Stirbt CHAdeMO in den USA?
Re: Stirbt CHAdeMO in den USA?
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Der Ansatz mit CCS war grundverkehrt, auch wenn ich gleich Haue bekomme. Momentan im hier und jetzt verbaut Tesla und Nissan Chademo, also ein Großteil der Fahrzeuge. Man könnte auch sagen, der Markt hat sich für Chademo entschieden.
Dass in Japan kein CCS verbaut wird, liegt daran, dass man da keinen dummen Staat gefunden hat, der die Infrastruktur lobbygesteuert baut und sinnfreie Gesetze wie LSV erlässt. Derzeit hat ja VW noch ein wenig Marktbedeutung, gerade in Deutschland, da ist klar, dass die Regierung sich an die Wünsche hält.
Es gibt aktuell EINEN Chademostecker, es gibt Kombo2 und Kombo1. Steckerwirrwarr gibt es also nur mit CCS!
Ein wenig weitergedacht, ohne deutschen Lobbykrampf:
Es wäre wesentlich sinnvoller gewesen, wenn ALLE Hersteller den aktuellen Defakto-Standard Chademo und dazu Typ2 verbaut hätten für die jetzigen Fahrzeuge. Die jetzigen CCS-Verbauer hätten mittels DC-MID a la Tesla meinetwegen auch auf Chademo verzichten können. Das würde zu Ladesäulen mit 2x Chademo führen, welche wesentlich benutzbarer wären. Und die Fahrzeuge wären international gerüstet.
2020 hätte man dann CCS produktiv vorstellen können, und zwar nicht in der Spielversion wie jetzt mit 50kW, wo man praktisch kein CCS braucht, sondern gleich mit 900V und 500kW Ladeleistung oder so.
DAS wäre dann ein echter Fortschritt, und neben dem 43/2x50kW Typ2/Chademosäulen würde ein TurboCCS-Lader einen guten Platz finden und die im Beispiel jetzigen (2015) Chademofahrzeuge Leaf, Drillinge, env200, i3, eup, Tesla würden einträchtig neben dem 350kW-CCS ePassat, eCaddy, IVECO edaily usw laden können.
Da wäre ein echter Benefit drin gewesen. Aber so spielt man mit 50kW rum, was vollkommen schmerzfrei noch über Typ2 (sogar AC mit dem richtigen Ladegerät onboard) ginge.
Aber DC-MID anstatt Chademo+CCS scheint ja auch keiner so recht gewollt zu haben.
Mal sehen, wohin die Reise geht. Mir sind die Stecker eigentlich im Grundsatz wurscht, solange es für meinen eNV200 einen Adapter gibt. Sollte sich CCS tatsächlich 2020 oder so durchsetzen, rechne ich jedenfalls mit einem passenden Adapter, ggf über Drittanbieter.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Hat sich bedankt: 419 Mal
- Danke erhalten: 442 Mal
Eine sachliche Replik sieht m.E. anders aus. Bsp: "Das stimmt nicht, weil..." und dann kommen die Fakten. Den TE in irgendeine Ecke zu stellen ist doch kein Diskussionsbeitrag. Solche Fragen kannst Du per PN oder im P.S. stellen.bm3 hat geschrieben: Umberto
Was war denn da persönlich ? Die Frage wie er verbandelt ist ? Fragen wird doch wohl noch hier gestattet sein ?
Gruss
Umbi
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Bei deiner Aussage unterschlägst du, dass CCS in einem Stecker DC und AC beinhaltet. CHAdeMO dagegen nur DC, weshalb dort zwingend ein weitere Stecker für AC erforderlich ist. Für diesen AC Stecker hat sich in den USA bereits Typ1 und in Europa Typ2 durchgesetzt.mlie hat geschrieben:Es gibt aktuell EINEN Chademostecker, es gibt Kombo2 und Kombo1. Steckerwirrwarr gibt es also nur mit CCS!
Die unterschiedlichen AC Stecker in den USA und Europa resultieren im Kern aus unterschiedlichen Verteilstromnetzen, 2phasig bzw. 3phasig. Wenn man den bisherigen Typ1 Standard in den USA nicht aufgeben und keine Adapter will, dann führt an diesen beiden unterschiedlichen AC Steckern kein Weg vorbei.
Wie bereits gesagt: Wenn man den Typ1 Standard in den USA beibehalten will ohne Adapter zu verwenden, dann geht das nicht.mlie hat geschrieben:Es wäre wesentlich sinnvoller gewesen, wenn ALLE Hersteller den aktuellen Defakto-Standard Chademo und dazu Typ2 verbaut hätten für die jetzigen Fahrzeuge.
- Danke erhalten: 30 Mal
Zumindest in Europa ist Chademo keinesfalls tot!
CHAdeMO: Over 500 New EU-Funded Multi-Standard DC Fast Charges Coming To Europe In 2016
http://insideevs.com/chademo-over-500-n ... e-in-2016/
p.hase
1) interessiert mich die USA nicht 2) setzt sich das durch was rückspeisefähig und massiv ist = chademo 3) stirbt typ2 aus weil alle stadtwerke durchdrehen und die gemeinderäte die säulen abbauen lassen. am ende bleibt schuko zuhause alle paar tage und eine leaf-to-home-lösung von mitsubishi und nissan. anders als durch smartgrid wird man den stromhaushalt nicht in den griff bekommen.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
Das sehe ich nicht so wie du, vielleicht überlegst du dir ja nochmal was man als unsachlich bezeichnen kann und was nicht,wir beide werden auch da wohl unterschiedlicher Meinung bleiben.umberto hat geschrieben:Eine sachliche Replik sieht m.E. anders aus. Bsp: "Das stimmt nicht, weil..." und dann kommen die Fakten. Den TE in irgendeine Ecke zu stellen ist doch kein Diskussionsbeitrag. Solche Fragen kannst Du per PN oder im P.S. stellen.bm3 hat geschrieben: Umberto
Gruss
Umbi
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Solarstromer
Ich schrub doch, ich bin mit nichts verbandelt. Ich bin in der IT-Branche und die Software hat nicht das Geringste mit Autos, Ladestationen, Energieversorgern, Behörden oder dergleichen zu tun.bm3 hat geschrieben:Hast du beruflich irgend etwas mit der deutschen Autoindustrie, E-Autos, CCS zu tun ? Oder weshalb beschäftigt dich die Frage weshalb Chademo jetzt nicht langsam mal stirbt ständig ?
Ich bin nur der offensichtlich einsamen Meinung, dass in alle EVs *eine* *gleiche* Buchse reingehört, damit man weder Adapter noch zahlreiche Stecker an den Ladesäulen braucht.
Ok solarstromer, was ich daran immer noch nicht verstehe ist aber warum du bei dieser gleichen Buchse von Anfang an hier auf CCS auswarst und noch bist und nicht etwa auf Chademo. Chademo war ja viel früher schon da .
Wenn du hier schreibst du hast beruflich nichts mit der deutschen Autoindustrie zu tun und ich gehe mal davon aus dass das auch nicht indirekt in Form von Kundschaft der Fall ist, dann können darin auch nicht irgendwelche Beweggründe liegen hier so vehement nur für CCS zu werben.
Aber lassen wir das lieber, ich hätte hier besser garnichts mehr dazu posten sollen, die Ansicht hat sich zwischenzeitlich bei mir durchgesetzt.
Ist wahrscheinlich so wie in der Politik, der Eine wählt halt die, der Andere die.
Ist das nicht gut ?
Wäre induktives Laden nicht sowieso die Zukunft? Zum Beispiel am Bahnhof Berlin Südkreuz werden die Busseder Linie 204 geladen. Die Ladeleistung ist beeindruckend. Siehe Link:
http://www.bvg.de/images/content/meldun ... _E-Bus.pdf
Vorteile des induktiven Ladens aus "gefühlter" Sicht:
- keine Fummelei mit Kabel und Knöpfen,
- Wegfall vieler paralleler Steckersysteme
- dadurch weniger Fehlbedienungen und evtl. durch diese verursachten Zerstörungen.
- Möglicherweise ist über den Weg eines wie auch immer gearteten im Auto und in der Induktionstation ein Datenaustausch zwecks Abrechnung möglich.
- Sitzheizung na und im Auto sitzen bleiben.
Nachteile?
- Vermutlich ist eine Einigung auf eine Betriebspannung notwendig, ich kann nicht abschätzen, ob dies ein Problem sein könnte.
Jetzt seid Ihr dran... wer weiß noch Vor- und Nachteile?
Beste Grüße,
stromesel
Nachteile?
Beste Grüße,
stromesel
Ja, induktives Laden war hier auch schon Thema. es gibt auch noch ein paar mehr Nachteile beim induktiven Laden, aber sicher wird da noch eine Entwicklung stattfinden. Für langsames Laden geht es ja auch noch ganz gut aber beim Schnellladen wird das schon noch etwas schwieriger umzusetzen sein am PkW.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
USA. Tesla HPC wird dort Nationaler Standard NACS
Antworten: 366von chris_11 » Fr 9. Jun 2023, 20:10 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 366
- 22090
Letzter Beitrag von aling
Sa 6. Apr 2024, 15:28
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1207
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
USA Urlaub - Tesla MY als Mietwagen?
Antworten: 8von DrFaustus » Mi 6. Sep 2023, 13:40 » in Treffen, Touren, Urlaub - 8
- 1329
Letzter Beitrag von DrFaustus
Fr 8. Sep 2023, 12:48
Deftige Gehaltserhöhungen bei Stellantis und Ford in den USA
Antworten: 4von Petterson » So 29. Okt 2023, 16:52 » in Allgemeine Themen - 4
- 365
Letzter Beitrag von Tom7
Mo 30. Okt 2023, 10:52
RZ 300e Einstiegsmodell USA
von EEssI129 » Mi 20. Dez 2023, 15:08 » in RZ 450e - Allgemeine Themen - 0
- 1329
Letzter Beitrag von EEssI129
