Leaf und 32A Drehstromkiste
Re: Leaf und 32A Drehstromkiste
- Danke erhalten: 22 Mal
Passende Adapter also CEE-Stecker auf Schuko-(Kabel)dose bekommt man bei den einschlägigen Elektronikversendern
(etwa conrad.de oder reichelt.de) oder beim Baumarkt, besser aber beim Elektrofachmann.
Achte auf Qualität, die ist wichtig, weil die Ströme selbst mit "nur" 10A bei Schuko schon hoch sind.
Solltest du regelmässig und öfters an CEE-Dosen laden wollen/müssen, könnte sich der Kauf einer ICCB, die am einen Ende einen CCE-blau-Stecker hat und am anderen einen Typ1-Stecker lohnen.
Damit kann man dann, je nach Ausführung, auch mit 16A (ca.3,7kW) laden statt den 10A (2kW) die der originale Nissan Ziegel bietet.
Das ist dann fast doppelt so schnell.
In meinen Fall habe ich aber nur die passiven einfachen Adapter CEE-Stecker auf Schukodose, von denen ich bis dato nur einmal die CEE-blau Variante benutzt habe.
Ansonsten lade ich hauptsächlich öffentlich mit einem Typ2 auf Typ1 Kabel, das geht dann auch mit 16A.
Nissan Leaf Tekna 2013 - 2020, Seit 2020: Honda e
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3095 Mal
ICCB = In Cable Control Box .
Das was der Leaf auch serienmäßig in 10A-Ausführung dabei hat.
Da die äußere Form und das Gewicht oft an einen Ziegelstein erinnert auch gerne so genannt.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Leider haben viele LEAF serienmässig nur einen 8A Brick .bm3 hat geschrieben:ICCB = In Cable Control Box .
Viele Grüße:
Klaus
Die ganze Familie ist komplett "verbrennerfrei"
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Gefühlt würde ich auch davon ausgehen, das die meisten einen 10A ziegel haben
Ich fahre den Botschafter (MY2012) in der Schweiz und habe einen 8A-Ziegel dazubekommen...fbitc hat geschrieben:also der Botschafter hat einen 10 A Ziegel dabei
...um einigermassen sinnvoll AC laden zu können, habe ich habe mir eine umschaltbare Bettermann-ICCB (8A, 10A, 16A) sowie eine ganze Kiste Übergangsstecker dazugekauft.
Fahrzeug: Nissan Leaf 2012 (Botschafter-Programm) / Tesla Model S 85D bestellt
Ladung: Bettermann/ratio.nl ICCB (6A/10A/16A) CEE blau auf Typ1 + eine Kiste voller Adapterkabel (T13 / T23 / CEE rot 16A/32A) + Typ2 auf Typ1 Kabel (16A)
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 357
Letzter Beitrag von asplenium
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2121
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
- 1117
Mi 1. Nov 2023, 01:23
32A CEE-Steckdose schaltbar, aber …
Antworten: 20von vorsommer » Di 30. Jan 2024, 23:17 » in Ladeequipment - 20
- 1115
Letzter Beitrag von vorsommer
Do 1. Feb 2024, 23:47
ladeziegel 32A?
Antworten: 13von ThomasE. » Fr 1. Mär 2024, 12:48 » in Ladeequipment - 13
- 726
Letzter Beitrag von ThomasE.
Mi 6. Mär 2024, 14:51
ladeziegel 32A?
