Opel Ampera-e mit 68,4 kWh Batterie?
Re: Opel Ampera-e mit 68,4 kWh Batterie?
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Kann mir mal jemand helfen und mir sagen, wo da etwas von 70 kWh-Akku steht?boeselhack hat geschrieben:Hier steht was von 70 kWh-Akku, dürfte sich also bestätigen:
http://www.detroitnews.com/story/busine ... /93784148/
Vielleicht bin ich ja blind.
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
Ich weiß ja nicht in welcher welt du lebst ...Helfried hat geschrieben:So schnell wird sich die Akku-Technologie nicht ändern, im Gegenteil steht zu befürchten, dass der Plafonds nun ziemlich erreicht ist.
Die Möglichkeiten für nanostrukturen zur maximierung der Anodeoberfläche stecken noch in den Kinderschuhen und dürften zu einer starken Erhöhung der Kapazität und der lade-/Abgabeleistung führen.
Bzgl. "ohne neue Chemie..." kann ich dir nur das Thema lithium-Luft-Batterie ans Herz legen. Hierfür bräuchte es noch ein anständiges Konzept (Sicherheit und andere Probleme). Aber dass hier grundsätzlich was fehlt sehe ich nicht.
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 2999 Mal
Ich verwende seit knapp 10 Jahren die gleichen Zellen, es tut sich technisch kaum etwas, bloß die Preise werden immer günstiger. Sagen wir so, das technische Niveau der Lithium-Zellen nähert sich asymptotisch dem Plafonds.elektro-paddern hat geschrieben: Ich weiß ja nicht in welcher welt du lebst ...
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Der plötzliche 50%-Schritt in der Kapazität war aber dadurch bedingt, dass es vorher eben simplere Zellen waren, die sie genommen haben, und danach Zellen am Stande der Zeit. Ok, ein bisschen Fortschritt mag auch dazugekommen sein. Aber man darf sich da nicht solche Fortschritte vorstellen wie etwa bei Computerprozessoren oder bei Festplatten.Karlsson hat geschrieben: Siehe dazu die größeren Zellen bei BMW, Renault, VW und Nissan.
- Danke erhalten: 60 Mal
Wissen wir eigentlich schon ob der Akku nicht nur kühl-, sondern auch beheizbar ist?
Bei Tesla wird der Akku ja selbst im Winter auf Temperatur gehalten
Edit: habe mir die frage wohl gerade beantwortet...
in der Anleitung zum "Bolt" steht (Seite 135 https://my.chevrolet.com/content/dam/gm ... Manual.pdf)
Jetzt frage ich mich natürlich -> wann ist es zu kalt?
Bedeutet wohl das der Akku sich nicht mit eigenen Mitteln wärmen darf/kann.BATTERY TOO COLD, PLUG IN TO WARM
This message displays during extremely cold temperatures, when
the vehicle will not start until the high voltage battery is warm
enough.
Plug the vehicle in to an AC charging station and make sure
POWER O is off to allow the charging system to warm the high
voltage battery, then the vehicle can be started. DC charging cannot be
used to recover a cold high voltage battery
TeeKay
Was für ein Blödsinn ist denn das? Wenn man also nicht direkt an einer Lademöglichkeit steht, muss der Ampera stehenbleiben, statt einfach seinen enormen Energievorrat anzuzapfen und ein bisschen zu heizen? Dürfte ja durchaus mal vorkommen, wenn man 2 Wochen in einer norwegischen Berghütte Ski fahren ist und die Batterie auf -20°C durchkühlt.
Genau aus dem Grund hatte ich gehofft man könne das ding beheizen. Beim Tesla S kann ich auswählen ob ich den Akku beheizen will, oder nicht. NICHT -> weniger Kapazität wegen der Kälte... BEHEIZEN-> Stromverbrauch, dafür gesünder für den Akku.
Keine Ahnung ab welchem Temperaturbereich das beim BOLT zutrifft. Aber eine Heizung wäre sicher nicht falsch gewesen... Wobei ich mich frage, wenn der BOLT/AmperaE angesteckt ist - dann wird er laut Anleitung ja gewärmt, warum nur wenn er angesteckt ist?
Zurück zu „Ampera-e - Batterie, Reichweite“
My Opel oder Opel Connect - oder Beides ?
Antworten: 10von MunichMark » Di 3. Okt 2023, 09:42 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 10
- 1832
Letzter Beitrag von Rell-e-um
So 4. Feb 2024, 23:21
Opel-Werkstätten und Ampera-e: Noch zu verantworten?
Antworten: 29von Chrise63 » Do 30. Nov 2023, 23:27 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 29
- 2994
Letzter Beitrag von Chrise63
Fr 12. Apr 2024, 20:45
77 kWh Batterie auch bald bei uns?!
Antworten: 3von mauri29 » Sa 12. Aug 2023, 19:15 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 864
Letzter Beitrag von Xpower
So 3. Sep 2023, 22:07
Leaf 62 Kwh 2021 batterie mehrfach Komplett Leer Übernacht
Antworten: 18von Jar85 » Do 26. Okt 2023, 11:19 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1933
Letzter Beitrag von c2j2
So 3. Mär 2024, 12:45
Fahrbericht: E-SUV BYD Tang bekommt 109-kWh-Batterie
von Singing-Bard » Di 27. Feb 2024, 11:40 » in Tang - Allgemeine Themen - 0
- 827
