Wie werden die Motoren gekuppelt?
Re: Wie werden die Motoren gekuppelt?
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 85 Mal
Ist doch aber auch unerheblich wie der Vortrieb zustande kommt.
Der GTE treibt mittels des Verbrennungsmotors die Räder an.(Hybridmodus)
Der Elektromotor/Generator verschiebt den Lastpunkt des Verbrenners in Richtung Optimum.
Das heißt, ist der Verbennungsmotor zu wenig gefordert wird mit dem E-Motor Strom erzeugt.
Ist der Verbennungsmotor "überfordert" unterstützt der E-Motor.
"Wenn man Feuer mit Feuer bekämpft, bleibt gewöhnlich nur Asche übrig" -Abigail van Buren
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Hat der neue 1.2 Turbo Motor auch, verbraucht aber trotzdem deutlich mehr. Atkinson allein ist es nicht.creative-tec hat geschrieben:Natürlich kommt die Effizienz auch von den E-Motoren, in Verbindung mit dem Atkinson.
Warum sollte der E-Motor das Fahrzeug antreiben, während der Verbrenner den Akku lädt? Das ist ja nun energetischer Schwachsinn. Der Verbrenner bringt einfach 150Nm auf, von denen 100 an den Rädern und 50 an der E-Maschine landen, die daraus Strom macht und den Akku lädt.creative-tec hat geschrieben: Wie bitte soll das denn gehen?
Wie soll der Verbrennungsmotor den E-Motor als Generator nutzen, während der einzige E-Motor gerade das Fahrzeug antreibt?
Das geht schlicht nicht hat, entweder der Gte fährt elektrisch oder er rekuperiert.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Danke erhalten: 34 Mal
Ok, d.h. auch die GTEs machen Last mit dem E-Motor? Ist das sicher so oder wird das nur von manchen vermutet?
Ein weiterer Punkt ist ja aber auch die Drehzahl, d.h. optimale Effizienz des Verbrenners hängt nicht nur von der passenden Last ab, sondern auch von der passenden Drehzahl. Und die kann so ein GTE (im Gegensatz zum HSD oder seriellen Hybrid) nicht wirklich beeinflussen (oder nur in einem relativ großen Fenster), weil der Verbrenner via DSG direkt mit den Rädern gekoppelt ist. Richtig verstanden?
Keine Ahnung. Meine Aussage war nur, dass technisch nicht dagegen spricht. Laden ist ja nicht bei allen PHEV vorgesehen, einige können nur bis zu einem gewissen Stand laden oder den Ladezustand halten, den Akku aber nicht voll machen.zottel hat geschrieben:Ok, d.h. auch die GTEs machen Last mit dem E-Motor? Ist das sicher so oder wird das nur von manchen vermutet?
Der GTE kann mit seinen diskreten Gängen natürlich die Drehzahl nicht stufenlos verschieben, wird aber trotzdem eine ordentliche Spreizung haben.
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Ja ist sicher. Im Hybrid-Modus wird auch durch Lastpunktverschiebung geladen. Dies kann man (je nach verbautem Kombiinstrument) am grünen Ladebalken bzw. am negativen elektrischen Momentanverbrauch sehen.zottel hat geschrieben:Ok, d.h. auch die GTEs machen Last mit dem E-Motor? Ist das sicher so oder wird das nur von manchen vermutet?
Ja, richtig verstanden. Die Drehzahl des Verbrenners kann der GTE bei konstanter Geschwindigkeit nur über einen anderen Gang wechseln. Das wird jedoch eher nicht gemacht. Die Verbrennerdrehzahl liegt im allgemeinen zwischen 1.800 und 2.500 U/min bei Stadt-/Landstraßenfahrt. Wenn der Bestpunkt des Verbenners in diesem Drehzahlband liegt, kommt man diesem mit Lastpunktanhebung eben näher. Da ist eine Drehzahländerung garnicht notwendig.zottel hat geschrieben:Ein weiterer Punkt ist ja aber auch die Drehzahl, d.h. optimale Effizienz des Verbrenners hängt nicht nur von der passenden Last ab, sondern auch von der passenden Drehzahl. Und die kann so ein GTE (im Gegensatz zum HSD oder seriellen Hybrid) nicht wirklich beeinflussen (oder nur in einem relativ großen Fenster), weil der Verbrenner via DSG direkt mit den Rädern gekoppelt ist. Richtig verstanden?
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
- creative-tec
- Danke erhalten: 19 Mal
- creative-tec
Hier kann man schön sehen wie flexibel das HSD ist, während der Verbrennungsmotor das Auto antreibt, wird über MG1 (Motor/Generator) Strom erzeugt dass zum einen direkt an MG2 geleitet wird welcher mit anschiebt und der Stromüberschuss in den Akku speichert.Karlsson hat geschrieben:Hat der neue 1.2 Turbo Motor auch, verbraucht aber trotzdem deutlich mehr. Atkinson allein ist es nicht.creative-tec hat geschrieben:Natürlich kommt die Effizienz auch von den E-Motoren, in Verbindung mit dem Atkinson.
Und das ist nur ein bertriebsszenario, es gibt noch unzählige andere wie von wo und wann die Kraft und die elektrische Energie geleitet wird.
PS: der einfachheithalber bildet Toyota im Display nur einen Motor/Generator ab, aber sind wie erwähnt zwei.
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Wie man an folgendem Diagramm eines Otto-Motors sieht, sind die Bereiche gleicher Effizienz deutlich breiter als hoch.
Das heißt es ist wichtiger die Last zu steuern, als die Drehzahl Stufenlos regeln zu können.
- creative-tec
Ja, das ist ein elektrisches Verspannungsgetriebe, das leider einen schlechteren Wirkungsgrad hat als eine feste Übersetzung.creative-tec hat geschrieben:Hier kann man schön sehen wie flexibel das HSD ist, während der Verbrennungsmotor das Auto antreibt, wird über MG1 (Motor/Generator) Strom erzeugt dass zum einen direkt an MG2 geleitet wird welcher mit anschiebt und der Stromüberschuss in den Akku speichert.
Der Vorteil liegt halt darin, dass es stufenlos ist, keine Kupplung, keinen Turbolader und keine Direkteinspritzung hat.
Für einen Verbrenner in der Stadt ist das Ding ziemlich optimal.
Für einen PHEV finde ich Mitsubishis System eleganter.
Mit dem DSG lassen sich halt nur diskrete Punkte erreichen. Sehe ich trotzdem nicht als deutlich schlechter. Den wesentlichen Nachteil sehe ich im viel komplexeren Aufbau mit 2 Kupplungen inkl. Aktorik.Flowerpower hat geschrieben:e man an folgendem Diagramm eines Otto-Motors sieht, sind die Bereiche gleicher Effizienz deutlich breiter als hoch.Das heißt es ist wichtiger die Last zu steuern, als die Drehzahl Stufenlos regeln zu können
Umfrage Motorschäden R-Motoren (bitte auch ohne Schaden abstimmen)
Antworten: 31von -db- » So 6. Aug 2023, 12:57 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 31
- 7031
Letzter Beitrag von -db-
Mi 24. Apr 2024, 06:23
Was für Motoren bekommt der EX30?
Antworten: 5von ^tom^ » Di 22. Aug 2023, 20:38 » in EX30 - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1762
Letzter Beitrag von Buhli
So 27. Aug 2023, 17:28
