gelöst: MHL ED300L Betriebsmodus für Eigenverbrauch ???
Solarenergie - Photovoltaik
lingley
Bei mir herrscht Verwirrung zum Betrieb eines Zählers mit PV-Eigenverbrauch
Als WR ist ein SMA Tripower im Einsatz.
Die PV Anlage ist mit Eigenverbrauch geplant und i.B. gegangen.
Der Zähler MHL ED300L ist laut Anleitung mit folgenden Merkmalen und in folgenden Varianten verfügbar:
−Direktmessender Elektrizitätszähler zur Messung von Wirkenergie
–Registrierung der Energie ist werksseitig parametriert:
o Einrichtungszähler (Lieferung), 1 Tarif (2.8.0) -A mit Rücklaufsperre
o Einrichtungszähler (Bezug), 2 Tarife:
-1.8.0 oder
-1.8.1 und 1.8.2,
jeweils +A mit Rücklaufsperre
(Die Tarifsteuerung erfolgt über die elektrische Datenschnittstelle oder den Steuereingang.)
o Zweirichtungszähler (1.8.0) +A und (2.8.0) –A
o Saldierender Zähler -A (2.8.0)
Meiner Meinung nach müsste die Betriebsart o Saldierender Zähler -A (2.8.0) für PV-Eigenverbrauch gelten
(laut Bedienungsanleitung wäre das ohne Symbol auf dem Zähler).
Verbaut wurde aber ein Zweirichtungszähler, erkennbar an den zwei gegenläufigen Pfeilen als Symbol.
Ist da vielleicht ein falscher Zähler bestellt und eingebaut worden ?
vg lingley
EDIT: Thread gelöst !
-1.8.0 oder
-1.8.1 und 1.8.2,
- Produktbeschreibung_EMH_ED300L_.pdf
- (1.45 MiB) 1125-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von lingley am Fr 29. Mär 2013, 17:13, insgesamt 2-mal geändert.
Re: HILFE: MHL ED300L Betriebsmodus für Eigenverbrauch ???
- Danke erhalten: 505 Mal
Wenn du den eingespeisten Strom vergütet bekommen möchtest, dann ist der richtige Zähler verbaut.
o Saldierender Zähler -A (2.8.0) würde bedeuten, dass nur der bezogene Strom gezählt wird und eingespeister Strom den Zähler nicht rückwärts zählen lässt. So einen bräuchtest du, wenn du auf EEG verzichten und den Strom deinem Netzbetreiber schenken möchtest.
Der bei dir verbaute Zähler zählt Einspeisung / Bezug getrennt. Dein Eigenverbrauch findet ja vor dem Zähler statt. Der Zähler selbst sieht nur die Summe am Anschluss, also dass, was unter dem Strich an Bezug / Einspeisung übrig bleibt. Wenn du unter dem Strich Strom übrig hast, zählt der Einspeisezähler hoch, verbrauchst du mehr deine PV erzeugt, zählt der Bezugszähler hoch.
lingley
So sollte es sein und so würde er "richtig" zählen.
Dies ist aber nur unter der Bedingung der Fall das der Zweirichtungszähler "Phasensaldierend" arbeitet.
Das kann man aber nirgends ablesen b.z.w. nachlesen !!!
Ich schreibe mal den Zählerhersteller wegen dieser Frage an.
vg lingley
EDIT:
... Habe ich soeben getan ...
vg lingley
EDIT:
Du machst dir über Sachen einen Kopf.
Ich gehe mal davon aus, dass du nicht der erste PV-Betreiber bist und dein Netzbetreiber diesen Typ von Zähler bei allen einsetzt.
Habe jetzt doch noch mal durch die Bedienungsanleitung gelesen. So wie ich das sehe, hast du den richtigen Zähler.
Einrichtungszähler +A mit Rücklaufsperre zählt nur Bezug, evtl Einspeisung wird nicht berücksichtigt
Einrichtungszähler -A mit Rücklaufsperre zählt nur Einspeisung, Bezug wird nicht gezählt
Zweirichtungszähler +A und -A zählt Einspeisung und Bezug getrennt -diesen brauchst du, wenn du PV sub 10 kW betreibst
Saldierender Zähler -A ohne Rücklaufsperre entspricht dem Klassiker mit der Scheibe - findet z.B. auch in Ländern Verwendung in denen Einspeisung und Bezug miteinander verrechnet werden
Bei uns steht noch auf den Zählern drauf, dass sie nach Ferraris zählen, die Info finde ich bei dir nicht, auch nicht in der Anleitung.
Das wird sicher schon alles seine Richtigkeit haben
lingley
So bin ich halt - deshalb habe ich auch keine FreundeGuy hat geschrieben:Du machst dir über Sachen einen Kopf.
Und eben deshalb habe ich die Firma angeschrieben. Das alles seine Richtigkeit hat möchte ich bestätigt haben.Bei uns steht noch auf den Zählern drauf, dass sie nach Ferraris zählen, die Info finde ich bei dir nicht, auch nicht in der Anleitung.Das wird sicher schon alles seine Richtigkeit haben
Gruß lingley
lingley
Hallo ALL,
nachdem mir die Firma Auskunft gab, das Sie KEINE Auskunft gibt über meinen Zähler (aus vertragsrechlichen Gründen)
haben sich meine Bedenken im laufendem Betrieb in Luft aufgelöst.
Denn, ich hatte einen fetten Denkfehler !!!
Der Zähler zeigt mit der Pfeilrichtung den momentanen Energiefluss an. Einspeisung A- oder Bezug A+
In der zweiten Zeile wird dann der akuelle Einspeise- Bezugswert in Watt angezeigt.
Somit ist alles im grünen Bereich
Thread gelöst ...
Frohe Ostern ALL FOLKS
vg lingley
Thread gelöst ...
vg lingley
gelöst: Valet-Modus lässt sich nicht mehr deaktiviern
Antworten: 105von Stefan9xx » Di 4. Jul 2023, 13:57 » in IONIQ 5 - Infotainment - 105
- 9258
Letzter Beitrag von mitstrom
Do 27. Jul 2023, 12:54
Gelöst --> Sensortaste Fahrertür ohne Funktion
Antworten: 4von falcone76 » Mi 9. Aug 2023, 13:18 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 662
Mi 9. Aug 2023, 21:24
Sämtliche Assistenzsysteme ausgefallen [gelöst]
Antworten: 13von Bremer83 » Fr 8. Sep 2023, 09:42 » in Kona - Allgemeine Themen - 13
- 2058
Letzter Beitrag von Bremer83
Do 5. Okt 2023, 20:06
Gummischutz an Taster Kofferraum hat sich gelöst.
Antworten: 1von HansMay » Mi 13. Sep 2023, 17:38 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 370
Letzter Beitrag von BOP
Mi 13. Sep 2023, 19:01
Gelöst: Beschränkter Funktionsumfang bei Spracheingabe
Antworten: 5von JGF » Fr 29. Dez 2023, 10:04 » in IONIQ 5 - Infotainment - 5
- 941
Letzter Beitrag von JGF
Fr 29. Dez 2023, 21:19
