Sonnenfinsternis am 20.03.2015
Hasi16
wenn der 20.03. recht sonnig wird, dann könnt ihr dem Stromnetz helfen, wenn ihr Eure Ladung automatisiert um ca. 11:45 Uhr startet. Am Ende der Sonnenfinsternis fahren alle Solaranlagen recht schnell wieder auf die maximale (Mittags-)Leistung. Da wird richtig viel Regelenergie gebraucht!
Viele Grüße
Hasi16
Viele Grüße
Hasi16
Re: Sonnenfinsternis am 20.03.2015
Maverick78
- Elektromote
Ab 8:30Uhr bis 9:45Uhr/10:00Uhr werden etwa 12 GW fehlen.
Ab 10:00Uhr bis 11:45Uhr werden schlagartig 19 GW eingespeist.
Wird ein spannender Tag. Der Dämmerungsvorgang fehlt ja fast komplett und die Sonne wird zu ca. 80% verdeckt.
Regelenergie wurde genug beantragt, dennoch hoffe ich auf einen bewölkten Tag.
Zoe 2013 (neuer Motor)
Der Übertragungsnetzausbau wird nur durch einen langfristigen Blackout Akzeptanz finden.
Die Gedanken sind nicht uninteressant und zeigen, wie gut sich Elektroautos zum Regeln eignen, aber wir dürfen dabei die Größenordnungen nicht ganz aus den Augen verlieren:
Wenn ich mit 14.000 Elektroautos rechne und davon ausgehe, dass ALLE mitmachen und auch ALLE mit 22kW laden (*hust*), dann haben wir eine maximale Abnahmeleistung von 308MW.
Deutschland liegt im Jahresdurchschnitt bei 68.000MW Dauerleistung. Wochentags liegt diese sogar noch höher.
Der Einfluss der Fahrzeuge liegt hier also bei maximal 4 Promille.
Wenn ich die Werte von Elektromote übernehme und die PV-Einspeisung im Bereich des Finsterniss-Endes von 0GW auf 19GW hochgeht, muss das Netz also 19.000MW Leistung verkraften. Mit den 308MW Aufnahmeleistung der Elektroautos können wir hier maximal 1,6% der PV-Leistung zum Wegpuffern abnehmen.
In der Realität rechne ich jedoch damit, dass weniger, als die Hälfte der Fahrzeuge zu dem Zeitpunkt angeschlossen sein werden und dass wir auch von deutlich weniger Ladeleistung ausgehen müssen. D.h., dass der Einfluss der Fahrzeug zum Wegpuffern auch in den Promillebereich fallen wird. Insofern können wir dem Netz bei der derzeitigen Anzahl an Fahrzeugen bei diesem Ereignis nicht wirklich signifikant helfen. Im Umkerhschluss heißt das für die Kritiker aber auch, dass die Stabilität des Netzes durch die Anzahl der Elektroautos absolut nicht gefährdet ist.
Ich werde trotzdem mitmachen und einfach in der App-auf "jetzt laden beginnen" klicken, wenn die die App meiner PV-Anlage wieder zeigt, dass Leistung vom Dach kommt Oder programmiert mir noch einer bis dahin einen Algorythmus, der das automatisch macht
Spürmeise
Das ist doch alles nur Propaganda der Energieversorger gegen Erneuerbare Energien:
Die Wechselrichter der PV-Anlagen sind seit Jahren (die Großanlagen als Allererstes) mit der 50,2 Hz-Einspeisereduktion ausgerüstet: wenn denn alle PV-Anlage bei stärkerem Sonnenschein innerhalb einiger Sekunden eine höhere Leistung abgegeben, und dies nicht durch Herunterfahren der Regelkraftwerke ausgeglichen werden kann, steigt die Netzfrequenz über 50 Hz, und (fast) alle PV-Wechselrichter reduzieren die Leistung selbsttätig, meist abhängig von der Netzfrequenzüberschreitung.
Mit einem Schutz gegen eine zu hohe Spannung im Netz sind natürlich auch die allerersten Wechselrichter schon ausgegestattet, die seit Jahrzehnten Strom einspeisen.
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Schon vor etlichen Wochen wurde mir von einem EVU im privaten Gespräch mitgeteilt, das man je nach Wetterlage die PVs abschalten wird.
Das aber nur wenn sonniges Wetter vorausgesagt wird. Gilt natürlich auch nur für die größeren Anlagen mit einem RSE. Die Leute ohne RSE werden es sicher kaum merken, es sei denn die 50,2Hz-Regelung schlägt an. Das glaube ich aber kaum.
Gruß Ingo
Spürmeise
Wobei die feste Grenze von 50,2 Hz (bei der es zu Ping-Pong-Effekten hätte kommen können) eh schon Geschichte ist: spätestens seit Mitte 2014 sind alle Anlagen (außer älteren kleinen, die nun keinen nennenswerten Anteil mehr an der PV-Erzegung mehr haben) auf die gleitende Leistungsreduktion umgerüstet: http://www.vde.com/de/fnn/arbeitsgebiet ... -2-hz.aspx
Am 2. August 2027 könnte das mit den ladenden Elektroautos schon eher relevant sein
Zero S 12,5 Mod.2015 Motor überhitzt
Antworten: 9von IsabellaViktoria » Fr 7. Jul 2023, 23:24 » in Zero Motorcycles - 9
- 820
Letzter Beitrag von CarlosTT
Sa 12. Aug 2023, 14:59
