Welcher OBD2-Adapter funktioniert mit Leaf Spy?
Re: Welcher OBD2-Adapter funktioniert mit Leaf Spy?
Sammy9578
  • Hat sich bedankt: 3 Mal
  • Danke erhalten: 28 Mal
Danke für den Tipp, aber der Adapter funktioniert bei mir auch nicht. Habe den Adapter aus deinem Link bestellt aber es kann keine Verbindung hergestellt werden. Keine Ahnung woran das liegt...
Das war dann wohl mein letzter Versuch. :cry:
KIA eNiro 64 kWh Spirit,Leder,3P-Lader, Graphit metallic. Durchschnittsverbrauch: Bild
Nichtraucher
  • Hat sich bedankt: 590 Mal
  • Danke erhalten: 582 Mal
Sammy9578 hat geschrieben:Danke für den Tipp, aber der Adapter funktioniert bei mir auch nicht. Habe den Adapter aus deinem Link bestellt aber es kann keine Verbindung hergestellt werden. Keine Ahnung woran das liegt...
Hast Du nach "Zündung ein", den Knopf am Adapter gedrückt? Wenn dann Bluetooth am iPhone an ist, sollte er sich praktisch sofort verbinden. Sobald er etwas per Bluetooth erkennt, ändert rechts unten das Feld die Farbe von Blau auf Gelb und dann kurze zeit später auf Grün.
Sammy9578
Ich werde es nach der Arbeit nochmal genau in dieser Reihenfolge ausprobieren.
Hoffentlich klappt es.
Nichtraucher
Sammy9578 hat geschrieben:Ich werde es nach der Arbeit nochmal genau in dieser Reihenfolge ausprobieren.
Es ist kein Pairing des iPhone mit dem Adapter notwendig. Du brauchst also nicht in die Bluetooth Einstellungen beim iPhone reingehen (der Adapter taucht dort nicht auf). Einfach Leaf Spy Pro starten und fertig.
Sammy9578
:cry: Keine Chance. Es tut sich rein garnichts. Sobald ich den Adapter anstecke gehen zwei rote LED's an. Einmal die mit dem Batteriesymbol und die mit dem Auto. Die dritte mit dem Bluetooth Symbol bleibt aus. Egal was ich mache. Der Power-Knopf tut auch irgendwie garnichts.
Nur kurz beim einstecken des Adapters blitzt kurz die Bluetooth-LED auf dann macht sie garnichts mehr.
Leaf Spy Pro regt sich auch garnicht.
Dann werde ich mich doch nochmal weiter nach einem funktionierenden Adapter umsehen müssen. Bin nun seit fünf Wochen auf der Suche für eine Einstellung die bestimmt fünf Minuten dauert... :cry:
Nichtraucher
Sieht das Teil in etwas so aus?
Sammy9578
Ja, sieht exakt so aus.
Nichtraucher
Ok, ich habe jetzt noch einmal nachgeschaut.
Wenn bei mir die Verbindung mit Leaf Spy Pro hergestellt ist, dann erscheint der Adapter auch in den Bluetooth Einstellungen des iPhone als "IOS-Vlink".
Probiere mal folgendes aus.
Bluetooth am iPhone ausschalten, dann einschalten. Jetzt steht in den Einstellungen bei Bluetooth "Jetzt sichtbar als "<name Deines iPhone>"".
Nun die Zündung einschalten und dann den Knopf am OBD Adapter drücken.
Dann Leaf Spy Pro starten.
Weiterer Versuch:
iPhone Bluetooth ausschalten.
Knopf am OBD Adapter 5 Sekunden gedrückt halten. Mit einem Notebook mit Bluetooth sollte das Ding als Android-VLink erscheinen. Wenn nicht, ist das Teil wahrscheinlich defekt.
Erscheint das Ding auf dem Notebook, dann nicht verbinden. Stattdessen jetzt das iPhone einschalten und nun sollte es aber wirklich gehen.
Sammy9578
:) Vielen Dank für deine ausführliche Hilfe!
Ich melde mich dann morgen nochmal ob es nun geklappt hat.
Schönen Abend noch!
Nichtraucher
na das wird ja jetzt echt spannend...
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
