Kostenauflistung der DC-Ladesäulenkomponenten
Re: Kostenauflistung der DC-Ladesäulenkomponenten
Kelomat hat geschrieben:Ja jetzt müssen wir noch abwarten denn die CAN Kommunikation wird erst dazugebastelt....
Was das Kosten wird? Keine Ahnung..... ohne der CAN geschichte kostet jetzt das Fertig aufgebaute Ladegerät 2300$ und der Bausatz 1300$ Also so um die 1000€...
Was noch dazu kommt...
Das Ding ist für eine Phase ausgelegt, kann aber auch Gleichstrom am Eingang.
Wenn wir es mit 3 Phasen füttern wollen, müssen wir diese Gleichrichter dann auf den Eingang legen. Oder man nimmt gleich 3 Ladegeräte und hat dann 36kW Ladeleistung
Ich würde ehrlich gesagt dazu tendieren, mehrere Gleichrichter zu verwenden, da es deutlich einfacher ist als mit 3 Ladegeräten und im Prinzip unabdingbar, wenn wir 3 Phasen haben wollen. Da er als Halbleiter eingesetzt wird sollte man man nun zwei Dioden in gleicher Durchlass-Richtung hintereinander schalten und zwischen ihnen die Wechselspannung einspeisen, so hat man einen primitiven Gleichrichter, denn, hat die Wechselspannung einen positiven Wert erreicht, kann diese die eine Diode passieren und wird an der anderen dank der Sperrrichtung aufgehalten.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Ja es gibt ja Brückengleichrichter mit Dreiphasigen Eingang.
Die haben einfach 6 Dioden drinnen und heraus kommt Gleichspannung.
An diese Gleichspannung kann man ja auch z.B. 2 Ladegeräte anschließen.
Man muss nur darauf achten das der Gleichrichter auch den Strom kann. Das wären bei unserem Beispiel (24kW an 400V) 34A
Reserviert: Sono Motors Sion
z.B. sowas?Kelomat hat geschrieben:Ja es gibt ja Brückengleichrichter mit Dreiphasigen Eingang.
http://www.conrad.de/ce/de/product/3586 ... V?ref=list
Mei
der ist ein wenig Schwach und müsste Stark gekühlt werden. Bei 35A hat der 75 Watt Verluste.
SKD145/16 wäre besser.
Grüße
Ja sowas hab ich gemeint...Stromdriver hat geschrieben:z.B. sowas?Kelomat hat geschrieben:Ja es gibt ja Brückengleichrichter mit Dreiphasigen Eingang.
Welchen Typ genau muss man sich halt dann raussuchen....
Hallo Gemeinde,
es geht voran:
http://www.emotorwerks.com/products/onl ... c-chargers
Wobei doch ein wenig mehr als die anvisierten 50,- aufgerufen werden für den ChadeMo-Teil.
Aber wir sind ja großzügig und wären trotzdem froh
es geht voran:
seit 18.10.13 und auch weiterhin Black Botschafter Leaf, weder Sonne noch Winter. Ab 6/178/17 Ioniq Premium weiß mit Loch im Dach.
Aller guten Dinge sind drei: seit 8/21 noch zusätzlich Ioniq5 P45
hoffentlich noch nicht zu spät:
ich würde mein teures EV nicht an einen selbstgebastelten Lader anhängen um damit dauf jegliche Garantieansprüche zu verzichten - man kann sicher jeden Ladevorgang auch noch Jahre später aus dem FZGSpeicher auslesen
Die Kosten für eine neue Batterie sind mehr als was man sparen kann...
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
