BS Energie neue Bedingungen: Fehlerstromsicherung durch Auto
Re: BS Energie neue Bedingungen: Fehlerstromsicherung durch
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1974 Mal
Ah, OK. Ich war tatsächlich nicht davon ausgegangen, dass man in Ladesäulen etwas anderes verbauen würde als FI, die sich "fernsteuern" lassen. Oder noch besser: sich nach Entfernen des Steckers selbst zurücksetzen.
@Spüli: stimmt, logisch. Ich hab' mich etwas mitreißen lassen - noch mal nachdenken und vor allem auch -lesen wäre zielführend gewesen. Asche über mein Haupt!
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Verstehe trotzdem nicht, wie man mit anderen Geschäftsbedingungen ein kaputtes Auto finden will. Es heißt da: kein Gleichfehlerstrom. Ich glaube das gibt es nur mit galvanischer Trennung und das hat kein modernes Ladegerät. Ich kann mir das auch nicht beim Brusalader vorstellen.
TeeKay
Es kommt noch besser. Bei DBT muss man zum Zurücksetzen des FI zwei Dutzend Schrauben lösen und das komplette Gehäuse entfernen. Bei ABB muss nur jemand in der Zentrale einen Mausklick machen. Und wenn man die proaktive Überwachung der Säule bucht, machen die das sogar, bevor ein Kunde anruft und die nicht funktionierende Säule bemängelt.iOnier hat geschrieben:Ah, OK. Ich war tatsächlich nicht davon ausgegangen, dass man in Ladesäulen etwas anderes verbauen würde als FI, die sich "fernsteuern" lassen. Oder noch besser: sich nach Entfernen des Steckers selbst zurücksetzen.
TeeKay
Brusa NLG6: Vollständige galvanische Trennung zwischen Netz und HV-Batteriejo911 hat geschrieben:Ich glaube das gibt es nur mit galvanischer Trennung und das hat kein modernes Ladegerät. Ich kann mir das auch nicht beim Brusalader vorstellen.
Brusa NLG5: Galvanische Trennung zwischen Netz und HV-Batterie, wodurch optimaler Personenschutz gewährleistet ist
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 6966
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
Preisänderung Ladetarife Burgenland Energie
Letzter Beitrag von Franzbauer « Di 14. Nov 2023, 12:24Antworten: 8
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Franzbauer » Fr 29. Sep 2023, 08:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 882
Stadtwerke Judenburg an Wien Energie
Antworten: 5von klaus1 » Sa 4. Nov 2023, 14:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 440
Letzter Beitrag von Tommy73_
So 5. Nov 2023, 23:31
Stromnetz Hamburg Ladesäulen gehen zu Hamburg Energie, deswegen Karten nicht akzeptiert,z.B. Entega und Schneider Solar
Letzter Beitrag von jason_bourne « So 14. Apr 2024, 11:37Antworten: 25
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon asci » Mi 13. Dez 2023, 16:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3764
Teag Thüringer Energie - Umstellung von Ladekarte auf Ladeapp
Letzter Beitrag von Bernhard Rogge « Sa 30. Mär 2024, 13:00Antworten: 33
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Mittelthüringer » Di 27. Feb 2024, 19:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 33
- 3008
