VLOTTE Bregenz Österreich
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
ein paar Fragen zu den VLOTTE Ladestationen insbesondere in Bregenz:
1) Kann ich die CHAdeMO Station in der Weidachstraße in Bregenz auch ohne VLOTTE RFID Karte nutzen? Auf der goingelectric.de steht man braucht einen VLOTTE Karte (kostet wohl 12€ im Monat), auf Lemnet.org steht auch was von Ladenetz.de? Falls Ladenetz geht, geht es auch mit einer TheNewMotion Karte?
2) Die meisten VLOTTE Ladestationen haben wohl einen CEE+ Stecker. Das ist ein Stecker mit 4 zusätzlichen Kontakten, womit bei den VLOTTE Ladestationen ein Schütz eingeschaltet wird. Um zu verhindern, dass im unbenutzten Zustand Strom an den Kontakten anliegt. Ist geplant diese Buchsen alle gegen Typ2 zu tauschen? Oder macht es noch Sinn sich so einen Stecker anzuschaffen. Vermutlich funktioniert er auch an normalen CCE 3*16A Dosen und man müsste deshalb im Auto keinen zusätzlichen Adapter mitschleppen, weil man einen CEE 3*16A Adapter eh hat.
Oder brauche ich einen Charge&Park Schlüssel dafür, dann hat sich das eh erledigt?
3) Geht an den Typ2 VLOTTE Stationen auch eine TheNewMotion Karte und auch schon Intercharge/Hubject via RWE Vertrag?
http://www.vlotte.at/inhalt/at/420.htm
4)Noch was anderes: Wenn ich von Lindau nach Bregenz auf der 190 fahre, brauche ich dann eine Maut Vignette? Ich habe gegoogelt, Maut ist in Österreich auf Autobahnen und Schnellstraßen fällig. Ist die 190 eine Schnellstrasse?
Re: VLOTTE Bregenz Österreich
Hallo Solarstromer
Ich hoffe, ich kann zumindest einen Teil von Frage 2 beantworten. Habe von Vlotte einen Adapter bestellt für cee+. Gibt's fast für lau. Was dann kam, hat mich aber überrascht : Einer auf Schuko, nicht auf cee rot 16. Von 11 kW auf Schuko. Sehr sinnvoll...
Was ich dann aber gemacht habe: Den Schuko-Teil abgetrennt und den cee rot 16 Stecker meines cee16 auf cee32 Adapters für die crOhm-Box durch den cee+ ersetzt. Die Stecker sind ja auf einem Weg kompatibel, d. h. der cee+ passt in jede cee rot 16 Dose. Wenn ich mal an Vlotte vorbeikomme, kann ich jetzt mit meinem normalen Adapterkabel laden, und an normalen cee16 rot auch.
Den cee rot kannst du wie jeden Mennekes-Stecker öffnen, Hinterteil abdrehen, die Fixierschrauben lösen und dann das andere Kabel draufschrauben. Braucht etwas Kraft, geht aber.
P&C ist aber nötig. Zumindest in der Schweiz lohnt sich das aber ohnehin.
Typ2-Umrüstung weiss ich nicht.
Gruss R.
Gruss R.
Ad (3) Vlotte ist beim Hubject/Intercharge Verbund schon dabei, daher sollte eine Freischaltung der Säulen mit irgendeiner anderen Karte aus diesem Verbund funktionieren,
Ad (4) die L190 ist eine Landstraße, die Vignette wird nur für Autobahnen benötigt.
Liebe Grüße, Michael ! (begeisteter Ampera- und eGolf-Fahrer)
myampera.wordpress.com
Zu 2.: Zugang zu den Vlotte CEE+ Säulen gibt es nur mit P&C Schlüssel. Stark frequentierte und neu zu bauende Standorte bekommen Typ2, allerdings gibt es für die bestehenden Säulen noch keinen Migrationsplan.
Zu 3.:
Roaming via Hubject/Intercharge geht für alle beteiligten Projektpartner, bestätigt wurde mir vom Verantwortlichen dies nur für ChargeNow von BMW. Vlotte Kunden können leider bei Hubject noch nicht roamen, das soll "in kürze" gehen. Zu Öffnungszeiten der VKW Zentrale kann man beim Portier wohl eine RFID Karte samt Kabel für Typ 2 bekommen. Sonst mal zu Bürozeiten anrufen, die sind nett und helfen gerne weiter.
Für die 190 braucht es keine Vignette, ich würde aufgrund der täglichen Staus in Bregenz, speziell an Reisewochenenden, den Weg durch den Tunnel empfehlen. Die Vlotte VKW Stationen sind direkt an den Abfahrt 9 Bregenz bzw. Bregenz Weidach.
M.
Zu 3.:
M.
Opel Ampera Mod 2012A
- Solarstromer
Vielen Dank für eure Antworten. Im Grunde genommen sind für mich die 3 CHAdeMO Stationen von VLOTTE in Bregenz, Rankweil und Vandans am interessantesten: http://www.vlotte.at/inhalt/at/vlotte_s ... denetz.htm
Da man mit der VLOTTE RFID Karte auch an deutschen Ladenetz.de Stationen der 33 beteiligten Stadtwerke laden kann, habe ich die Hoffung, dass es auch andersrum geht. Leider ist meine bisherige Ladenetz Karte von den AÜW wegen der Tarifänderung vermutlich nicht mehr funktionsfähig. Die Frage wird sein, ob meine Karte des Ladenetz Roamingpartners TheNewMotion dort funktioniert. Ich habe der VLOTTE gerade eine eMail mit dieser Frage geschickt und bin auf die Antwort gespannt.
Btw, wie ich gerade gesehen habe, hat Ladenetz ihre Webseite überarbeitet, leider werden auf der Landkarte die Ladestationen de Roamingpartner immer noch nicht angezeigt. Dafür gibt es aber deutlich mehr Informationen als früher: http://www.ladenetz.de/
Wichtige Info:
Achtung: Leider können unsere Kunden mit der grünen VLOTTE Karte die Ladenetz-Infrastruktur nicht mehr nutzen.
Quelle: http://vlotte.at/inhalt/at/oeffentliche ... ruktur.htm
Ob VLOTTE überhaupt noch Ladenetzpartner ist, kann ich nicht sagen.
Lt. http://www.ladenetz.de/laden#roaming sieht es wohl ziemlich schlecht aus.
Nach der saftigen Preiserhöhung noch ein Grund für mich persönlich kein VLOTTE Kunde mehr zu sein.
Alternativ können Kunden mit Intercharge (Vlotte public) direct laden, siehe http://vlotte.at/inhalt/at/484.htm
Geht mit PayPal oder Kreditkarte. Mein Test vor kurzem ging aber nicht, da scheints der Server Schluckauf hatte, es wurden 2.50 EUR abgebucht, aber die Säule weigerte sich Strom zu liefern. Zu Bürozeiten können die Säulen immerhin von Vlotte per Fernwartung freigeschalten werden, in der Nacht oder am Wochenende ... Pech gehabt.
M.
M.
elektrofux
Hallo Solarstromer,
war letzten Samstag in Balderschwang um die Ladestation von VLOTTE mal zu testen.
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... -164/8319/
Mit der TheNewMotion hat des funktioniert. Das sollte auch an den anderen VKW VLOTTE Stromstellen gehen.
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
Derzeit (schon 2 Wochen!) ist die VKW-Säule in Lindenberg defekt, die EUR 2,50 wurden auch abgebucht.
VLOTTE/VKW ist nicht mehr bei Ladenetz.
Somit ist der Wirkungskreis der VKW-Mobilitätskarte auf einige wenige Typ2-Stationen im VKW-Versorgungsgebiet beschränkt.
Welche VKW-Stationen auch mit TNM zugänglich sind, kann man bei TNM sehen, wobei die Qualität der Daten bei TNM nicht immer garantiert ist.
Bei den TNM-Einträgen ist jeweils auch die Säulen - ID hinterlegt, z.B. AT*VKW*E0...
Ob diese ID auch Intercharge - direct fähig ist, kann man testen, wenn man sie auf m.intercharge.eu eingibt.
Die Lemnet-Einträge der VKW enthalten meist auch den Hinweis auf intercharge direct, wenn eine Säule dieses Feature hat.
In wenig frequentierten Gegenden setzt die VKW meist nur KEBA-Wallboxen ohne intercharge ein, öfters sogar nur mit 16A oder 25A.
Die seit einigen Monaten neu errichteten Ladepunkte mit Mennekes-Säulen sind aber meistens per intercharge direct benutzbar.
VLOTTE public kostet EUR 11,90 pro Monat, bezogen auf das kleine Versorgungsgebiet recht viel, zumal es nur 4 Säulen mit CHAdeMO gibt und nur eine einzige mit CCS.
Im Bregenzerwald, im Arlberggebiet und im Teil des Allgäu, der von der VKW versorgt wird, fehlen DC-Ladepunkte gänzlich.
Immerhin gibt es etwa 100 Ladepunkte mit Park&Charge - Zugang, die aber einen CEEplus -Stecker erfordern.
Diese Location ist seit ein paar Wochen in Betrieb. Eine ABB Terra mit 50kW DC und zwei KEBA-Wallboxen mit je 22kW.herbhaem hat geschrieben:In Au im Bregenzerwald, beim Gemeindeamt, soll in den nächsten Wochen ein CHAdeMO/CCS - LADER (vermutlich 50kW wie in Bludenz/Bürs) und eine Mennekes-Säule mit 22kW aufgebaut werden.
Kündigung Vlotte (Österreich)
Antworten: 15von luig » Di 12. Dez 2023, 11:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 15
- 794
Letzter Beitrag von Tommy73_
Mi 13. Dez 2023, 05:09
Frage an die Vorarlberger mit Vlotte Tarif
Antworten: 6von luig » Do 4. Jan 2024, 18:59 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 445
Letzter Beitrag von luig
Fr 5. Jan 2024, 21:01
Anbieter Österreich: Salzburg AG
Antworten: 8von lautrivta » Sa 6. Mai 2023, 07:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 557
Letzter Beitrag von Jomim
So 7. Mai 2023, 09:28
e-Motorrad Österreich
Antworten: 3von luig » Sa 3. Jun 2023, 08:11 » in Elektromotorräder - 3
- 627
Letzter Beitrag von whiskeysierra
Do 8. Jun 2023, 17:46
Empfehlungen für eine Rundreise durch Österreich und Italien
Antworten: 6von Suko4780 » Do 29. Jun 2023, 11:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 648
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 30. Jun 2023, 09:17
