Chademo und Schuko gleichzeitig nutzbar?
Hi Leute,
an den Chademo-Säulen, an denen ich lade, steht meist direkt nebenan noch eine für Typ 2 und Schuko. Jetzt frage ich mich rein aus Interesse, ob der Leaf wohl gleichzeitig beide Ladungsarten akzeptieren würde? Quasi aus der 17kW Chademo-Ladung eine 19,3 kW Ladung machen.
Grüße Dirk
Grüße Dirk
Zuletzt geändert von TJ0705 am Sa 18. Jan 2014, 15:43, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Chademo und Schupo gleichzeitig nutzbar?
- Danke erhalten: 341 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
schon komisch,die gleiche frage habe ich mir gestern beim laden auch gestellt.
macht aber keinen sinn,denn ich bin schon froh,wenn die chademo nach einigen minuten den ladestrom reduziert,den batterien zuliebe
Hi Xado1,
finde schon, daß das Sinn macht, eben gerade weil die Chademo hier nie über 17 kWh hinaus kommen und ziemlich früh noch weiter runter regeln. Mit Schnell-Ladung hat das dann nur noch wenig zu tun. Und gerade in der zweiten Hälfte wären 2,3 kW mehr spürbar.
Max. 19 kW können doch kein Problem sein, wenn der Leaf in Japan mit 50 kW lädt.
Grüße Dirk
Grüße Dirk
Kam mir irgendwo doof vor bei der Idee. Vor allem aber habe ich das Ladekabel nur dabei, wenn ich weiß, daß es eng wird mit der Reichweite. Sonst ist das zu Hause an der Steckdose.Jogi hat geschrieben:Was hindert Dich daran, die Probe auf's Exempel zu machen?
Wenn es hier keine grundsätzlichen Bedenken gibt, würde ich es mal ausprobieren, einfach zum Spaß.
Grüße Dirk
P.S.: Schade übrigens, daß der Leaf bei Schnelladung nicht anzeigt im Display, wie lange er noch braucht. Das müsste ja eigentlich möglich sein, denn bei Chademo steuert doch sogar das Auto die Säule, soweit ich weiß. Tesla hat das sehr anschaulich gelöst. So muß ich dauernd aussteigen und schauen, wie weit er ist.
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
Bei den EVTEC-Säulen, die im Evite-Projekt in der Schweiz häufig verwendet werden, kann nur entweder CHAdeMO oder Typ2 aktiv sein. Ich glaube aber auch nicht, dass die Steuerung des Fahrzeugs dies zulässt. Es brächte aber auch nur in den ersten Minuten etwas, bis die Spannungsbegrenzung einsetzt. Diese hat natürlich Priorität, sonst würde der Akku geschädigt.
Mir sind diese 50A-CHAdeMOs eigentlich sehr sympathisch. Den Ladestrom von 120A bei den großen Säulen finde ich etwas zu brutal und man erspart sich vielleicht nur 10-15 Minuten, weil die Spannungsbegrenzung ja abregeln muss.
Zuletzt geändert von herbhaem am Sa 18. Jan 2014, 15:45, insgesamt 2-mal geändert.
xado1 hat geschrieben:der chademo wo ich immer lade beginnt mit 43kw,rduziert dann auf etwa 23kw,ab SOC 90% lädt er immer noch mit 6kw
Siehst Du, dann kann meiner ja etwas Hilfe von der Nebensäule vertragen. Mehr als 17,5 kWh habe ich da noch nicht gesehen, oft nur 16, und dann auch bald schon nur noch 9 kW und fallend. Ist hier in HH bisher an allen so, wo ich war. Der bei Nissan ist ein 50 kW Lader, machte aber auch nur 18 kW. Eventuell fing der etwas über 20 kW an - das will ich jetzt aus der Erinnerung nicht mehr beschwören.
Grüße Dirk
Re: Chademo und Schuko gleichzeitig nutzbar?
- Danke erhalten: 54 Mal
Kann man während der Chademo Ladung eigentlich die Zündung normal starten und beobachten wie die Restreichweite ansteigt? Sry für die blöde Frage, aber ich konnte noch nie Chademo laden
E-Autos Mieten bei nextmove deutschlandweit. München: Model S100D, Hyundai Ioniq, LEAF 40 kWh, ID.3, Kona, Smart ED, BMW i3
Kurz & Langzeitmieten
300 W Wechselrichter über beider Zigarettenanzünder gleichzeitig anschließen = 360 Watt?
Antworten: 8von asci » Mi 10. Mai 2023, 17:43 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 797
Letzter Beitrag von NICE TRY
Do 11. Mai 2023, 15:14
Sprachnachrichten und Musikwidergabe - gleichzeitig nicht möglich?
Letzter Beitrag von drischnie « Mi 20. Sep 2023, 11:19Antworten: 2
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon funbrake » Mi 14. Jun 2023, 14:16 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 2
- 1302
V2L Gleichzeitig Steckdose und Adapter
Letzter Beitrag von Technikfreak14 « Di 8. Aug 2023, 21:48Antworten: 2
Verfasst in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipmentvon Technikfreak14 » Di 8. Aug 2023, 21:07 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 2
- 618
USB Stick und Android Auto gleichzeitig, möglich ?
Letzter Beitrag von koaschten « Di 17. Okt 2023, 14:06Antworten: 4
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Infotainmentvon CosmicBob » Mo 16. Okt 2023, 16:20 » in Outlander Plug-in Hybrid - Infotainment - 4
- 968
Aral pulse mit Lichtblick APP/Karte nutzbar?
Letzter Beitrag von e-crissel « Do 29. Jun 2023, 22:28Antworten: 3
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon e-crissel » Do 29. Jun 2023, 18:32 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 587
