2012 er Leaf Onboard Lader kaputt
Re: 2012 er Leaf Onboard Lader kaputt
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Kann eine kalte Lötstelle an der Klemme gewesen sein, oder das Kabel (hoffentlich mit Aderendhülse) hatte keinen einwandfreien Kontakt in der Klemme, da sich die Verschraubung gelockert hatte.120JO hat geschrieben:@ Team MTV: Ja, diese Platine.
Wo die Blockklemme für die Kabel, die in Richtung Typ 1 Stecker gehen, eingelötet ist, klafft ein tiefes verschmortes Loch an der Unterseite der Platine. Der Typ 1 Stecker riecht verschmort. Im Kabel selbst ist kein Kurzschluss. Ich denke, da hat ein Kabel mit der Zeit zu viel Übergangswiderstand gehabt. ...
Frage an die Experten: Wie macht Ihr das im Selbstbau? Einfach die Klemmen festdrehen, bis es nicht mehr geht, oder arbeitet man da auch mit Drehmoment (Vermutung: In der Fertigung ja, im Feld nein).
Warum der Typ 1 Stecker verschmort riecht, ist dann allerdings fraglich. Vielleicht stecken manche Stecker aufgrund von Toleranzen nicht ganz so fest in den Buchsen. Das hat dann aber mit dem Problem auf der Platine nichts zu tun.
Dass der Lader hinüber geht, wenn sich eine Funkenstrecke an der Klemme bildet, kann ich mir schon vorstellen. So dass ist ja wie eine Maltretierung mit einem Elektroschocker.
Möglicherweise hätte man den Lader mit ein paar Cent-Bauteilen reparieren können, aber erstens macht das keiner, und zweitens ist der Hersteller sicher interessiert daran, was da kaputt gegangen ist.
Hallo
Hast du eventuell Interesse an einem Deal?
Ich habe dieses Bettermann Teil rumliegen.
Könnte es dir bei Bedarf geben, dafür bekomme ich deinen defekten Onboardlader.
Ich sehe mir den Lader kurz an, ob der noch zu retten ist und dann reden wir uber das Finanzielle.
grüsse
grüsse
Jeder der mich überholt, zahlt die Steuern, die ich nicht bezahlen muss!
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
500 EUR? Reparatur? Wucher...120JO hat geschrieben:Die Arbeitskosten musste ich selbst bezahlen. 2 Stunden Fehlersuche (war auf eigenen Wunsch, da ich einen kaputten Stecker oder ein unterbrochenes Kabel als Fehler vermutet habe) und die Reparatur. Insgesamt rund 500€
liebe Grüße
JO
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Haben nicht die Elektro-Komponenten beim Leaf 5 Jahren Garantie? Was ich mich erinnern kann war auf das Auto 3 Jahre und auf das E-Auto zeugs 5 Jahre... Da wäre für mich das Ladegerät unter Garantie...
Allerdings wenn es wegen einem schlechten Kontakt das Ladegerät draufgegangen ist kann man wieder streiten.
Reserviert: Sono Motors Sion
Ich hab den Japan Leaf und beim Kauf hat der was von 5 Jahren auf Elektrokomponenten geredet.
Vielleicht mal im Garantie-Heft nachsehen?
- Danke erhalten: 446 Mal
Japan Leaf hat 3 Jahre und 5 Jahre auf Batterie.
Ich glaube das steht so auch drin
Aber vielleicht sind die EV Komponenten auch 5 Jahre - kann sein
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1164
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
- 2065
So 11. Jun 2023, 16:47
Top Performance vom Onboard Navi bei Stau-Umfahrung
Antworten: 10von luig » Di 15. Aug 2023, 20:36 » in IONIQ 5 - Infotainment - 10
- 1248
Letzter Beitrag von Nobbiz1979
Do 17. Aug 2023, 01:02
Onboard-Ladeplanung: wie lange stops?
Antworten: 3von basinga » Fr 1. Sep 2023, 10:39 » in IONIQ - Infotainment - 3
- 957
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 1. Sep 2023, 14:15
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 1923
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
