Chademo 20kW vs. 50kW
Re: Mädchen Chademo(20kW) vs. 50kW
Leute, das ist ja mal wieder eine heftige Diskussion.
Mir fehlen hier die klaren Fakten, die die Ausgangsthese belegen. Am besten fände ich Ladekurven oder vergleichbare(!) Messungen, insbesondere was SOC bei Start und Ende und Batterietemperatur angeht.
Dazu kommt sicher auch noch das Fahrzeug, denn das Auto sagt ja an, was es an Leistung beziehen möchte. D. h. ein Leaf mag da anders agieren als zB die Drillinge.
Außerdem: Die Begriffswahl für das Thema finde ich gelinde gesagt völlig daneben. Vielleicht findet sich ja ein Mod, der das hier in den Stammtisch verschiebt, denn da gehört es meines Erachtens bei der Wortwahl und nebeligen Faktenlage auch hin - wenn überhaupt.
seit 04/2014 BMW i3 Atelier - Rasenmäher-Edition
- Danke erhalten: 30 Mal
Findest Du Rasenmäher-Edition besser - oder wat?Curio hat geschrieben:Leute, das ist ja mal wieder eine heftige Diskussion.
Hallo Curio,
wenn zig EV-Fahrer das bestätigen kann man imo nicht von einer nebligen Faktenlage sprechen. Ich weiß gar nicht, wieso mancher so darauf versessen ist, diese Ladesäulen unbedingt in Schutz zu nehmen. Mit so wenig Tempo zu laden war sicher nicht die Idee von Chademo. Insofern sind diese halbgaren Lader eine Schande für ihre Zunft. Jeder, der häufiger beides nutzt, kennt den Unterschied. Da braucht es keine Ladekurve.
Der Titel ist ätzend gewählt, ja, aber Mädchen-Chademo ist für diese Säulen auch nicht weniger zutreffend als Schnellader.
Grüße Dirk
Grüße Dirk
Hallo Dirk,
ich sehe hier zB nicht endgültig belegt, ob es die Säule generell bei 20kW die bemängelte schwache Durchscnittsleitung liefert, oder ein bestimmter Typ oder ggf. auch "nur" der LEAF an solchen Säulen? Wie laden denn die Drillnge an 20kW DC im Vergleich zu 50kW?
Und klar ist schon, mehr ist immer MEHR und beim Laden immer besser.
Ich würde eine Diskussion und das Zusammentragen von Daten interessant finden, ob/warum 20kW DC Säulen bei jedem Fahrzeug unter vielen/allen/manchen Umständen so deutlich zurückbleiben, und zwar noch deutlicher als man es von der Theorie her erwarten sollte. Nur in diese Richtung scheint es mir hier nicht zu gehen...
Bild-Like Schlagzeile - hatte Bock drauf - so whatTJ0705 hat geschrieben:Hallo Curio,
Grüße Dirk
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
Der iMiEV zieht an einer 50kW CHAdeMO zu Beginn 40kW.Curio hat geschrieben:Hallo Dirk,
An einer 20kW Evite-Säule wird mit max. 17,5kW geladen.
Bei Erreichen einer Batteriespannung von 361V wird abgeregelt.
Eine große Zeitersparnis bringt der 50kW - Lader bei der kleinen Batterie (16kWh) nicht. Ich finde die kleine CHAdeMO für den iMiEV batterieschonender, 120A Anfangsstrom sind für 50Ah doch schon sehr viel - 2,4C
Tesla bleibt selbst bei der Supercharger-Maximalleistung weit unter diesem Wert - der dürfte bei max. 1,5C liegen.
MarkusD
Ich verstehe nur, daß du hier versuchst, ein Problem darzustellen, wo zumindest derzeit keines ist.TJ0705 hat geschrieben:Markus, willst Du es nicht verstehen? Diese Säulen sind auch unter besten Bedingungen keine Schnellader - weder nach irgendeiner Definition vonwegen 1/2c, usw. noch ganz subjektiv nach praktischem Erleben. Sie sind lahm, zu lahm um eine normale Reise zu ermöglichen. Schnelladen sieht heute schon anders aus und zukünftig erst recht.
Ganz am Anfang wurde (zu recht) gejammert, daß es nur sehr wenige öffentliche Ladestationen gibt. Dann kamen die Ladestationen - und jetzt wird gejammert, daß diese nicht schnell genug Strom liefern.
Wie schon geschrieben, kleiner Finger, ganze Hand. Mit solchen Forderungen wäre ich vorsichtig im Umgang mit der Öffentlichkeit, das könnte am Ende nämlich durchaus ins Gegenteil umschlagen, daß gar keine Stationen mehr aufgestellt werden.
Wir E-Fahrer sind hier noch zu sehr auf den Good-Will der Betreiber angewiesen.
Außerdem solltest du aufhören, Probleme des Fahrzeugs auf die Ladesäule abzuwälzen. Du hast meine Frage nach dem nicht ladewilligen Zoe bei frostigen Temperaturen nicht beantwortet: Ist das nun ein Problem der Säule und des Fahrzeugs?
Markus
Allego verabschiedet sich von CHAdeMO
Antworten: 12von phonehoppy » Mi 6. Sep 2023, 14:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 1261
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 9. Sep 2023, 16:26
Jemand erfahrung mit CHAdeMO DC Wallbox aus China ?
Letzter Beitrag von bm3 « Do 19. Okt 2023, 21:25Antworten: 28
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon CosmicBob » Do 12. Okt 2023, 14:45 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 28
- 1971
V2L-CHAdeMO-Adapter
Antworten: 6von Wili8 » Do 12. Okt 2023, 20:13 » in Ladeequipment - 6
- 436
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 13. Okt 2023, 08:28
V2L-CHAdeMO-Adapter
Chademo
Antworten: 1von H.Hobbie » Di 13. Feb 2024, 14:33 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 381
Letzter Beitrag von koaschten
Di 13. Feb 2024, 15:17
Chademo
