10.000 km nach dem Fluence
So, seit ein paar Tage hab ich die ersten 10.000 km mit meinem Ampera durch und es wird Zeit einmal einen Vergleich zwischen den 2 Fahrzeugen zu ziehen.
Für die Fluse spricht:
Von der Optik her gefällt mir die Fluse um einen Hauch besser, auch der Fahrerbereich ist etwas weniger beengt und das Navi ist um eine 10er Potenz besser als das Navi des Ampera! Auch die Rundumsicht ist sehr gut!
Aber hier ist auch schon Ende!
Für den Ampera spricht:
Verarbeitung!! Nahezu perfekt, wertig und fast schon ein wenig luxuriös.
Beschleunigung natürlich genial, die Assistenzsysteme tun beim Ampera wirklich was sie sollen. Durchdrehende Reifen sind bestenfalls im Sportmodus und rutschendem Untergrund möglich. Ansonsten wird die Kraft perfekt auf die Strasse verteilt!
Kurvenlage. Kein Vergleich. Der Wagen klebt in der Kurve wie festgeschraubt.
Kosten pro KM: Lässt man die Akkumiete weg, erreicht man bei meinem Streckenprofil ein knappes Unentschieden, zumal ich pro Tag zwischen 0,75 und 1,5 Liter Benzin "zuheizen" muss. Die Ladeverluste sind eindeutig geringer als bei der Fluse. Die reinen Energiekosten sind somit nahezu ident! (Basis Österreich)
Rechnet man die Batteriemiete dazu liegt der Fluence sehr weit abgeschlagen!
Kofferraum. Der Kofferraum des Ampera ist jetzt auch nicht gerade ein Platzwunder. Braucht man aber mal mehr platz, können die Rückbänke umgeklappt werden. Die Kinder müssen aber dann halt zu Hause bleiben!
Zuverlässigkeit: Ein locker gewordener Stecker, der sich gelöst hat war bisher das einzige "Problem" Der Ladedeckel, der mit der Fernbedienung öffenbar sein sollte mag kalte Temperaturen allerdings überhaupt nicht und braucht ein wenig händische "Nachhilfe".
Reichweitenangst: Nicht mehr gegeben wäre falsch, sie ist weiter gegeben, eben nur anders! Man versucht halt trotzdem nahezu alles ohne Rex zu fahren, was in meinem Fall nicht zur Gänze funktioniert, da in der Kalten Jahreszeit 80 km wirklich zu viel verlangt sind! Aber es ist schon ein gutes Gefühl auch auf längeren Strecken einen guten Teil stromern zu können, wo man früher den Familienverbrenner zur Gänze fossil bewegen musste!
Oktober 2012 bis Oktober 2014 Renault Fluence Z.E.
Oktober 2014 bis Tesla Model 3: Opel Ampera
Re: 10.000 km nach dem Fluence
Wieviel fährst Du denn pro Tag, das Du soviel Sprit zusätzlich benötigst?
So viel?eDEVIL hat geschrieben:Wieviel fährst Du denn pro Tag, das Du soviel Sprit zusätzlich benötigst?
Die 1,5 Liter beziehen sich auf den Winter. Im Prinzip kannst Du das unter "fossile Heizung" abschreiben.
Im Moment sind es meist zwischen 0,5 bis 0,75 Liter
Meine Gesamtstrecke ist zwischen 80,4 und 85km. Man darf halt nicht vergessen, dass der höchste Verbauch gegeben ist, wenn der Motor warmläuft. Da ich im Moment immer nur 5 bis 10km fossil fahren muss, kannst Du den Verbauch einem Kurzstreckenfahrer gleichsetzen.
- Hat sich bedankt: 19 Mal
@axlk69: Freut mich, dass du immer noch so gerne Ampera faehrst, ich hatte da ja damals Sorge mit deinem Streckenprofil. Da bei mir der Volt so wie bei dir der Ampi den familienverbrenner bis zum Volkstesla ersetzt, ist das ja optimal gelöst:-D
Die von dir genannten Vorteile des Volt/Amperas kann ich alle unterschreiben, ich liebe auch nach über 50000 (pannenfreien) km jede einzelne Fahrt damit.
Grüße Chris
Grüße Chris
C-Zero 2012-2016
Chevy Volt ab 2013
i3rex (schnellAC/DC) ab 2016
..bereits 170k km el. gef. (in der Fam. 350k km)
4,6 kWp PV (seit 2014)........20m2 Therm.Solar und Erd-WP (seit 1999).....5000l Regenw.anl. für Waschm., WCs und Gartenbew. (seit 2000)
Chevy Volt ab 2013
So schlecht ist mein Streckenprofil eigentlich gar nicht. Klar, noch 10km weniger wären perfekt, aber ich finde das Ergenis auch jetzt schon sehr befriedigend.ChrisZero hat geschrieben:....ich hatte da ja damals Sorge mit deinem Streckenprofil.....
Mal sehen, was die Sommerreifen noch bringen. Vielleicht geht sich ja der ganze Weg elektrisch aus! Wenn sichs nicht ausgeht: Die paar Deziliter Sprit muss mir die Umwelt für ein paar Jahre verzeihen!
Auf finanzieller Hinsicht fallen sie nicht ins Gewicht.
Zurück zu „Ampera - Allgemeine Themen“
1/4 Besteuerung des geldwerten Vorteils bei Firmenwagen bald bis 80.000 EUR anstatt 60.000 EUR
Antworten: 5von zoppotrump » So 22. Okt 2023, 15:11 » in Elektroauto Förderung - 5
- 947
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mo 20. Nov 2023, 16:27
- 1166
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
E-Auto mit 700 km Reichweite für 25.000 Euro
Antworten: 4von Petterson » So 21. Mai 2023, 17:12 » in Serienfahrzeuge - 4
- 1047
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 24. Mai 2023, 08:50
Akkudegradation beim Twingo nach 46.000 km und 27 Monaten.
Letzter Beitrag von thomas29 « Mi 7. Jun 2023, 21:46Antworten: 3
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon thomas29 » Mi 31. Mai 2023, 19:12 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 1881
Elektroautos unter 20.000 Euro
Antworten: 47von Petterson » Mi 7. Jun 2023, 18:50 » in Serienfahrzeuge - 47
- 4660
Mo 8. Apr 2024, 09:45
