Wiener Prater - Wiener Messe - Wo laden ?
Re: Wiener Prater - Wiener Messe - Wo laden ?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4683 Mal
Hallo Robert, zuerst einmal stellt sich die Frage warum man es sich überhaupt antut Wien mit dem eigenen Fahrzeug zu besuchen? Dann die Frage willst Du Laden und weiterfahren oder suchst Du einen günstigen Parkplatz?Robert hat geschrieben:Hat jemand eine Idee wo man im Nahbereich am Wochenende eine ZOE laden kann ? Danke !
Wenn a.) Ich denke Du bist SMATRICS Kunde, such Dir eine 22kw oder 43kW in Wien und schau dass Du Wien wieder verlässt.
Wenn b.) Du suchst einen Parkplatz in der Nähe der Messe Wien und willst Dort ein Weilchen stehen? Dann also je nach Verweildauer 3,6 - 11kW, oder? Und ein reservierter Parkplatz sollte es auch noch sein ohne Parkgebühr? Dann probiere es hier:
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... se-9/3571/
In Wien gerade sehr Hipp an der Telefonzelle zu laden, meist gern gesehen ohne Neider, und wie DU willst: 10 Stunden an 3,6kw oder 3 Stunden an 11kW, fast wie die Auswahl eines "Parkscheines".... Lies Die aber die Anleitung hier im Stromstellnverzeichniss gut durch, ist nicht so einfach
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Es geht noch einfacher:
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... er-9/4486/
Direkt am Prater und 22kW (jeweils die ersten zwei). Allerdings brauchst du eine tanke Karte. Versuche es zuerst in Ebene 0, da sind nicht so viele Verbrennen.
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
- Danke erhalten: 17 Mal
Hi Robert,
wenn du die Messe besuchst, empfehle ich dir auch die Telefonzelle vor dem Hauptquartier meines brötchengebers A1.
Dort gibt es 2 für E-Autos reservierte Parkplätze und der Strom ist dazu noch gratis von der PV-Anlage.
Die Frieschlatung ist nicht so kompliziert. Wenn du der Anleitung folgst, schafft das auch ein Beamter. Da bin ich mir zu 100% sicher, denn ich hab es auch können.
Der Weg zur Messe ist dann 1,1km und dauert ca. 13 Minuten. Grüße
Norbert
PS: Lass dich im Stuwerviertel von niemanden ansprechen!
Norbert
Opel Corsa-e First Edition, Reserviert am 26.07.2019, Bestellt am 23.08.2019, Übernommen am 06.09.2020
ZOE R240 ab 05.07.2018
ZOE Q210 Intens 28.06.2013 bis 05.07.2018 (75.000 km)
E.ON BasisBox 2; Juice Booster 2; Fronius Wattpilot
Einfacher ... im Sinne dass man etwas näher ist. Dafür bezahlt man aber auch 2€ bzw. 1,50€ pro Stunde.eW4tler hat geschrieben:Es geht noch einfacher:
In dieser "Kategorie" gibt es dann auch noch die Parkhäuser A und D direkt beim Messegelände mit je 8 tankE-Plätzen.
Aber meine Empfehlung ist auch A1 !
Liebe Grüße, Michael ! (begeisteter Ampera- und eGolf-Fahrer)
myampera.wordpress.com
Warst du schon da oder kommt das WE erst ?
Danke für eure Tipps. Ich war in der Parkgarage mit den Schukosteckdosen. Übrigens waren alle Plätze frei.
Vorne beim Haupteingang des Praters (nächst Riesenrad) ist ja auch eine A1 Typ 2 Zapfsäule. Wie kann man sich dort den Ladehalt vorstellen ? Der angrenzende, kostenpflichtige Parkplatz liegt ja eine halbe Etage niedriger und die Ladesäule ist von dieser Seite noch mit Edelstahlrohren "geschützt". Oder stellt man sich da auf die andere Seite sprich den Gehsteig ? (in diese Richtung finde ich die Säule auch ausgerichtet)
Wie viel Spass macht dein Auto ?
Die Lösung dieses Mirakels mit der A1-Zelle: Nur für Fahrräder, als Autofahrer musst halt Glück haben den Platz darunter zu "erwischen", ist ja bei der Stubenbastei auch nicht anders ...
Schönen Gruß noch von der Vize-Bürgermeisterin ...
Sorry für den Sarkasmus ...
MfG Rudolf
MfG Rudolf
Und das hat jetzt mit der Vize-Bürgermeisterin zu tun, weil .... ?
Da könnte man ein tolles Slapstickvideo drehen. Allein der nicht vorhandene direkte Zugriff vom Parkplatz zur Ladesäule könnte für Unterhaltung sorgen wenn ZOE einschläft und mehrere Ladestarts durchzuführen sind. Spitzensportler die eine Hindernisbahn als Pausenfüller laufen mal ausgenommen.
Wiener Elektro Tage 13. - 17. Sept.
von luig » Fr 15. Sep 2023, 10:52 » in Veranstaltungen - 0
- 458
Letzter Beitrag von luig
- 767
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden starten und stoppen über BlueLink
Antworten: 11von Eberlhubert » Do 27. Apr 2023, 11:46 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1522
Letzter Beitrag von Ioniq_5_LDK
Do 27. Apr 2023, 17:40
Diebstahlsgefahr / Eclipse Cross gibt den Stecker immer nach dem Laden frei
Letzter Beitrag von tim@linux « Di 9. Mai 2023, 16:40Antworten: 9
Verfasst in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybridvon tim@linux » Do 27. Apr 2023, 22:33 » in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid - 9
- 1628
Frage: Netflix, Youtube, Prime Video etc. beim Laden schauen
Antworten: 1von Nashi » Fr 28. Apr 2023, 10:39 » in ID.4 - Infotainment - 1
- 2597
Letzter Beitrag von Nashi
So 18. Jun 2023, 09:42
