Heimladestation und Ladetimer
- Danke erhalten: 28 Mal
Hallo zusammen!
Seitdem ich meinen Leaf seit Ende März mein Eigen nennen darf, lade ich ihn mit dem Ladeziegel, da ich auf eine zukunftssichere Ladestation gespart habe.
Vor ein paar Tagen wurde mir dann endlich die NewMotion Home Fast zugeschickt und gestern wurde sie von einem Elektroinstallateur installiert. Alles gut soweit.
Die Station kann bis zu 22kW liefern, ist also auch für spätere, schneller ladende Elektroautos geeignet.
Nun zu meinem Problem:
Ich habe normalerweise einen Ladetimer aktiviert, der den Leaf bis morgens 5 Uhr auf 100% voll lädt. Funktioniert auch alles.
Bis auf dass die neue Ladestation immer wieder das Relais zum Ladestart schaltet (ca. Alle 3 Sekunden).
Immer wieder Ladung starten, Ladung beenden, Ladung starten, Ladung beenden........
Da ich mir dachte, dass das nicht gut für das Relais sein kann, habe ich den Ladetimer deaktiviert und das Relais schaltet und der Wagen lädt.
Ist das eine Fehlfunktion der Station? Machen das andere Ladestationen auch?
Ich werde den Ladetimer erstmal deaktiviert lassen. Ich will ja nicht gleich die teure Ladestation Schrotten.
Kai
Kai
Re: Heimladestation und Ladetimer
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Das wird ein Softwareproblem der Station sein... Normal ist das nicht!
Mein Leaf macht mit Ladeteimer beim Anstecken einen kurzen Ladetest und dann schaltet er ab bis der Timer die Ladung wieder startet.
Da wird die Station dem Auto wahrscheinlich Das Pilotsignal kurz wegnehmen so das dein Leaf denkt er wurde neu angesteckt und beginnt wieder mit dem kurzen Ladetest.
Reserviert: Sono Motors Sion
Danke für deine Antwort. Ich werde das mal mit dem Kundendienst abklären.
Heute morgen war der Leaf voll geladen und auch vorgewärmt und stand angeschlossen im Standby.
Die Ladestation schaltete fröhlich das Relais alle 3 Sekunden. Es scheint so dass wenn der Leaf kein Strom abnimmt, er aber angeschlossen ist, das Relais unendlich schaltet.
Ich kenne mich mit Elektrik nicht so aus, aber als ich die Verbindung getrennt habe hat die Station nochmals, etwas lauter, geschaltet. Das klang für mich nach ein Abschalt-Relais.
Als ich den Leaf dann startete, zeigte er im Display das Auto mit dem Ausrufezeichen an. Nach erneutem Start war der Fehler gelöscht. Sieht für mich nach einem Ladefehler aus.
Hallo zusammen!
Mal ein Update zum Thema.
Die Ladestation scheint laut Kundendienst, nach Online-Diagnose, nicht korrekt mit dem Leaf zu kommunizieren. Die Techniker haben mir gesagt dass sie an einer Lösung arbeiten und bis spätestens Ende der Eoche das Problem behoben sein soll.
Ich warte dann mal weiter ab.
