Neue Webseite der Volksbanken Triple-Lader
Re: Neue Webseite der Volksbanken Triple-Lader
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Ich kann auf jeden Fall bestätigen dass der Lader in Dossenheim funktioniert.
- PowerTower
Habe den Eintrag gemacht. Ich hoffe die 22 kW Typ 2 sind richtig, das hatte ich nicht mehr richtig im Kopf (der Rest ist 30 kW).
Nachdem es angefangen hat zu regnen, habe ich nicht mehr daran gedacht noch Bilder zu machen.
Irgendjemand war noch mit einer Zoe vor Ort und hatte geladen - jemand von hier? Bilder gemacht?
e-lectrified
So, ich war mal in Wiesloch und habe die Säule gecheckt:
1. Die Anschlüsse sind tatsächlich geschaltet, wie beschriftet: CHAdeMO 50 kW, CCS 50 kW, Typ 2 43 kW.
2. Habe dort mit 30% SOC geladen, daher habe ich effektiv 33 kW erzielt.
3. Ladevorgang hat nach ca. 61% abgebrochen mit der Meldung, das Fahrzeug habe einen Fehler festgestellt. Danach nochmal gestartet und bis 90% weitergeladen ohne weitere Probleme.
To be continued...
To be continued...
Zuletzt geändert von e-lectrified am Sa 25. Apr 2015, 22:11, insgesamt 1-mal geändert.
e-lectrified
4. Nachfolgend ein paar Bilder aus der Nähe:
To be continued...
To be continued...
e-lectrified
Es sind zwei. Ich habe kein Foto von dem eingestellt, auf dem ich stand , bzw. ich hab hier noch eins, das es nochmal besser zeigt:fbitc hat geschrieben:Na, bei einen Tripple Lader hätte ja noch ein zweiter Parkplatz gut dazu gepasst.
Interessant fand ich nur, dass bei einem (links) das Schild mit dem Parken während des Volksbank-Besuchs und beim anderen (rechts) nicht angebracht war. Theoretisch kann man auch die gegenüberliegenden Parkplätze nutzen, die sind aber nicht besonders gekennzeichnet.
Die Plätze sind so großzügig, dass da evtl. auch drei nebeneinander stehen könnten.
Triple Charger Allego Euro Rastpark Crailsheim - noch vorhanden?
Antworten: 1von Niroianer » Do 21. Dez 2023, 14:01 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 252
Do 21. Dez 2023, 15:07
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1153
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 948
Letzter Beitrag von xxixus
- 2030
So 11. Jun 2023, 16:47
Tesla Lader weg
Antworten: 2von Twiker76 » Do 21. Sep 2023, 11:09 » in Ladesäulen / Status - 2
- 1183
Letzter Beitrag von Twiker76
Do 21. Sep 2023, 19:06
Tesla Lader weg
