Re: Wer fährt günstiger?
wo sackst Du soviel kostenlosen Strom ein?
- Hat sich bedankt: 19 Mal
@Markus: Den Wert schaffe ich nicht mal mit der hauseigenen PV;-)
Gefahren bin ich 2015 schon über 6500km. Gekostet hat mich der Spass in Summe (Sprit/Oekostrom) ca 120,- an "Treibstoff".
Grüße Chris
Grüße Chris
C-Zero 2012-2016
Chevy Volt ab 2013
i3rex (schnellAC/DC) ab 2016
..bereits 170k km el. gef. (in der Fam. 350k km)
4,6 kWp PV (seit 2014)........20m2 Therm.Solar und Erd-WP (seit 1999).....5000l Regenw.anl. für Waschm., WCs und Gartenbew. (seit 2000)
Chevy Volt ab 2013
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Auf meinem Zähler zu Hause stehen 200kWh, fast ausschließlich von der PV Anlage selber erzeugt. Dazu kommen dann noch etwa 10€ bei der RWE und 10-20€ in diverse Sammelboxen. Auf dem Tacho stehen über 17.000km. Also recht preiswert das ganze.
Der Herbsturlaub im letzten Jahr war etwas teurer. Nicht nur der Tesla wollte bezahlt werden, auch habe ich etwa 50€ für die diversen Ladestation in Holland bezahlen müssen. Bei über 2000km aber trotzdem noch recht günstig.
Bin wirklich mal gespannt, wann die Preise anziehen. Wird aber hoffentlich noch ein paar Jahre so weiter gehen.
Gruß Ingo
MarkusD
In Zukunft wird es schwieriger, ja.
Die kostenfreien Ladestationen beim (nicht vom!) Arbeitsplatz fallen demnächst weg. Da kommen RWE-Säulen hin.
Bisher habe ich immer während der Woche während der Arbeit dort vollgeladen und zu Hause praktisch nicht.
Wenn die RWE-Säulen dann mal da sind, muß ich das eben so einteilen, daß ich die kostenfreien Säulen hier am Ort optimal ausnutze.
Spürmeise
Ist bekannt, ob die neuen Säulen z.B. am Wochenende öffentlich nutzbar bleiben? An der am letzten Sonntag tatsächlich mal vollbelegten nächstgelegenen Ladestation hinter dem Rathaus war die Heckscheibe eines i3 offenbar eingeschlagen worden (Polizei war schon vor Ort, als ich das gesehen hatte).MarkusD hat geschrieben:Die kostenfreien Ladestationen beim (nicht vom!) Arbeitsplatz fallen demnächst weg. Da kommen RWE-Säulen hin.
MarkusD
Es sollen öffentliche RWE-Säulen (innen drin Technik der Firma, auf deren Grund die Säulen stehen) werden, die man mit einem normalen RWE- oder entsprechenden Roaming-Vertrag nutzen kann.Spürmeise hat geschrieben:Ist bekannt, ob die neuen Säulen z.B. am Wochenende öffentlich nutzbar bleiben?
So soll der Ausbau sein. Insgesamt 6 Säulen mit je 2x 22kW Typ2.
Das genaue Wann ist noch unbekannt ... im Laufe dieses Jahres.Dort, wo eine neue Säule hinkommt, steht aktuell links vom linken Parkplatz eine alte 4S-Säule. Die kommt weg, die neue soll mittig vor den beiden linken Parkplätzen angeordnet werden.
Der Standort mit den 2 Säulen ist komplett neu, soll als erstes gebaut werden. Die sind zunächst nur für die Mitarbeiter gedacht, die bislang hinter dem Parkhaus Zenkerstraße laden. Erst wenn dort diese drei Säulen dann auch ausgetauscht sind, soll alles öffentlich werden.
Markus
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Zurück zu „Ampera - Allgemeine Themen“
