und der Stecker zum Auto, so dass man das nicht entwenden kann?
Ich frage mich gerade, ob das wohl funktionieren könnte, in dem Kasten eine CEE unterzubringen und ihn so groß zu gestalten, dass da diebstahlgeschützt eine EVR3
http://www.e-station-store.com/de/tragb ... 22-kw.html
unterzubringen
Wobei auch noch ein Adapter auf CEE 16A einphasig mit rein passen müsste. Also so ganz klein wäre der Kasten wohl nicht.
unterzubringen
Wie wärs mit Box selbst bauen und festem Typ1/2 kabel im inneren?
Den abschließbaren Kasten selber bauen meinst Du?
Kann man das nicht besser fertig für relativ kleines Geld in wasserdicht (naja, nach Bohren des Loches am Boden nur noch "Regen-von-oben-geschützt" ) kaufen?
Und mir scheint ein mobiler Lader sinnvoll, da ich hin und wieder auswärts an Schuko über Nacht müsste. Der mobile Lade wäre da sicher flexibler und billiger als feste Wallbox (im Kasten) + Notladekabel für Schuko.
Oder meinst Du die Ladebox? ...da wäre ich wohl auf unsicherem Terrain.
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 956
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
"Laternenparker": Wie am besten Auto laden?
Antworten: 17von phonehoppy » Fr 19. Mai 2023, 11:32 » in Umfragen - 17
- 2504
Letzter Beitrag von Romiman
Fr 15. Mär 2024, 20:44
Kurz Laden fahren....oder.....wie ich mein E-Auto manchmal verteufel
Antworten: 40von paparazzo » Fr 18. Aug 2023, 22:10 » in Allgemeine Themen - 40
- 2863
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Do 31. Aug 2023, 07:24
Schaden am zukünftigen Energieausweis durch E-Auto laden vermeiden? Praxiserfahrung?
Antworten: 25von notting » Mo 2. Okt 2023, 10:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 1354
Letzter Beitrag von notting
Mi 11. Okt 2023, 20:03
Fahrzeugüberführung, erstes E-Auto, wie unterwegs laden?
Antworten: 61von wolle » So 29. Okt 2023, 18:19 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 61
- 4228
Letzter Beitrag von Fire
Mi 13. Dez 2023, 10:33
