Mythos Destination Charging
Re: Mythos Destination Charging
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Die Parkhäuser die ich schon mal anfahre haben alle noch Papiertickets.harlem24 hat geschrieben:Gibt doch genügend Parkhäuser, die Karten ausgeben und keine Papiertickets ausdrucken.
Das Parken in Lauwersoog kosten im Parkhaus nur 5€ pro Tag und auf der Insel Schiermonnikoog gibt es nur noch E-Busse von BYD. Dort gibt es sogar eine Ladesäule obwohl man auf der Insel nur mit Sondergenehmigung sein Auto mitnehmen kann. Der politischer Wille muss in der Bevölkerung vorhanden sein, dann klappt es auch mit dem E-Mobil. In dem Parkhaus steht man mindestens 6 Std. Mit einem 3,7 kW Anschluss kann man somit ca, 24 kWh laden. Sollte für ca. 150 km reichen. Die Behörden müssen nur bei der Baugenehmigung entsprechende Auflagen erteilen, dann gäbe es in kürzeste Zeit kaum noch Probleme wg. zugeparkte Ladepunkte. Die Bedenkenträger würden wahrscheinlich alles wieder zerreden.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Da hab ich neulich in NL für 2 Stunden unter freiem Himmel am Straßenrand aber mehr bezahlt - ohne Strom. Wer das als Lösung für den Alltag ansieht, soll das halt bezahlen. Für den Tarif wäre eine Infrastruktur wahrscheinlich sogar machbar.ecopowerprofi hat geschrieben:Das Parken in Lauwersoog kosten im Parkhaus nur 5€ pro Tag
Auf mich als täglichen Kunden müssen sie aber verzichten.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Eigentlich könnte es so einfach sein. Schon vor 20 Jahren gab es die passenden Lösungen, allerdings nicht für die E-Mobilität sondern für Wohnmobilstellplätze. Aber wo liegt der Unterschied? Beide Anwendungsfälle benötigen Strom und das für mehrere Stunden (bei Laden am POI).
So bin ich heute also zum SAALEMAXX nach Rudolstadt gefahren und stolpere dort über 12 CEE blau Dosen mit Münzzähler, die hier noch nicht eingetragen sind. Jede einzelne mit 16 A abgesichert und voll belastbar. Das hat ganz prima funktioniert und bei soviel Steckdosen gibt es keine Notwendigkeit, das Auto nach Abschluss des Ladevorgangs umzuparken. Diese Installation ist von 2008 und sie wirkt zeitlos. Klar, eine moderne Lösung für Elektrofahrzeuge würde statt CEE blau mit Typ2 ausgerüstet sein und statt dem Münzzähler gäbe es einen Kartenleser und Internetanbindung. Aber die Grundidee ist doch die gleiche: eine angemessene Anzahl Steckdosen mit relativ geringer Leistung und fairer Abrechnung nach kWh. Strom für Jeden und bloß keinen Stress. Die Anschlussleistung für diese 12 Steckdosen entspricht der einer Ladesäule mit 2x Typ2 22 kW.
Habe gleich mal beim SAALEMAXX angefragt, ob sie denn nicht Bock haben die Stellplatzordnung anzupassen und um das Thema E-Mobilität zu erweitern. Somit hätten sie die erste öffentliche Ladestation im Ort und das ganz ohne Investition.
Die Frage ist: warum klappt das bei Wohnmobilstellplätzen seit Jahren so gut und bei E-Mobil Ladestationen bis heute nicht?
- Dateianhänge
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
Destination Charging sieht bei meinem Arbeitgeber derzeit so aus, dass für eine wachsende Zahl dienstlicher Plugin-Hybride eine, in Worten EINE Ladesäule mit 1x 22 kW geschaffen wurde. Und man hofft, dass die Nutzer nach Ladeende freigeben, um den nächsten laden zu lassen.
Idee gut - Ausführung ohne Worte...
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
- Hat sich bedankt: 2424 Mal
- Danke erhalten: 1670 Mal
drilling
Weil die Smartphone Hipster Generation das Rad immer wieder neu erfinden will und alles per Äpp steuern will, auch wenn es dadurch viel komplizierter und störanfälliger wird.PowerTower hat geschrieben:Die Frage ist: warum klappt das bei Wohnmobilstellplätzen seit Jahren so gut und bei E-Mobil Ladestationen bis heute nicht?
- PowerTower
Die Frage bezog sich nicht unbedingt auf das Zahlungsmittel. Ich sehe Münzen nicht als Nonplusultra, denn immer dann wenn man sie benötigt, hat man nicht die passenden einstecken. Es ging mir eher darum, dass es seit mehr als 20 Jahren möglich ist, die Stromversorgung von Wohnmobilen am Parkplatz selbst in ausreichender Anzahl sicherzustellen, und bei der E-Mobilität tut man sich so schwer, obwohl der Anwendungsfall Destination Charging sehr ähnlich ist.
- ecopowerprofi
Entweder ist es Ironie oder ernst gemeint. Ich gehe mal auf Grund der anschließend gemachten Äußerungen vom Zweiten aus. Ich habe bereits vor begründet warum ein öffentlicher 22 kW Ladepunkt sinnvoll ist. Man braucht für die 1-phasigen Lader mit 7,4 kW (z.B. Leaf) 32A und für die 11kW Lader (z.B. BMW i3) die drei Phasen. 32A auf 3 Phasen ergibt eben die 22 kW.mweisEl hat geschrieben:Hauptschuld hat dieses Forum!
Bei 1-phasigen Ladepunkten ist nur ein FI Typ A erforderlich. Ein FI dient nur dem Personenschutz. Unter diesem Aspekt gibt es kein Fehlerfall bei dem eine Person gefährdet würde. Alle Personen gefährdende Fehler sind durch das Protokoll erfasst und führen zur Abschaltung auch ohne FI. Selbst der "miese Lader" löst in allen Fällen eine FI Typ A aus, weil das dI/dt dafür mehr als ausreicht. Ein statischer Dauerfehler gibt es daher nicht.mweisEl hat geschrieben:22 kW Ladepunkte seien "nicht teuerer" als solche mit kleinerer Leistung (schon wegen FI Typ B falsch, der eigentlich nur wegen des elektrotechnisch mießen Laders dieser einen Billig-Karre in den Gremien durchgedrückt wurde)
- ecopowerprofi
+1drilling hat geschrieben:Weil die Smartphone Hipster Generation das Rad immer wieder neu erfinden will und alles per Äpp steuern will, auch wenn es dadurch viel komplizierter und störanfälliger wird.PowerTower hat geschrieben:Die Frage ist: warum klappt das bei Wohnmobilstellplätzen seit Jahren so gut und bei E-Mobil Ladestationen bis heute nicht?
Was nicht eingebaut wird kann auch nicht kaputt gehen.
Tesla Destination Charger (AC)
Antworten: 6von ManuelF » So 24. Dez 2023, 20:29 » in EV6 - Laden, Ladeequipment - 6
- 1056
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 4. Jan 2024, 23:34
ID.3 an TESLA Destination Charger - Erfahrungen
Antworten: 11von UdoZOE » Fr 29. Mär 2024, 14:23 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1358
Letzter Beitrag von wdegolf
Mo 15. Apr 2024, 06:34
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 962
Audi charging aktivieren
Antworten: 5von Tatanka Yotanka » Sa 8. Jul 2023, 13:24 » in Audi - modellübergreifend - 5
- 2265
Letzter Beitrag von Tatanka Yotanka
Sa 21. Okt 2023, 21:05
Neue Preise BMW Charging ab 01.09.23
Antworten: 27von i3sPio » Sa 29. Jul 2023, 14:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 5393
Letzter Beitrag von hydrou
Di 16. Jan 2024, 11:59
