Adapter Typ2 auf Schuko und/oder CEE Blau?
- Danke erhalten: 30 Mal
Re: AW: Adapter Typ2 auf Schuko und/oder CEE Blau?
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
Hallo,midimal hat geschrieben:Gibt es soetwas?
Ich will mir ein Typ2->Typ1 Kabel holen um an den Ladesäulen zu laden.
Mit einem Adapter würde ich gerne mit dem selben Kabel an Schuko oder CEE-Blau Dosen laden
Gibt es solche Adapter?
Danke & Gruß
das wird nicht funktionieren. Für diesen Fall brauchst Du den originalen "Ziegelstein", sonst erhält der Lader im Auto kein Steuersignal.
Re: Adapter Typ2 auf Schuko und/oder CEE Blau?
Klar geht das dann, aber das ist dann keine direkte Verbindung mehr, sondern ein ICCB... Irgendwo muss das PWM-Signal ja generiert werden.
Ich hatte das auch schon überlegt zu machen, auch im Selbstbau mit intergrieter EVSE, hab mich dann aber doch Entschieden ein Kabel CEE direkt auf Typ 1 zu bauen. Denn eigentlich sparst du ja bei der von dir gewünschten Variante gar nichts , da du ja dann anstelle des gesparten Typ 1 Steckers eine Typ 2 Kupplung brauchst. Oder hattest du andere Beweggründe?
Leaf 2013 Acenta, Winterpaket, Solarspoiler - seit August 2014
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
ich verkaufe gerade auf e-bay einen Adapter Typ 2 auf Schuko.
Kann man vielleicht sehr günstig drankommen:
http://www.ebay.de/itm/201187751532?ssP ... 1558.l2649
Viele Grüße,
slowandi
Viele Grüße,
slowandi
Falls noch jemand an ein Typ2 > CEE am basteln ist und etwas braucht:
Typ2 zu CEE16 ladekabel adapter (IEC 62196)
http://www.goingelectric.de/forum/markt ... t7835.html
Typ2 Buchse IEC 62196 32A
http://www.goingelectric.de/forum/markt ... t7836.html
Gruß,
Juanma
Gruß,
Juanma
CEE blau auch mit weniger Ampere zulässig?
Antworten: 38von wolle » Do 2. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 38
- 1647
Mi 8. Nov 2023, 08:08
- 1141
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
- 1112
Mi 1. Nov 2023, 01:23
- 1596
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Unterschied SCC Abstandsanzeige im HUD in blau oder weiß
Antworten: 2von E-Tric » Mo 31. Jul 2023, 15:16 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 788
Letzter Beitrag von JDe
Mi 2. Aug 2023, 22:01
