An die Elektriker: Leitungen zusammenfassen für Drehstrom ?
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
ich hätte eine etwas spezielle Frage an die anwesenden Elektriker:
In die Nähe meines geplanten Ladeorts führen drei getrennte Stromkabel, vermutlich jeweils 3x 2,5mm², etwa 30-40 Meter von der Unterverteilung. Die Kabel laufen unterschiedliche Wege, sind also wohl unterschiedlich lang.
Können bzw. dürfen die Kabel zusammengefasst werden um mir an einer CEE-Dose Drehstrom zu liefern? Aufteilung auf die entsprechenden Phasen natürlich vorausgesetzt. Wird mir der Haus- und Hofelektriker das so anschließen, oder ist das zu "komisch" so dass er sich darauf eher nicht einlassen möchte?
Die Kabel werden nur für die Beleuchtung der Tiefgarage genutzt (Einfahrt, Hintereingang, Parkfläche), maximal 400W pro Kabel.
Es geht hierbei nur um die technische Machbarkeit.
Re: An die Elektriker: Leitungen zusammenfassen für Drehstro
- Teslarized
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3085 Mal
Hallo, ob es zulässig ist weiss ich jetzt nicht, denke aber eher nicht. Wie Teslarized schon schrieb sind die Leiterlängen in den Leitungen dann zwangsläufig unterschiedlich. Das ist aber eine schlechte Basis für einen Drehstromanschluss. Erfahrungsmäßig schrecken die meisten Elektriker vor soetwas zurück.Zu Recht ! Also neue Leitung verlegen !
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Kurze Antwort: NEIN, das schließt dir kein vernünftiger Elektriker an.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Alles klar. Schade, wäre auch zu schön gewesen...
Danke euch!
Danke euch!
Es gibt einen ganz klaren Grund warum das nicht zulässig ist: Rückspannung
Die Zuleitungen haben möglicherweise unterwegs noch Anzapfungen für andere Steckdosen oder laufen auch nur durch Verteilerdosen. Es könnte jetzt passieren daß jemand die Sicherung für diesen einen Stromkreis heraus nimmt weil er daran arbeiten möchte. Steckt jetzt jemand ein Auto zum Laden an die Drehstromdose dann würde dieses über zwei Phasen strom aufnehmen und über die dritte "abgeschaltete" zurückschicken.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Ich habe das 'umgekehrte' Problem (wollte aber nicht einen neuen Thread aufmachen).
Erdkabel 5x1,5mm², ca. 25 m lang - in der Hausverteilung mit 3x16A abgesichert.
Ist es zulässig Adern zu koppeln, auf eine Phase zu legen und mit 20 A (oder mehr?) abzusichern?
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 431 Mal
16A dreiphasig mit 1,5mm² ist je nach Verlegeart unter Umständen schon grenzwertig und bei der Länge nicht angebracht.Major Tom hat geschrieben:Ich habe das 'umgekehrte' Problem (wollte aber nicht einen neuen Thread aufmachen).
Du könntest für ein einphasiges System Null und Aussenleiter (Phase) auf jeweils 2 Adern parallel aufteilen. Die 5. Ader (PE) bleibt aber bei 1,5 und ist im Fehlerfalle für die Berührungsspannung mit verantwortlich. Also mehr als 16A offiziell eh nicht möglich
Macht in sofern nur Sinn, um die Verluste bei 16A Ladung zu minimieren.
Man spart in etwa 75W Verlustleistung ein (macht bei drei Volladungen immerhin ca. 1 kWh)
- Elektromote
Rumstromerer hat geschrieben:Es gibt einen ganz klaren Grund warum das nicht zulässig ist: Rückspannung
Nicht nur das, vielleicht haben die verschiedenen Leitungen auch verschiedene Verlegearten, unterschiedlich lang sind sie ja schonmal.
Technisch ist immer viel möglich, aber ob es einem das Wert ist, wenn am Ende das Haus abgebrannt ist weil der Automat nicht fliegt. Ich weiß es nicht. Mal abgesehen von Gefährdung von Mensch und Tier.
Zoe 2013 (neuer Motor)
Der Übertragungsnetzausbau wird nur durch einen langfristigen Blackout Akzeptanz finden.
Laden am Drehstrom/Starkstrom?
Antworten: 2von Hoppala » So 7. Apr 2024, 21:48 » in Mokka-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 234
Letzter Beitrag von Twizy-Robin
So 7. Apr 2024, 22:37
Netzbetreiber schreibt netzdienliche Regelung und Fertigmeldung von Elektriker vor bei >22kW Wallbox
Antworten: 25von 01011001 » Mi 22. Nov 2023, 09:55 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 1576
Letzter Beitrag von koaschten
Do 23. Nov 2023, 15:12
Zwei Elektriker Angebote - 2 Meinungen bezüglich Querschnitt des Kabels
Antworten: 72von Question-Guy » Fr 15. Mär 2024, 14:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 72
- 4252
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Sa 23. Mär 2024, 11:28
