Nissan LEAF to Home power system
Re: Nissan LEAF to Home power system
- Danke erhalten: 41 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
er muß eingeschaltet sein,dann geht der strom direkt vom batterielader in das netz,die batterie wird nicht angetastet,die spannung ist l.aut leaf spy konstant 14 Volt.
geht direkt ins netz,der zähler dreht sich um die eingespeiste energie langsamer,bzw bleibt stehen.alte zähler drehen zurück.
einziger nachteil für mich :die beiden tagfahrleuchten sind immer an.kann man die irgendwo abdrehen?
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3084 Mal
Etwa 1kW oder um die 80A DC soll der DC/DC-Converter dauerhaft abgeben können.
Hier hatte jemand mal den Leaf über Winter in seinem Wohnzimmer aufgebaut und das getestet:
https://www.youtube.com/watch?v=BMhcHkOg-Mk
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Habe gerade das hier gefunden:
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?t=13097
Bis zu 1,7 kW wird dort erwähnt.
≡ | Kona (2020-)| Zoe Q90 (2017-2020) | Brammo Empulse (2014-) | Zoe Q210 (2016-17) | Nissan Leaf (2013-16) | Flyer X S-Pedelec | 9,5 kWp PV
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 431 Mal
Die Idee mit diesem On-Grid-Inverter ist so simpel wie genial! Hätte gar nicht geglaubt, daß es so etwas gibt.
Einzig der Gesamtwirkungsgrad dürfte eher bescheiden sein. (PV -> Wechselrichter -> Ladegerät/ Batterie -> 12V DC/DC Wandler -> 12V to Grid Converter)
Die 500W von dem abgebildeten Gerät reichen bei den meisten Haushalten dicke für die Grundlast. Selbst wenn dafür batterieseitig 750W entnommen werden müssen, ist das immer noch eine moderate DOD für Nachtüberbrückung.
Das ist so mit Sicherheit nicht im Sinne vom Autohersteller, aber wenns funktioniert?
Lässt sich die Einspeiseleistung irgendwie regeln?
Diese "grid tie Inverter" sind scheinbar nicht direkt regelbar und nur dazu da, die vorhandener PV Leistung ins Netz zu speisen. D.h. man müsste für eine Regelung extern den Eingangsstrom drosseln. Damit wird das schon ziemlich uninteressant.
Selbst wenn es nur um on/off geht, abgesehen davon, daß das alles andere als Vorschriftskonform aufzubauen wäre, glaube ich auch nicht, dass man mit diesen Teilen glücklich wird.
Das sieht alles sehr billig gemacht aus (aktive Kühlung mit Mini PC-Lüfter). Diesen Teilen traue ich keine Dauerbetriebsfestigkeit zu.
Es gibt diese kleinen netzparallelen Wechselrichter auch steuerbar und auch den hier gültigen Normen genügend . Jemand aus dem Photovoltaikforum baut ganz offizielle Anlagen auf damit mit Eigenverbrauchsabdeckung im Haus und darauf geregelt nichts ins Netz einzuspeisen.
http://www.photovoltaikforum.com/speich ... 04791.html
Mit den chinesischen Grid Ties haben viele schon eher negative Erfahrungen gemacht bei der Dauer-Haltbarkeit. Die meisten sind halt einfach auf "billig" produziert.Überspannungsempfindlich, die Kühlung funktioniert nicht richtig etc. . Sicher findet man da aber auch bei den chinesischen Herstellern große Unterschiede .
Ist das nicht gut ?
Nissan Leaf ZE0/ZE1 Türen
- 571
Geleaster Nissan Leaf übernehmen?
Antworten: 3von ms27a » Mi 16. Aug 2023, 12:03 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 3
- 824
Letzter Beitrag von env20040
Mi 16. Aug 2023, 14:25
Mysteriöse weisse Kreuze an Türblättern Nissan Leaf Tekna 2019
Antworten: 8von Haralt » So 8. Okt 2023, 08:17 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 8
- 816
Letzter Beitrag von ssnl17
Mo 9. Okt 2023, 18:44
Radbolzen Nissan Sommerräder und Winterräder Leaf 40 kWh 2018, dieselben?
Antworten: 7von Haralt » Mo 6. Nov 2023, 08:13 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 7
- 774
Letzter Beitrag von Hell
Do 9. Nov 2023, 18:08
Jahresinspektion beim Nissan Leaf
Antworten: 4von jc76 » Sa 30. Dez 2023, 17:35 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 4
- 796
Letzter Beitrag von Haralt
So 31. Dez 2023, 11:51
