Ladesoftware umgehen-austricksen ??
Durch eine Spielerei bin ich auf folgendes gekommen
Ich stecke meinen Leaf 2014 an einer Ladesäule (22KW mit Typ2 Dose) - mit einen Typ2 auf Typ1 Kabel an und starte den Ladevorgang - sperre mit der Fernbedienung das Auto zu und starte den Ladevorgang nochmals via Handy mit dem Ergebnis das in 2.5 Stunden 50% geladen werden
Habe das nun schon einige male gemacht - klappt immer wieder
Wird so vielleicht die Ladesoftware (die eine Drosselung auf 3.7 KW regelt) umgangen-ausgetrickst ???
Hab das auch an einer 11KW Säule versucht - da klappte es nicht
Das einzige was dabei anders ist - die Akkutemperatur geht immer um 1 Balken rauf - beim Chademo laden meistens um 2 Balken
Könntet Ihr das auch mal versuchen und Eure Ergebnisse hier mitteilen ?
Re: Ladesoftware umgehen-austricksen ??
- Danke erhalten: 42 Mal
also meiner lädt nie mehr als 3,3 kw,und die 2,5 stunden sind ja nicht besonders schnell,du wirst ihn mit 10% angesteckt haben,da hat er 40% draufgeladen.
bei 6,6 musste er mindestens 16kwh geladen,also so um die 80% haben
Ich hab' drei Häuser weiter eine EVN Trafostation und daher im Haus sagenhafte 241V (vorhin gemessen). Das Amperemeter sprach 16,4A macht also unter Klosterschwestern bei unberücksichtigtem Phasenwinkel 3,95kVA. Den cosPhi konnte ich nicht messen.
Leaf Tekna (ohne Solarspoiler), Wallstation KEBA Typ2,
---------- Kompatibilität ist der Tod des Fortschritts. --------------
Klaatu Barada Nikto
Klaatu Barada Nikto
