PV + Brauchwasser-Wärmepumpe + Brennwerttherme
Solarenergie - Photovoltaik
Re: PV + Brauchwasser-Wärmepumpe + Brennwerttherme
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Ich bin auch der Meinung.eDEVIL hat geschrieben:.....oder besser Zirk. komplett vermeiden.
Soooo viel Wasser geht da auch nicht verloren
Reserviert: Sono Motors Sion
lingley
So Leute ... Erstmal an ALLE Danke für die Tipps.molab hat geschrieben: ... Früher hatte ich eine externe Steuerung wie Circon ...
Der Post von @molab hat mich auf die richtige Spur gebracht.
Das Teil CIRCON Zirkulationspumpensteuerung hört sich gut an und ich habe keine schlechten oder negative Berichte entdeckt ... fast hätte ich es mir bestellt !
Bei Durchsicht der alten Unterlagen des Hausvorbesitzers zur Heizanlage habe ich die Bedienung/Montageanleitung der ZP gefunden, wurde in 2010 erneuert !!! - zum Glück
Die ist auch in das neue System übernommen worden, aber gesteuert von der Therme mit vier Zeitprogrammen (ein/aus).
Nun ratet mal was ich da gelesen habe ...
... ich glaube ich habe, ohne es zu Wissen, die Lösung schon im HK montiert !!!
ZP Typ ist eine "Wilo-Star-Z 15 TT" (22W)
So ... was hat lingley gemacht ? - Elektrik und programme einstellen - das kann ich !!!- Funktionen -
Zeitschaltfunktion:
Mit der Zeitschaltfunktion können bis zu 3 An- und Ausschaltzeiten programmiert werden.
Werkseinstellung: 24 Stunden Dauerbetrieb. (NA KLAR )
Temperatursteuerung:
Mit der Temperatursteuerung wird die Wassertemperatur im Rücklauf auf dem eingestellten Wert gehalten.
Dazu wird die Pumpe automatisch ein- und ausgeschaltet. Durch diese Funktion wird
• ab einer eingestellten Temperatur größer 55 °C, die Gefahr von Keimbildung im Zirkulationssystem vermindert (DVGW-
Forderung).
• das Verkalken vermindert.
• der Stromverbrauch reduziert.
Werkseinstellung: Temperatursteuerung ausgeschaltet. (NA KLAR )
Hinweis: Zeitschaltfunktion und Temperatursteuerung können zusammen betrieben werden.Vorrang hat die Zeitsteuerung.
Wenn beide Funktionen aktiviert sind, erfolgt während der Abschaltzeit keine Temperatursteuerung.
- die Solltemperatur des WP-WWSpeichers auf 48°C gestellt / Hysterese auf -7°K zur Aufheizung.
- den elektrischen Anschluß der ZP von der Therme weg und an 220V geklemmt
- die Zeiteinstellung der ZP 06:30-22-30 aktiviert
- UND die Temperatursteuerung der ZP auf 41°C gestellt
Was soll ich sagen ... die ZP läuft nun für 2 (zwei !) Sekunden an und schaltet dann für 30 dreißig !) Sekunden ab.
An der letzten Zapfstelle kommt nach ca. 3 sek warmes Wasser !!!
Nochwas ...
OHNE ZP hat sich der Speicher von ca.8:00 (45,5°C) bis 16:00 (65,1°C) aufgeheizt, die WP hat dann abgeschaltet
(bei aktiviertem PV-Kontakt ist 65°C Solltemperatur)
Was meint Ihr ?
Ist das eine Alternative ?
ist das so alles korrekt von mir verstanden ?
Ist an den Parametern zum WW noch was falsch eingestellt ?
Zuletzt geändert von lingley am So 4. Aug 2013, 17:48, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 341 Mal
Nö, es ergibt sich ja aus der el. Leistungsaufnahme der WP.lingley hat geschrieben:Ist das schlecht ?
Du sagtest, die WP geht auf Netzbezug, bzw. aus, wenn von der PV <1750 Watt kommen, hab' ich das richtig verstanden?
lingley
Die WP hat einen potentialfreien Schaltkontakt (Schließer).
Den schaltet mein WR per Relais bei einer frei festlegbaren z.B. 1750W Leistung (wg. Grundlast Haus +WP) an oder aus. Nachlauf 5 min.
Die WP schaltet danach ein oder aus oder bei erreichten 65ºC ab. Sollte die Leistung vom Dach nicht ausreichen und die Temperatur der WP unter 41ºC sinken, schaltet die Therme zu und heitzt den Speicher auf 48 ºC u.s.w.
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1659
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
- 2662
Letzter Beitrag von Kiss
Mo 29. Mai 2023, 15:40
Ioniq 5 Wärmepumpe
Antworten: 9von daluc » Sa 10. Jun 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 1612
Letzter Beitrag von SpaceAuris
Di 15. Aug 2023, 07:45
Ioniq 5 Wärmepumpe
Modellhistorie: Modell 2022 Plus-Paket mit Wärmepumpe?
Antworten: 1von Mecko » Di 18. Jul 2023, 06:34 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 1
- 1705
Letzter Beitrag von agdejager
Mi 19. Jul 2023, 10:21
Wärmepumpe in Skoda Enyaq 80iv
Antworten: 16von Waldy » Do 27. Jul 2023, 14:21 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 16
- 3551
Letzter Beitrag von wdegolf
Di 1. Aug 2023, 19:51
