Nissan Leaf Typ1 Typ2 Mode 3 Ladekabel
Re: Nissan Leaf Typ1 Typ2 Mode 3 Ladekabel
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Das mit der stationären Wallbox zu Hause für den Leaf will überlegt sein. Wenn du ohnehin eine 16 A Drehstromdose an der Wand hast, ist ein mobiles Ladegerät von NRGkick oä. mit 16 A Drehstromadapter evtl. die bessere und billigere Lösung und man kann das Gerät mitnehmen. Mit dem Gerät, dem Notladeziegel und einem Typ 1/Typ 2 Kabel kommt man mit dem Leaf an sich überall durch. Ich habe auch eine Wallbox für den Leaf; rückblickend würde ich die nicht mehr installieren lassen.
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Boelkow, nir dass man dann immer nur mit 2,7kw laden kann. Mit einer Wallbox und dem entsprechenden Auto kannst du mit 6,6 kw laden. Also fast 3x so schnell.
Nissan Leaf, Nissan e-Towstar und Nissan Ariya zu günstigen Konditionen bestellen!
http://www.autohaus-schaller.de
- Hat sich bedankt: 2387 Mal
- Danke erhalten: 1647 Mal
Wallbox alleine macht auch kein sinn....wenn dann mit kabel und stecker....mit cee stecker und abnehmbar ist sie auch mobil
- Danke erhalten: 28 Mal
Ich habe so eine rote CEE Dose in der Garage.
Ich bin kein Elektriker und bin mir nicht sicher ob das Teil geeignet ist.
Im Sicherungskasten des Hauses steht 'Starkstrom Garage' und dafür sind drei 16 Ampere Sicherungen verbaut.
Könnte ich da so ein mobiles Ladegerät anschließen?
@chrissy wieso nur 2,7 KW ? Es sind über die Drehstromdose schon ca. 3,7 KW und mehr geht zumindest bei meinem Leaf über die Typ 1 Dose am Auto sowieso nicht - das Limit beim Laden mit einphasig Wechselstrom ist ja die Crux bei vielen Leafs. OK, die Kreisel - Boys könnten mir meinen schon umrüsten, damit ich mit bis zu 22 KW Drehstrom laden kann - kostet nur so schlappe 7.500-- Euronen * hüstel * Also ich meine, wenn es ein Leaf ist, der über die Typ 1 Dose ohnehin nur ca. 3,7 KW ziehen kann und die Drehstromdose schon an der Wand hängt, wozu dann eine fest montierte Wallbox statt einer mobilen Ladeeinheit ?
@sammy: So wie es aussieht, hast du die 16 A Drehstromdose an der Wand, die ich meine. Jetzt käme es darauf an, ob dein Leaf auf Laden mit 6,6 KW wechselstrom ausgelegt ist und ob es auch dafür ein mobiles Ladegerät gibt, das man an die Drehstromdose anschließen kann - weiß ich jetzt nicht aus dem Stand.
@boelkow: weil,der Ziegel nicht mehr kann. Also wenn du mit dem Ziegel lädst, kannst du nur mit 2,7 kW
- 622
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
- 1565
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3023
Di 23. Jan 2024, 15:21
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1412
Wellcome Mode und virt.Heckklappensteuerung.
Letzter Beitrag von oacherl « So 21. Mai 2023, 06:14Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon oacherl » Mi 17. Mai 2023, 07:05 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 3
- 886
