Leaf HV Batterie - Innenleben
Re: Leaf HV Batterie - Innenleben
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Schon mal bei Ben Nelson vorbei geschaut? Der hat eigentlich alles wunderbar per Video dokumentiert, als er seinen Leaf Akku zerlegt hat:
http://300mpg.org/2015/03/18/removing-t ... eaf-cells/
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Hallo Jürgen ! Danke für den Tipp , das ist sehr hilfreich . Sehr helfen würde noch , wenn ich an den Schwarzen Kasten kommen könnte,
der im Innern der Batterie gleich nach den Kabeleingängen kommt. Vermutlich ist dort das Ladekabel angeschloßen .
Wer hat kontakt ev. zu Norwegern , die schon Zellen für Hausspeicher ausgebaut haben , das restliche Innenleben ist eventlich
auch zu haben . Nochmal Herzlichen Dank . Gruß Siegi
Warum gehst Du denn nicht einfach an das DC-Kabel vor dem Akku welches von der Chademo Dose kommt?
Ist das DC-Relais im Akku verbaut? Ich dachte, da wäre nur das BMS drin.
Ausserdem schau mal im Forum hier nach. Es gab da schon mal einen Link zu einer Webseite, wo jemand 2 Brusa eingebaut hat. Er hatte recht exakt beschrieben, was getan werden muss.
MfG…
MfG…
Hallo Ahvi5aiv ! Den Umbau von "Stromer " habe ich mit Interesse gelesen . 3x 3,7 Kw ( zwei Brusa plus Originallader ) ergeben
ca. 27A Gleichstrom bei 395 Volt und die gehen über die 4/2mm Originalleitung zur Batterie. 27 A sind in etwa die Obergrenze
ohne die Leitung übermäßig zu erwärmen. Da bei mir für ca. 1 Stunde 45A anliegen möchte ich eine Zusatzleitung legen.
Betreff der Chademo Leitung fehlt mir leider jegliche Information. Trotzdem Dankeschön. Gruß Siegi
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Welchen Leaf hast du? 2012 oder 2013er?
Wenn du die Zusatzlader im Motorraum unterbringst kannst du doch die DC Kabel vom Motorinverter oder vom Chademo Stecker auch hernehmen.
Der Leaf hat im Akku die DC Relais. Beim Laden sollten somit alle DC Leitungen, die mit dem Akku direkt verbunden sind, unter Spannung stehen.
Somit sparst du dir das Zerlegen des Akkus (und auch ein eventuelles undichtheits-Problem).
Vielleicht hilft dir auch das Service Manual vom Leaf weiter: http://www.goingelectric.de/forum/nissa ... e%20manual
Reserviert: Sono Motors Sion
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3085 Mal
der Chademo-Anschluss vorne wir nur unter DC gesetzt wenn das Chademo-Protokoll ordnungsgemäß gestartet wurde und dann der DC-Schütz (wahrscheinlich im Akku) durchgeschaltet hat.
Die DC-Leitung des normalen AC-Ladegerätes ist zu dünn für Siegis Zwecke, da hat er schon recht.
Manchmal gibt es auch noch so "dumme" Sachen wie eine auf das Ladegerät ausgelegte Sicherung im Akku, die dann irgendwann auslöst, ist jemandem mal beim Twizy mit Zusatzlader passiert nachdem er aber schon mehrmals so geladen hatte.
Danach musste der Akku raus und geöffnet werden, die Sicherung ausgetauscht.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.p ... 3&start=50
Schau mal hier. Wenn man den Inverterbox Deckel abmacht auf der rechten seite ist der Anschluss für die Batterie.
Nur bei 2012/13 Nissan leaf. Viel erfolg.
Leaf Z1 Batterie Ladeleistung
Antworten: 53von Gottfried » So 20. Aug 2023, 00:14 » in Leaf ZE1 - Batterie, Reichweite - 53
- 2748
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mi 13. Sep 2023, 08:48
Leaf 62 Kwh 2021 batterie mehrfach Komplett Leer Übernacht
Antworten: 18von Jar85 » Do 26. Okt 2023, 11:19 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1739
Letzter Beitrag von c2j2
So 3. Mär 2024, 12:45
- 3348
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Nissan Leaf ZE0/ZE1 Türen
- 571
- 684
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
