Neue Webseite der Volksbanken Triple-Lader
Re: Neue Webseite der Volksbanken Triple-Lader
In Kroatien hast du mit Maestro oder V-Pay Geld abgehoben, je nachdem welches System auf deiner Girocard zusätzlich enthalten ist.
Deine Volksbank wird vermutlich die kontaktlose Girocard anbieten, die jedoch kein Paypass (NFC von Mastercard) oder Paywave (NFC von Visa) enthält. Dann wären im Inland kontaktlose Zahlungen möglich bei Terminals, die "NFC Girocard" akzeptieren, nicht aber an ausländischen (oder auch inländischen) NFC-Terminals mit Paypass/Paywave.
Dieses Chaos wäre leicht zu verhindern gewesen durch Einstellung des nationalen Zahlungssystems und ausschließlicher Ausgabe von Mastercards oder Visa-Karten. So z.B. wird es in Schweden gehandhabt. Es muss ja keine Kreditkarte sein, sondern die Debit-Variante der beiden Systeme.
Und dann gäbe es auch kein Chaos beim Bezahlen mehr! Da ist doch totaler Irrsinn heute:
- Girocard mit PIN und NFC-Girocard - nur national in Dtl.
- Mastercard, Maestro, Paypass - international
- Visa, V-Pay, Paywave - international
Am Ende führen einige Ladesäulen die Kartenzahlung mit NFC-Girocard ein und der durchreisende Tourist mit Paypass/Paywave schaut in die Röhre, weil er die nationale Insellösung nicht hat.
emobly. Das Magazin für Elektroautos. Unabhängig. Authentisch. Elektrisch.
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Es geht doch nicht darum die unterschiedlichen Arten von Kreditkarten einzutragen, es geht darum überhaupt *eine* Kreditkarte einzutragen. Sonst kann man eine Ladung nur mittels 'ohne Ladekarte' bestätigen.PowerTower hat geschrieben:Nicht so kompliziert, da blickt keiner mehr durch bzw. wird es keiner mehr entsprechend pflegen. Girocard und Kreditkarte sollte ausreichen.
Einfach mal selbst auf eine Ladestation gehen und versuchen dort eine Ladung mittels Kredtikarte zu bestätigen (musst du ja nicht abschicken): https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -20/17277/
Edit: Ok, wenn man das Wort Ladekarte wörtlich nimmt, stimmt es sogar. Denn genau genommen sind Kreditkarten ja keine Ladekarten. Auf der anderen Seite interpretiere ich 'ohne Ladekarte' immer, dass man sich gar nicht authentifizieren muss. Das stimmt ja nicht, denn man nutzt dazu ja die Kreditkarte.
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2980 Mal
Ladesäulen mit Kreditkarte sind 'barrierefrei', also ohne Ladekarte. Aber nicht kostenlos. Das passt schon so.Solarstromer hat geschrieben: Auf der anderen Seite interpretiere ich 'ohne Ladekarte' immer, dass man sich gar nicht authentifizieren muss. Das stimmt ja nicht, denn man nutzt dazu ja die Kreditkarte.
- Solarstromer
Laut dieser Liste gibt es weitere geplante Schnelllader bei den VR Banken:
http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage ... cationFile
Donau Iller Bank => 6 Schnellladepunkte
Volksbank Klettgau-Wutöschingen => 2 Schnellladepunkte
p.hase
Und die reichsten: Reutlingen Tübingen Metzingen? 0 Punkte.
Gerade sehe ich wieder einen Reutlinger BMW PHEV am bayrischen Bodensee mit E-Kennzeichen wie er auf Benzin durch die Gegend tuckert. Schwaben brauchen keine Schnelllader, sie haben Benzin im Akku. Strom ist viel teurer als Benzin. Die Rechnung kommt beim Kundendienst.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Warum bekommt dann Ulm 24 Schnellader?p.hase hat geschrieben:Und die reichsten: Reutlingen Tübingen Metzingen? 0 Punkte.
Glaub ich nicht das es das sein kann. Weil in Ulm werden auch jede menge Diesel Busse und LKWs gebaut.p.hase hat geschrieben:weil der halbe reutlinger nordraum beim daimler schafft und morgens um 5:00 in reisebussen zum diesel-motorenwerk gekarrt wird und kretschmann dort regelmässig "dr diesel isch subbr" predigt?
- Hat sich bedankt: 482 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
So wie das für mich aussieht, wurde die Parkfläche vor den Säulen geräumt.
Welche andere Möglichkeit hätte es denn gegeben, um die Fläche frei zu bekommen ?
Auf dem Foto sieht man ja nur einen Ausschnitt.
Triple Charger Allego Euro Rastpark Crailsheim - noch vorhanden?
Antworten: 1von Niroianer » Do 21. Dez 2023, 14:01 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 254
Do 21. Dez 2023, 15:07
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1163
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 953
Letzter Beitrag von xxixus
- 2063
So 11. Jun 2023, 16:47
Tesla Lader weg
Antworten: 2von Twiker76 » Do 21. Sep 2023, 11:09 » in Ladesäulen / Status - 2
- 1192
Letzter Beitrag von Twiker76
Do 21. Sep 2023, 19:06
Tesla Lader weg
