Bolt kommt 2017 als Ampera-E auf den DE Markt
Re: Bolt kommt 2017 als Ampera-E auf den DE Markt
Obwohl selbst Fahrer einer bisher störungsfreien WP, schätze ich die Wirkung auch eher als schwächer ein. Kalter Akku macht vieeel mehr aus. Dennoch könnte ich mir vorstellen, dass da noch Optimierungspotential im Wärmemanagement und Zuverlässigkeit, Kosten und Lautstärke -Zoe!- gibt. Das dauert aber sicher noch ein paar Neuvorstellungen...
Zoé 09/2013 - 05/2019
i3 8/2019 -
i3 8/2019 -
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3093 Mal
Bis etwa -10 Grad, wie oben geschrieben. Es schleppt jedes hier aktuell verkaufte Fahrzeug sowieso die Klimaanlagenteile mit.
Armut ist, wenn man es dann als Hersteller nicht schafft die Teile auch als Wärmepumpe fürs E-Fahrzeug zu nutzen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2981 Mal
zuhörer
Nein, ist kein eigener Kreislauf.
Es sind 2 Umschaltventile im Kältekreislauf, die (einfach gesprochen) den Klimakondensator, der vorn im Kühlpaket steht und den Verdampfer im Klimagerät innerhalb des Klimakreislaufes tauschen.
Im Sommer beim Klimatisieren wird es drin kalt und vorn im Kondensator warm und im Winter beim Heizen wird umgeschaltet und der Verdampfer wird warm und der Kondensator kalt. Wenn es draußen zu kalt wird funktioniert die "Kälteabgabe" im Kondensator immer schlechter bis gar nicht mehr. Genauso wie im Sommer beim Kühlen innen irgendwannn Schluss ist und es nicht mehr kälter wird - dann kriegt der Kondensator vorn die Hitze nicht mehr weg.
Im Wärmepumpen-Betrieb der Anlage kann es innen drin nicht stinken. Da wird der Verdampfer im Klimagerät ja warm und bleibt trocken.
Beim Kühlen im Sommer wird der Verdampfer kalt und es schlägt sich Kondenswasser auf ihm ab. Wenn man das nicht "trocken-pustet" fängt der Verdampfer an zu gammeln und das riecht man.
Ich bin bezüglich Klimaanlage ein gebranntes Kind - so oft wie das Ding bei mir undicht/kaputt war möchte ich eigentlich keine zusätzlichen Trennstellen (von zusätzlichen Ventilen) in dem Kaltemittel-Kreislauf haben. Oft war es nur ein Dichtring für 10 cent incl. Suche, Einbau und Neubefüllung der Klimaanlage um die 300€.
Zuletzt geändert von zuhörer am Mi 16. Nov 2016, 22:17, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Stimmt einerseits, aber andererseits wird die Reichweite prozentual nicht so stark einbreichen wie beim 24kWh Leaf, da auch nicht mehr Wärme zum Heizen gebraucht wird, aber viel mehr Akku zur Verfügung steht.Greenhorn hat geschrieben:Das liest sich ziemlich traurig. Keine Wärmepumpe. Dann bricht im Winter ja fleißig die Reichweite ein.
Warum können die Deppen immer nur halbherzig?
Gut gemacht ist die WP nur eine Klimaanlage, die in beiden Richtungen genutzt wird. Und die Klimaanlage ist eh an Bord.spark-ed hat geschrieben: 2. Die in den aktuellen EVs verbauten WPs sind nicht gerade als störungsresistent bekannt.
Eigentlich schon. Tesla hat aber auch keine und da ist es nicht so schlimm, weil einfach genug Akku da ist.bm3 hat geschrieben:Naja, Wärmepumpe ist für mich der Stand der Technik bei den E-Autos.
Stinken tut der kalte Teil, weil sich Kondenswasser ablagert. Den warmen Teil betrifft das nicht.Helfried hat geschrieben: Es gibt also keinen extra Flüssigkeitskreislauf? Oder doch, mit doppelten Wartungskosten?
Fängt die Wärmepumpe auch mit der Zeit zu stinken an wie die Klimaanlage?
Na das klingt doch mal vernünftig!0x00 hat geschrieben:what?? http://pushevs.com/2016/11/16/chevrolet ... rge-80-kw/
Hatte eh schon nicht glauben können, dass der 60kWh Akku nur 50kW vertragen soll.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
- Hat sich bedankt: 188 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
Eben, mit der Klimaanlage sind sowieso die wichtigsten Teile schon an Bord. Warum nicht ein paar Umschaltventile und etwas Regelungstechnik dazu verbauen?
Zum schnellen Aufheizen wird sowieso das zusätzlich vorhandene PTC Element genutzt, die Wärmepumpe ist für den Dauerbetrieb (Grundlast) z.B. bei Langstrecke dabei. Und bei der Batteriegröße handelt es sich schon um ein ziemlich langstreckentaugliches Auto
Man kann die Effizienz der Wärmepumpe auch weiter steigern, in dem man die Abwärme der Leistungselektronik und des E-Motors nutzt (siehe e-Golf). Dann sollte man auch nicht mehr so die Probleme wie beim Zoe unter 0 °C haben.
Aber im Prinzip stimmt es schon, je größer die Batterie, desto weniger juckt einem ein hoher Stromverbrauch der Heizung (bestes Beispiel: Tesla).
- Hat sich bedankt: 34 Mal
Keine Ahnung ob es in diesen Thread passt ansonsten ignorieren - die Stückzahlen sehen aber nicht gerade "bedeutend" aus ...
https://electrek.co/2016/11/18/gm-chevy ... ch-cancel/
Derpostler
Doch, passt hier rein, denn wenn es nämlich so ausgeht, dass der Ampera-E zwar theoretisch auf dem Markt ist, praktisch aber nicht erhältlich, dann wäre das eine ganz neue perfide Spielart der Verbrennerhersteller, den Wandel zur Elektromobilität hin nach Kräften zu verzögern. Nach dem Motto: Wir haben ja ein Elektroauto, und mit dem kann man auch richtig weit fahren, aber leider leider kriegen wir keine größeren Stückzahlen zusammen. Wenn der Bolt jedenfalls in 2017 schon in den USA nur mit "slow flow" verbreitet wird, wie wird es wohl erst in Europa sein? Die kann man dann an einer Hand abzählen.chef hat geschrieben:Keine Ahnung ob es in diesen Thread passt ansonsten ignorieren - die Stückzahlen sehen aber nicht gerade "bedeutend" aus ...
V-Markt goes Virta
Antworten: 40von TWIKER » Sa 30. Sep 2023, 14:31 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 40
- 3481
Letzter Beitrag von RJM85
Mi 10. Jan 2024, 09:53
V-Markt goes Virta
Gebrauchte Elektroautos: Der Markt rüttelt sich zurecht
Antworten: 16von Singing-Bard » Sa 9. Mär 2024, 14:25 » in Allgemeine Themen - 16
- 1665
Letzter Beitrag von Elektronenschale
So 17. Mär 2024, 11:57
GM stellt Produktion des Bolt ein
Antworten: 1von Petterson » Fr 28. Apr 2023, 02:49 » in Serienfahrzeuge - 1
- 664
Letzter Beitrag von Thomas(Ion/Seoul)
Sa 29. Apr 2023, 07:41
Technisches Problem mit Ampera-e: Fehlercodes(P0BBD) und Batterieanliegen
Letzter Beitrag von Fluxkompensator59 « Di 5. Dez 2023, 16:35Antworten: 7
Verfasst in Ampera-e - Batterie, Reichweitevon dbwarrior@gmail.com » So 17. Sep 2023, 04:56 » in Ampera-e - Batterie, Reichweite - 7
- 1417
Opel-Werkstätten und Ampera-e: Noch zu verantworten?
Antworten: 29von Chrise63 » Do 30. Nov 2023, 23:27 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 29
- 2824
Letzter Beitrag von Chrise63
Fr 12. Apr 2024, 20:45
