Wie man 0.7% mehr Energie in den LEAF rein presst
- Master One
Nissan Discusses Method For Topping Off LEAF Battery
P.S. Unbedingt auch die Kommentare dazu lesen!
Toll, oder?Top off the battery with three extra minicharges at five-minute intervals at the very end of charging. It is similar to an expert bartender waiting for the foam to die down before topping off a beer with a couple of tap blasts.
The secret lies in allowing the cell voltage to dip a bit between charges, just like the foam on a beer. The lower voltage allows the battery to accept more charge.
Re: Wie man 0.7% mehr Energie in den LEAF rein presst
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
Das machen ja schon viele E-Fahrer so ähnlich wenn es mal auf Reichweite ankommt. Wenn es sich aber akku-/lebensdauerschonend in den Ladeprozess einbeziehen lässt ist das schon ein neuer und guter Ansatz. Wüsste nicht wer das bisher schon unter den E-Auto-Herstellern so hat. Das sind zwar nur 0,7% aber die sind "geschenkt" für mal etwas Denkarbeit und Kreativität weg vom Mainstream.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Der env200 macht das wohl automatisch... Siehe Ladekurve
350 Mm elektrisch ab 2012.
MarkusD
So was in der Art geht auch bei meinem Ampera-Modelljahr (vmtl. ein Software-Bug) mit der Vorklimatisierung. Die Steuerung meint, der komplette Strom dazu kommt aus dem Akku, was aber nicht stimmt. Es wird nur das aus dem Akku geholt, was nicht über die Ladeleitung geholt werden kann. Aber es wird die komplette Strommenge, die für die Vorklimatisierung verbraucht wurde, wieder in den Akku geladen.
Das bringt ca. 0.6-0.8kWh, also Strom für ca. 5km - inkl. des Vorteils, daß der Akku dann schon ziemlich auf Betriebstemperatur ist.
Weil man die Vorklimatisierung nur zweimal starten kann, ohne daß der Ampera zwischenzeitlich eingeschaltetet war, kann man das mit diesem Trick noch etwas weitertreiben und nochmal die gleiche Strommenge reinladen.
Mehr geht dann aber wirklich nicht, bei 93.5% SOC ist absolut finito mit Strom laden. Da wird nichtmal mehr rekuperiert.
Sowas mache ich aber nur, wenn ich dadurch die Aussicht habe, daß der REX dann nicht wegen ein paar hundert Metern doch noch anlaufen muß.
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Park-Stellung geht schwer rein
Antworten: 6von mhe1982 » Do 31. Aug 2023, 15:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1288
Letzter Beitrag von Dpunkt
Do 21. Sep 2023, 22:01
Kunststofflenkrad raus, Lederlenkrad rein...12V Batterie für Airbag-Demontage abklemmen ?
Antworten: 3von megalomania21 » So 10. Mär 2024, 21:21 » in i3 - Allgemeine Themen - 3
- 617
Letzter Beitrag von Little Turbo
Do 14. Mär 2024, 07:18
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 6963
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
Preisänderung Ladetarife Burgenland Energie
Letzter Beitrag von Franzbauer « Di 14. Nov 2023, 12:24Antworten: 8
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Franzbauer » Fr 29. Sep 2023, 08:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 881
Stadtwerke Judenburg an Wien Energie
Antworten: 5von klaus1 » Sa 4. Nov 2023, 14:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 436
Letzter Beitrag von Tommy73_
So 5. Nov 2023, 23:31
