Schreiben von Park&Charge Schweiz
Re: Schreiben von Park&Charge Schweiz
Spürmeise
Ich habe kein komisches Schreiben bekommen. P&C Deutschland hat die vereinbarten Beiträge insgesamt ordnungsgemäß abgebucht. Die Vignette ist mir wurscht.
Die P&C-Boxen sind die zuverlässigsten Lademöglichkeiten die ich kenne. Dazu mag
das Fernhalten dieses Ladeanschluss-ZERSTOERERS beitragen.Teekay hat geschrieben:ist das nicht der Verein, der selektiv Renault Zoe Besitzer ausschließt?
MarkusD
Nein. Das macht Renault schon selbst. Hätten sie halt mal ein vernünftiges Ladegerät im Zoe verbaut.TeeKay hat geschrieben:P&C - ist das nicht der Verein, der selektiv Renault Zoe Besitzer ausschließt?
Denn: Alle kommen damit zurecht, sogar Tesla. Nur Renault Zoes nicht.
Ich vermute, deine eigene Antwort lautet "Ja".TeeKay hat geschrieben:... das ist eine rhetorische Frage.
Die ist aber leider falsch.
TeeKay
Ich zitier mal die Website von Park&Charge: "Zu unserem Bedauern müssen wir Anmeldung für Fahrzeuge des Typs Renault Zoe ablehnen."MarkusD hat geschrieben: Die ist aber leider falsch.
Man darf also jeden selbst zusammengefrickelten Schrotthaufen dort anschließen, aber kein zehntausendfach verkauftes Elektroauto eines namhaften Herstellers.
MarkusD
Ja.TeeKay hat geschrieben:Man darf also jeden selbst zusammengefrickelten Schrotthaufen dort anschließen, aber kein zehntausendfach verkauftes Elektroauto eines namhaften Herstellers.
Weil das Problem nicht die P&C-Ladestation ist, sondern der Lader des Renault Zoe.
Die P&C-Ladestationen sind ja nicht die einzigen, bei denen es mit dem Zoe Probleme gibt.
Auch bei der Zenkerstraße in Erlangen (nur einphasig) ist es so, daß das Laden eines Zoe dort eher nicht klappt.
Zugegeben, die Dinger sind alt, haben Unterspannung, aber in ca. 7 von 10 Fällen reißt es beim Anschluß eines Zoes alles runter.
Dann muß man den Haustechniker kommen lassen und die "Global-Sicherung" wieder einlegen lassen, weil dem Zoe der Ladesäulen-Einzel-FI (der funktioniert, schon "am lebenden Objekt" ausprobiert) offenbar nicht genügt.
Wie funktioniert es mit dem Zoe dort am besten? Eine B3200 zwischen reinhängen ...
Oder Globus Forchheim.
Ich hänge dran. Zoe kommt, stellt sich an die andere Ladesäule mit dem Notladekabel. Rums, alles tot. Und es sind nicht die Sicherungen der Säulen gefallen. Zum Glück ist der Globus-Haustechniker auf Zack.
Kaum aber hängt eine B3200 dazwischen, ist alles kein Problem.
eRuda 2015 in Landsberg. Wer hat die Sicherungen fliegen lassen? Ein Renault Zoe.
Dießen? Renault Zoe. War sogar eine NH-Sicherung ...
Meine gesamten Erlebnisse in dieser Hinsicht deuten sehr stark darauf hin, daß der Zoe das Problem ist.
Ja, das Ding ist kein schlechtes Fahrzeug. Aber beim Lader wurde wohl am falschen Ende gespart.
Aber wir schweifen vom Thema ab.
Markus
Zuletzt geändert von MarkusD am Mi 23. Dez 2015, 13:56, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Was für eine Spezialsicherung in der P&C Kiste soll der Zoe denn schmeißen?
MarkusD
Den FI, wenn dort einer verbaut ist (manchmal zugänglich, oft nicht).Tho hat geschrieben:Was für eine Spezialsicherung in der P&C Kiste soll der Zoe denn schmeißen?
Hier in Forchheim hat es einer geschafft, die Phasenvorsicherung fliegen zu lassen - und die ist außerhalb der Box und hat damit auch gar nichts zu tun.
Ich habe bisher nur festgestellt, dass es an Doepke FIs zu Problemen kommen kann. Wenn eine NH oder die Versicherung fliegt, dann war zuviel Leistung drauf. Bei der eRUDA hatte ich in den Städten unterwegs öfter das Gefühl, das einfach nach Prinzip "Gib ihm saures" angeschlossen wurde ohne mal kurz die Leistungen zu überschlagen. Ist aber größtenteils gutgegangen.
Zuletzt geändert von Tho am Mi 23. Dez 2015, 14:06, insgesamt 1-mal geändert.
TeeKay
Schon seltsam, dass du Kontakt zu sooo vielen P&C-Wallboxen hast, deren Backend vom Zoe abgeschossen wurde, gleichzeitig aber tausende Ladesäulen eine Zoe-Ladung unbeschadet überstehen. Vielleicht sollte man aus Sicherheitsgründen die P&C-Boxen lieber allesamt abschrauben, wenn sie solche Probleme haben, wenn mal jemand die angeblich zur Verfügung stehende Leistung auch abrufen will?
MarkusD
Das haben wir schon öfters gemacht. War nie ein Problem.TeeKay hat geschrieben:..., wenn mal jemand die angeblich zur Verfügung stehende Leistung auch abrufen will?
10 Fahrzeuge mit je 3.7kW an zwei Boxen ...
Außerdem funktioniert es ja auch mit dem Zoe, wenn man eine B3200 (oder was Vergleichbares) als "Filter" dazwischen hängt.
Vielleicht.Tho hat geschrieben:Wenn eine NH oder die Versicherung fliegt, dann war zuviel Leistung drauf. Bei der eRUDA hatte ich in den Städten unterwegs öfter das Gefühl, das einfach nach Prinzip "Gib ihm saures" angeschlossen wurde ohne mal kurz die Leistungen zu überschlagen.
Was aber könnte man daraus folgern? Leute, die den Zoe einfach nur fahren und sonst keine Ahnung haben (oder auch nur glauben, Ahnung zu haben), sollten besser nur an Typ2 laden und alles andere in Ruhe lassen.
Leute, die so wie von dir beschrieben vorgehen, tanken vermutlich auch Diesel anstatt Benzin oder umgekehrt.
Tips für Laden in der (Ost)Schweiz
Antworten: 13von StromMaddin » Mo 19. Jun 2023, 14:10 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 13
- 887
Letzter Beitrag von luckymaaa
Mi 28. Jun 2023, 21:36
Deutschland - Frankreich - Schweiz - Erfahrungen
von hrgajek » So 12. Nov 2023, 13:22 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 349
Letzter Beitrag von hrgajek
Electra expandiert in die Schweiz (und wohl auch nach Österreich)
von dusky » Sa 25. Nov 2023, 23:12 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 294
Letzter Beitrag von dusky
SCHWEIZ - BESTELLERÖFFNUNG UND PREISE DES NEUEN RENAULT SCENIC E-TECH 100% ELECTRIC
Letzter Beitrag von anoe « Di 19. Dez 2023, 17:53Antworten: 2
Verfasst in Scenic E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon vandam » Fr 15. Dez 2023, 10:18 » in Scenic E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 2
- 932
Neue Förderung Ladeinfrastruktur Schweiz, Kanton Bern
von Elsbett » Sa 6. Jan 2024, 16:06 » in Elektroauto Förderung - 0
- 504
Letzter Beitrag von Elsbett
