Nissan Leaf direkt an CEE
Re: Nissan Leaf direkt an CEE
Du hast eine PN.fbitc hat geschrieben:Und was kostet das spark in Euro?
Ist da auch die Regelelektronik auch im Griff?Falls Du direkt 6.6 kW ab CEE 32 laden möchtest, so gibt es auch ein Kabel von EVSELECT: http://www.evselect.eu/evselect-32a-v3- ... 5cc0d4eea6
Kann man da was falsch machen, wenn man mit dem Ampere rumspielt? Besteht da eine Kommunikation mit dem Auto?
Ja, Elektronik ist im Griff UND im CEE-Stecker, also vorsicht beim zerlegen...
Du kannst nur insofern was falsch machen, indem du eine 16A Installation mit 32A belastest, da musst du eben aufpassen. Fürs Auto ists kein Problem.
MfG Rudolf
MfG Rudolf
Das beim Kabel von EVSELECT die Elektronik teilweise im CEE-Stecker wäre ist mir neu. Beim Spark ist dies jedenfalls nicht der Fall, dort ist alles im Griff untergebracht.
Am Fahrzeug kann man nichts kaputt machen, die Kommunikation erfolg bei all den diskutierten Kabeln über das normale Protokoll. Sobald man aber irgendwelche Adaptoren verwendet, kann natürlich eine Sicherung fliegen...
Das EVSELECT Kabel ist einfach etwas mühsam bei der Ampere-Eistellung. Da muss man eine Taste gedrückt halten und dann beim Blinklicht mitzählen. Jedes Blinklicht entspricht dann zwei Ampere mehr oder so. HAb mir eine Tabelle auf den Griff geklebt.
Beim SPARK gibt es eine schöne LED Anzeige...
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Bei der 32A-Variante sitzt im CEE-Stecker ein Stabilisiertes Netzteil zur Versorgung der Elektronik im TYP1-Stecker. Sympathischer ist mir aber auch das Charge-Amps (Spark) Kabel wg. der LED-Anzeige.tom hat geschrieben:Das beim Kabel von EVSELECT die Elektronik teilweise im CEE-Stecker wäre ist mir neu.
MfG Rudolf
Du hast eine PN.dahuaber hat geschrieben:Hallo Tom,
mich würde auch interessieren, was das Ladekabel in EURO kostet.
Wegen der häufigen Nachfrage zu den Europreisen verweise ich gerne auf den Marktplatz. Der Preis ist dort auch unverbindlich in Euro angegeben: http://www.goingelectric.de/forum/markt ... t8882.html
Derzeit ca. 600 Euro für die Schuko Variante.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
- Danke erhalten: 22 Mal
Was mich an beiden, sowohl dem EV-Select als auch dem Spark-Kabel, stört, ist dass der Typ1 Stecker kein Loch am Knopf für ein Schloss hat.
Bei EV-Select stört mich ausserdem die (vermeintliche?) Größe vom Schukostecker, da bekommt man sicherlich nicht die Klappe der Belectric-Stationen zu. Ausserdem ist das EV-Select zu kurz.
Ein völliges Nogo sind aber bei beiden die Preise.
Nissan Leaf Tekna 2013 - 2020, Seit 2020: Honda e
- 1116
Mi 1. Nov 2023, 01:23
ABRP schwer enttäuscht. Direkt in den Stau navigiert. 😤
Antworten: 17von RamireZ » So 25. Jun 2023, 12:32 » in Allgemeine Themen - 17
- 1660
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 28. Jun 2023, 21:49
Android Auto direkt ansprechen - (Navi taugt nix)
Antworten: 35von Eesel » Di 3. Okt 2023, 22:48 » in IONIQ 6 - Infotainment - 35
- 2368
Letzter Beitrag von Rosiel
Fr 13. Okt 2023, 15:46
Abbruch Laden direkt nach Anschluss.
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Do 30. Nov 2023, 19:36Antworten: 2
Verfasst in 500 Elektro - Laden, Ladeequipmentvon hessi68 » Mi 29. Nov 2023, 20:28 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 2
- 895
Innenraumüberwachung gibt seit kurzem immer wieder mal Alarm, direkt nach dem abstellen.
Antworten: 8von BadSmiley » Sa 30. Dez 2023, 12:18 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 8
- 1043
Mi 27. Mär 2024, 10:30
