Erfahrungen mit 16A ICCB 's
Re: Erfahrungen mit 16A ICCB 's
So, nun konnte ich meine Adaptoren bauen und das EVSelect 32A testen. Hat alles wunderbar geklappt. Die Adaptoren auf CEE blau und normale Steckdose musste ich nochmal öffnen, da vom EVSelect tatsächlich nicht L1, sondern L2 belegt war. Es wird also auf der zweiten Phase geladen.
Dass immer die höchste Stromstärke verwendet wird und erst heruntergeregelt werden muss, ist etwas mühsam und macht mir etwas Angst. Auch das es keine Anzeige der aktuellen Einstellung gibt, hätte ich für den stolzen Preis nicht erwartet. Ansonsten bin ich zufrieden
Hat schon jemand Erfahrung mit diesem Kabel gemacht Möchte ich evtl. zum "16AzuHauseLaden" nehmen, fnd ich schön kompakt da EVSE im Stecker integriert und preislich recht attraktiv.
http://www.ev-power.eu/Connectors-Cabli ... html?cur=1
Leaf 2013 Acenta, Winterpaket, Solarspoiler - seit August 2014
Das ist ja richtig unschön. Man muß sich also auf zählen der Stufen verlassen?tom hat geschrieben:Auch das es keine Anzeige der aktuellen Einstellung gibt, hätte ich für den stolzen Preis nicht erwartet.
Korrekt!
MfG Rudolf
MfG Rudolf
Danke für die Info. 270 EUR is ja aber immer noch fast die Hälfte was sonst solche Kabel kosten, dacht ich.leny hat geschrieben: Ich benutze dieses Kabel seit ca 5 Wochen und bis jetzt funktioniert es einwandfrei. Leaf Spy zeigt allerdings an das es nur auf 15A codiert ist. Die Verarbeitung ist OK . Bis du das Kabel allerding zuhause hast sind aber auch ca 270 EUR fällig.
Ich geh mal davon aus, dass die beiden zuletzt hier diskutierten Kabel von EVselect und EVpower auf diesem Kit hier beruhen, welches man für 65 EUR incl. Mehrwertsteuer und Versand in Tschechien bestellen kann:
https://code.google.com/p/simple-evse/
Das Kit beinhaltet dann alles außer der Stecker, also Platine, 12V Netzteil, Relais. Würd mir daraus gern selbst ein Kabel bauen, mit rotem CEE Stecker auf der Hausanschlusseite und das Kit im roten Stecker verstauen.
Die unschöne Eigenschaft der Einstellung der Stromstärke durch Zählen der LED Blinker ließe sich dann hiermit nach meiner Ansicht eleganter lösen:
https://code.google.com/p/simple-evse/w ... itchSimple
Außerdem hätte man so den Vorteil, dass die letzte Einstellung so bleibt und nicht immer auf 16A zrückfällt, was ja bei kurzeitigem Stromausfall während des Ladens mit gewollt niedrigerer Stromstärke kritisch werden könnte. Alternativ könnte man auch ein Poti nehmen, will ich aber wgen Realisierung Wasserdichtheit nicht, 6A, 10A und 16A sollten als Auswahl reichen.
Was ich jedoch nicht weiß, da ich in dem Thema noch nicht so tief drinstecke, wie das mit den Steckerkodierungen ist, wenn ich mir einen Typ1 Stecker kaufe. Muss ich dann einen nackigen Stecker ohne Widerstände nehmen da der Strom ja durch die EVSE Platine vorgegeben wird Muss ich noch irgendwas beachten, was ich jetzt nicht erwähnt habe
Vielen Dank schonmal an die Experten !
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Steckercodierung brauchst du immer. Wenn du dir mal das Bild vom Stecker anschaust ist ein Kontakt nicht beschrieben. Da kommt die Steckercodierung hinein.
Das Pilotsignal ist am anderen Kontakt.
Edit: Guckstdu hier:https://code.google.com/p/simple-evse/w ... nSchematic
Reserviert: Sono Motors Sion
Danke Kelomat, das war mir bisher so nicht klar. D.h. wenn ich jetzt einen Typ 1 Stecker kaufe, wo beschrieben steht "Schalter und Widerstände bereits enthalten", brauch ich nur noch die Leitungen L/N/PE und Pilot anzuklemmen, wobei Pilot dann von meiner EVSE kommt.
Ach noch ne Frage, ist die CP Leitung eigentlich standardmäßig geschirmt oder nicht In meinem 10m Kabel 5x2,5mm, dass ich verwenden möchte, nämlich nicht. Falls Schirmung erforderlich ist, müsste ich die EVSE dann doch im Typ 1 Stecker verstauen.
- 1145
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 713
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
- 1117
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Go-e V2 gedrosselt auf 16A - nur wo
Antworten: 10von BKA » Mi 1. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 10
- 634
Letzter Beitrag von Caturix
Mi 29. Nov 2023, 15:12
"Deppenmelken" mit 16A Schuko Ladekabel
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Mo 1. Jan 2024, 20:17Antworten: 8
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Elektrofisch » Fr 29. Dez 2023, 09:22 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 1417
