Ladesäulen im Messemodus/i3 Problem ?
Tach auch
Ich hab da mal eine Erfahrung und wollte EURE Erfahrungen und Ideen
Folgendes ist mir 2 x passiert
Ich komme an eine Ladesäule - meist Combi mit Cademo, ich will an die 22 kw Buchse.
Keine Info das sie im Messemodus ist.
App oder Karte zu Aktivierung geht nicht - also Kabel rein und zack startet die Ladung - TOLL.
Bei "klassischen " Ladesäulen bemüht man wieder App oder Karte um den Ladevorgang zu stoppen. Geht aber nicht wenn man App oder Karte nicht zum starten benutzt hat.
Wie aber kriege ich den Ladevorgang oder Karte/App beendet ?
Einmal ging es, nachdem ich die Tür aufmachte, dann wird ja, für einen Moment der Ladevorgang unterbrochen, dann geht das Kabel vom Wagen ab, nicht aber von der Säule.
Und letztens an der Raststätte Tecklenburger Land ging das auch nicht.
Also RWE angerufen, drum gebeten das die "aus der Ferne" den Ladevorgang beenden.
Das ist wohl auch nicht immer leicht - dauert mit unter, weil da an der anderen Seite meist Leute sitzen, die keine Ahnung haben.
Chademo Kabel haben ja "so einen Griff - gibt es bei i3 nicht - die DC Struktur geht ja so:
Kabel ins Auto, am Display START drücken, später "STOP" drücken und Sekunden später wird der Ladevorgang gestoppt, das Fahrzeug entriegelt und Kabel lässt sich entfernen.
Noch jemand einen Tipp für eine Löung rund um 22 kw im Messemodus ?
Knaller
Knaller
Re: Ladesäulen im Messemodus/i3 Problem ?
TeeKay hat geschrieben:Hast du mal den Notaus-Knopf gedrückt? So beende ich immer die Ladung bei Chademo an den RWE- und e8energy-Säulen.
ja hab ich - ist aber OHNE Wirkung !
Knaller
Knaller
WirklichTeeKay hat geschrieben:Hast du mal den Notaus-Knopf gedrückt? So beende ich immer die Ladung bei Chademo an den RWE- und e8energy-Säulen.
Darf ich dich bitten, die Ladung an diesen Säulen per Display zu beenden!
Du weisst schon, dass die Säule dann für die nächsten Benutzer unter umständen nicht mehr benutzbar sind? Offenbar bist Du nicht der einzige der das so macht. In letzter Zeit komme ich immer wieder an Säulen vorbei, bei denen der Notaus gedrückt worden ist. Ich dachte bisher immer, dass es sich dabei um eine milde Form von Vandalismus handelt aber nicht, dass E-Mobilisten dies absichtlich machen.
Da steht dann im Display irgend eine Fehlermeldung und mit den Tasten am Display bekommt man die nicht mehr weg. Bis vor kurzem kannte ich die Lösung nicht. Hatte da schon recht unschöne Erlebnisse, als z.B. an einer Raststätte bei beiden EVTEC Säulen (baugleich mit e8energy) der Notausschalter gedrückt war. Ich musste weiterfahren, da an der Kasse niemand eine Ahnung hatte was man da machen könnte. Diese Säulen waren dann über Wochen unbrauchbar. In einem anderen Fall musste ich jemanden vom Picket Dienst des EVU kommen lassen. Der musste die Säule dann im Trafo-Häuschen zurücksetzen.
Mittlerweile weiss ich, dass es reicht, einfach am Notaus Schalter zu drehen, damit dieser wieder herausspringt. Aber komm da erst mal drauf. Offenbar wissen das ja nicht mal die Techniker vom EVU. Als ich an der besagten Raststätte meine neue Erkenntniss mitteilte wurde mir glatt ein Kaffe spendiert weil man so erfreut war eine Lösung für dieses Problem zu haben. Es seinen ständig Beschwerden gekommen, weil die Säulen nicht funktionieren. Ich hab dann beim nächsten mal beide wieder frei geschaltet.
Also meine bitte an ALLE: Keine Ladungen mit dem Notausschalter beenden. Der Nachfolgende ist eventuell in dieser Beziehung ein DAU (wie ich z.B.) und steht dann mit abgesägter Hose da
Gruss Thomas
TeeKay
Ich hatte bisher noch nie ein Problem mit dem Notaus. Dass ich den Schalter danach wieder in die Normalstellung drehe und am Display die Meldung wegklicke, ist ja wohl selbstverständlich. Beim ersten Chademo-Ladeversuch überhaupt stand ich auch an einer Evtec-Säule mit gedrücktem Notaus und kam nicht drauf, den einfach wieder zurück zu drehen.
- Danke erhalten: 7 Mal
Bei Zoe wird der Ladevorgang durch Drücken einer Taste im Farzeug und des Schlüssels beendet und der Stecker damit entriegelt.im i3 sollte das doch auch möglich sein.
Der Notausschalter ist nur für den Chademo-Teil der Ladesäule. Damit ist eine Unterbrechung des Lsdevorgangs natürlich jederzeit problemlos möglich.
ES GEHT NICHT.
Das Display ist NUR dafür um das festverbaute Chademo Kabel und dessen Ladung zu starten UND zu beenden, nicht aber für die 22 kw LadeMÖGLICHKEIT wo ich das eigne Kabel anschliessen muss.
Nochmal:
Ich kann im Messemodus, was ich ja vorab NICHT erkennen kann eben nur Kabel rein und Vorgang startet automatisch.
Normalerweise starte ich den Vorgang mit App oder QR Code - so und nur so kann ich den Ladevorgang beenden.
Ich habe den NOTKNOPF eben nur genutzt um zu schauen OB dann der Vorgang beendet wird - nein wird an der 22 kw Buchse NICHT.
Nur ein Anruf bei RWE kann da weiterhelfen.
Deshalb hab ich das Posting hier gemacht um zu erfahren ob jemand ne andere Lösung weiss.
Im übrigen habe ich stets den Notausknopf wieder in den Ursprungzustand versetzt.
Einem da Vandalismus vorzuwerfen ist ja schon dreist.
Wenn ich den Vorgang nicht beenden kann und ein 22 kw Kabel eben VERRIEGELT dann MUSS ich eben schauen wie ich das Kabel ENTRIEGELT bekomme.
Ich habe nicht vor an einer Säule zu übernachten !
Nochmal:
Knaller
Knaller
Ok, Sorry, dann war mein zugegebenermassen etwas zu erregt formulierter Post nicht direkt an Dich gerichtet. Wenn man danach alles wieder in Ordnung bringt ist das natürlich ok.TeeKay hat geschrieben:Ich hatte bisher noch nie ein Problem mit dem Notaus. Dass ich den Schalter danach wieder in die Normalstellung drehe und am Display die Meldung wegklicke, ist ja wohl selbstverständlich. Beim ersten Chademo-Ladeversuch überhaupt stand ich auch an einer Evtec-Säule mit gedrücktem Notaus und kam nicht drauf, den einfach wieder zurück zu drehen.
Offenbar wird der Notaus jedoch oft gedrückt und die Säule dann so stehen gelassen. An solche Säulen bin ich schon mindesten 7 mal gekommen und leider war mir erst beim letzten Mal klar, was ich machen muss. Ist jetzt also nicht ganz klar wer die Säulen so hinterlässt (unwissende Emobilisten oder Spassvögel). Jedenfalls hat es durchaus das Potential, dem Nachfolgenden Elektronauten den Tag zu vermiesen. Ich habe an der Tanke einen Aufkleber angeregt. Wird wohl nichts dergleichen passieren.
Wenn man die Säule unbrauchbar verlässt geht das durchaus in Richtung Vandalismus. Ich schrieb ja auch ausdrücklich "milde Form von Vandalismus". Wenn Du den Notausknopf wieder zurückdrehst, bist Du damit auch überhaupt nicht gemeinti3_er hat geschrieben:Im übrigen habe ich stets den Notausknopf wieder in den Ursprungzustand versetzt.
Gruss Thomas
UPDATE:
Eben bekam ich den ersehnten Rückruf von RWE mit der derzeit einzigsten Lösung:
Sofern der Messemodus aktiv ist kann man den Vorgang nur damit beenden, RWE anzurufen das die in Ihrem System die Ladeoption beenden.
Messemodus ist immer dann gegeben, wenn der Ladevorgang stattfindet ohne das man App oder Karte benutzt um den Vorgang zu starten.
Geplant ist künftig eine Kennzeichnung auf der App wie der Status diesbezüglich ist, um das zu vereinfachen.
Dann ist es ja geklärt !
Knaller
Knaller
Front Assist Problem
Antworten: 7von williwichtig » Sa 29. Apr 2023, 15:05 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1452
Letzter Beitrag von TheSteve
Do 18. Mai 2023, 21:20
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1168
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1017
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8014
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 539
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
