Wie werden die Motoren gekuppelt?
Re: Wie werden die Motoren gekuppelt?
- creative-tec
- Danke erhalten: 19 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Wenn benzin- oder dieselelektrischer Antrieb in PKWs sinnvoll wäre, gäbe es den schon seit vielen Jahrzehnten so wie in Lokomotiven. Es scheint jedoch, dass das Konzept Verbrenner-Generator-E-Motor-Getriebe-Räder dem Konzept Verbrenner-Getriebe-Räder in der Effizienz unterlegen ist. Insofern ist der eine E-Motor, der entweder antreibt oder Strom erzeugt, völlig ausreichend.creative-tec hat geschrieben:Da der Gte bzw etron ja nur einen E-Motor hat, können sie nicht elektrisch Fahren und gleichzeitig mit dem Verbrennungsmotor den Akku laden.
Ein sehr eingeschränktes System, kein Vergleich mit dem nach wie vor genialen Toyota HD.
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
REX macht als Notlader ja Sinn, wie der Mopedmotor im i3, für die privilegierten Fahrer die in der Regel, aber nicht immer auf Ladeinfrastruktur treffen - für diejenigen, die mangels Ladeinfrastruktur regelmäßig den Verbrenner auch auf langen Strecken einsetzen müssen sind es 2 Wirkungsgrade zu viel in der Kette.
- creative-tec
- creative-tec
Die hohe Effizienz des Toyotas kommt nicht von den beiden e-Motoren, sondern daher, dass hier eine Atkinsonmotor mit 41% Wirkungsgrad anstelle eines Ottomotors mit 30% Wirkungsgrad verwendet wird, Da kann man sich die 2 x 9n% Wirkungsgrad von Generator und e-Motor leisten.
Zugegeben, der Atkinsonmotor mag keine Lastwechsel, für ihn ist die elektrische Kraftkopplung sinnvoll. Andere Hersteller verwenden Ottomotoren, die auch in den reinen Verbrennern zu finden sind, für diese macht eine elektrische Kraftkopplung weniger Sinn.
- Hat sich bedankt: 206 Mal
- Danke erhalten: 320 Mal
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Warum sollte das nicht gehen? Der E-Motor im Antriebsstrang wird einfach zum Generator. Ich weiß nicht, ob sie es so nutzen, aber technisch spricht da nichts gegen.creative-tec hat geschrieben: Da der Gte bzw etron ja nur einen E-Motor hat, können sie nicht elektrisch Fahren und gleichzeitig mit dem Verbrennungsmotor den Akku laden.
Genial einfach finde ich halt Mitsubishi, wenig Aufwand aber trotzdem super Funktion.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
"Normale" Ottomotoren haben einen Wirkungsgrad von 35-38%. Dieselmotoren ca. 43%.BurkhardRenk hat geschrieben:Die hohe Effizienz des Toyotas kommt nicht von den beiden e-Motoren, sondern daher, dass hier eine Atkinsonmotor mit 41% Wirkungsgrad anstelle eines Ottomotors mit 30% Wirkungsgrad verwendet wird, Da kann man sich die 2 x 9n% Wirkungsgrad von Generator und e-Motor leisten.
Diese Werte sind, wie auch beim Atkinson, Werte im Bestpunkt.
Wichtig ist, wie die Fahrwiederstandskenlinie durch das Kennfeld läuft und wie man diese Fahrwiederstandskenlinie durch Lastpunktverschiebung dem Bestpunkt annähert.
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
- creative-tec
Wie bitte soll das denn gehen?Karlsson hat geschrieben:Warum sollte das nicht gehen? Der E-Motor im Antriebsstrang wird einfach zum Generator. Ich weiß nicht, ob sie es so nutzen, aber technisch spricht da nichts gegen.creative-tec hat geschrieben: Da der Gte bzw etron ja nur einen E-Motor hat, können sie nicht elektrisch Fahren und gleichzeitig mit dem Verbrennungsmotor den Akku laden.
Wie soll der Verbrennungsmotor den E-Motor als Generator nutzen, während der einzige E-Motor gerade das Fahrzeug antreibt?
Das geht schlicht nicht hat, entweder der Gte fährt elektrisch oder er rekuperiert.
- creative-tec
Natürlich kommt die Effizienz auch von den E-Motoren, in Verbindung mit dem Atkinson.BurkhardRenk hat geschrieben:Die hohe Effizienz des Toyotas kommt nicht von den beiden e-Motoren, sondern daher, dass hier eine Atkinsonmotor mit 41% Wirkungsgrad anstelle eines Ottomotors mit 30% Wirkungsgrad verwendet wird, Da kann man sich die 2 x 9n% Wirkungsgrad von Generator und e-Motor leisten.
Das Toyota Hybrid System ist ein in sich stimmiges System und daher funktioniert es auch so gut.
Umfrage Motorschäden R-Motoren (bitte auch ohne Schaden abstimmen)
Antworten: 31von -db- » So 6. Aug 2023, 12:57 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 31
- 7031
Letzter Beitrag von -db-
Mi 24. Apr 2024, 06:23
Was für Motoren bekommt der EX30?
Antworten: 5von ^tom^ » Di 22. Aug 2023, 20:38 » in EX30 - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1762
Letzter Beitrag von Buhli
So 27. Aug 2023, 17:28
