So langsam steigen die GIDs und die HX wieder an!
- Elektrobernd
Nachdem ich nun seit 5 Tagen den LeafSPy-App nutze habe ich schon viel gelernt!
Ich habe ja im Dezember ein "Stehzeug" und kein Fahrzeug gekauft (bei 3700km in 2 Jahren). Die Akkus waren dementsprechend schlecht! Ich habe aber schon (gefühlt) festgestellt, dass nach jeder Ladung die Kapazität der Batterien größer wurde. Nun habe ich es "schriftlich" !
Hier mal ein Screenshot meiner Excel-Datei:
Nach der heutigen Chademo-Ladung nach 100 Kilometern (von 28% auf 92%) habe ich mich richtig gefreut. Da geht sicher noch was! Ich werde weiter berichten! (DIe Summen oben in der ersten Zeile der Tabelle sind die Summen seit dem 09.12.15, seitdem habe ich das Fahrzeug, aber eben noch kein LeafSPY-Pro, dass habe ich erst seit 6 Tagen installiert!
Deutlich sieht man, dass schon in 4 Tagen (mit Vollladung) die GIDs von 259 auf 263 gestiegen sind. Ebenso sind die Amperstunden: von 59,62 auf 60,51 und der Wert HX ist von 91,07% auf 92,83% gestiegen!
Habe zwar hier schon davon gelesen, dass Fahren den Akkuss hilft, aber nun glaub ich es auch! Habt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht????
PS: Unter Bemerkungen stehen die Fahrer "Andreas und Alexandra" , das sind meine Kinder die (mit 19 und 17 Jahren) totalen Spaß an dem Leaf haben!
Grüße aus dem schönen Schwerte an der Ruhr
Bernd
BMW i3s seit 03/2024
Nissan Leaf Tekna Bj.2014 seit 12/2015
CityEl Targa: von1992 bis 2008
Stromerzeugung: 150kW-Windkraft + 2,77kW-Solarstrom auf dem Passivhaus installiert!
Bernd
Re: So langsam steigen die GIDs und die HX wieder an!
Sollte dein Akku bereits an Kapazität verloren, so ist diese unwiederbringlich weg.
Einem Akku kannst du keine Kapazität zurück geben.
Wenn dein Wagen längere Zeit gestanden hat, oder wenig gefahren worden ist, so hat das BMS des Fahrzeug das Akkufenster verkleinert.
Wenn du den Leaf nun forderst, bzw den Akku forderst, etwa durch Schnellladen, längere Touren, wo die Kapazität auf das Maximum ausgenutzt wird, dann vergrössert sich dieses Akkufenster wieder.
Das ist eigentlich eine ganz sinnvolle Logik, allerdings fehlinterpretieren das einige hier im Forum und meinen, das das dem Akku gut tut.
Nissan schreib es sehr deutlich in der Betriebsanleitung (nicht umsonst), das Schnellladungen vermieden werden sollten und das Entladen (Fahren) möglichst schonend angegangen werden sollte.
Jeder der mich überholt, zahlt die Steuern, die ich nicht bezahlen muss!
- Elektrobernd
Oh, danke für den Tipp! Dann werde ich es mal mit "normalen Zyklen" weiter versuchen das Fenster zu vergrößern.
Werde das trotzdem beobachten!
Bernd
Bernd
- Danke erhalten: 446 Mal
Ja so ist es bei mir.
Im August mit 90% SOH bekommen, 18,x kWh nutzbar lt. Leaf Spy.
Jetzt bei 94% SOH, 19,1-19,6 kWh nutzbar je nachdem (bei -0,2 Grad Zelltemp klar, dass da nicht maximum geht).
ja, war bei mir auch so. 1,5 Jahre alten Leaf mit 1700 km Im April bei 96 % bekommen, dann im Sommer runter auf 92% und jetzt vor ein paar Tagen sogar bei 100%. Da es bei mir zuerst runter ging, glaube ich eher, dass es mit der Temperatur zusammen hängt. Und dass die Angaben von LeafSpy nicht die tatsächliche Akku-Gesundheit anzeigen, sondern die "Meinung" des BMS.
Viele Grüße
Michael
Viele Grüße
Michael
Nissan Leaf Bj. 2013 seit 4/15 2020 seit 12/2020, PV >15kWp
Combo-e Life XL Bj. 2022
Das würde zu einer Logik passen, die den Akku schützen soll.stromr hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße
Michael
Wenn die Zellentemperatur im Sommer steigt, verkleinert das BMS das Akkufenster um den Akku zusätzlich zu schützen.
- Danke erhalten: 18 Mal
Richtig !TeamMTV hat geschrieben:
Den Accu schonen,also die Lebensdauer des selben verlängern, bedeutet langsam laden und Vollgasfahrten vermeiden.
Das dynamische Beschleunigen von 0 auf 60-max. 80 km/h,was bei diesen Fahrzeugen vielen Freude macht soll man aber bedenkenlos machen können,so lange man im Bereich des max. Drehmoments bleibt,genau wie beim Diesel.
Vollgasfahrten entlehren den Accu sehr schnell und erhitzen diesen ensprechend.
Unter Wärmeeinwirkung laufen chem. Reaktionen,auch die Unerwuenschten eben schneller ab.
so long
30 kw Leaf / EZ. 04.2016 / Tekna mit 6,6 kw Lader und Solarpanel in Perlmut Perlefekt.
Nachgeruestet : Schmutzfänger und Dämmung.
Polestar EZ. 02.2022 , weis ,long range dual Motor mit plus- und Pilotpaket sowie AHK .
Und deshalb hab ich das Problem, dass der Leaf unter 20% SOC den Akku von selbst heizt wie ein Vulkan.
Da steigt die Temperatur dann oft von 15 Grad bis hoch auf 30 Grad an. Von selbst (!) - obwohl ich gemütliche 100 km/h fahre = 10-15 kW.
Da ich 19,1 kWh - 19,6 kWh nutzbar habe, sind das genau die 2 kWh, die fehlen und damit bin ich bei knapp 90% echten SOH.
In Anbetracht der Tatsache wie es beim ZOE war (1,5 Jahre, 19.000 km, 94% SOH lt. iCarSoft OBD) wird das schon passen.
Ich denke, dass die kalendarische Degradation gemeinsam mit der zyklischen hier ganz gute Arbeit leistet, habe aber die kalendarische ein wenig mehr im Verdacht, als die zyklische (denn ich fahre ja nicht viel und 19.000 km jetzt sind ja nicht viel!).
Auf der anderen Seite hat ein Freund seinen ZOE seit Juni 2013 - und hat jetzt 95000 km drauf (!).
Er habe lt. OBD CanZE noch 86% SOH merke aber nix an der Reichweite. Ist wohl der Dynamic SOC des ZOE BMS.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
auch das dynamische Beschleunigen belastet wegen sehr hoher Spitzenströme den Akku stark, sollte man ebenfalls vermeiden, auch wenn es soviel Spaß macht.
Bezüglich der Akkuzellen hat Renault nach momentaner Einschätzung wohl den besten Zulieferer erwischt, da kommen auch die Zellen im Nissan bezüglich Lebensdauer höchstwahrscheinlich nicht mit.
Schade dass Renault immer noch diesen großen Miet-Zirkus hier veranstaltet anstatt den Kunden die Entscheidung zu überlassen.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Richtig,
gar nicht oder eben sehr wenig fahren verschleisst auch.
Wie beim Verbrenner.
Diesel und Benzin altern auch im Tank.der Zahnriemen sollte alle 7 Jahre gewechselt werden,die Dichtungen trocknen aus und auch die Starter-Batterien leiden,wenn der Wagen wenig gefahren wird.
Ist beim EV nicht anders.
Die Litium-Ionen muessen einfach in gesunder Bewegung bleiben.
Andere die sehr wenig fahren lassen den Wagen einfach einmal ein wenig heizen,um dann wieder etwas laden zu können.
so long
so long
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Langsam laden
Antworten: 6von Zetta4 » Di 25. Jul 2023, 12:55 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 6
- 1549
Sa 29. Jul 2023, 15:54
Langsam laden
i3 lädt nur langsam oder ganz schnell
Antworten: 6von tops4u » Do 7. Sep 2023, 17:22 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 6
- 1370
Fr 8. Sep 2023, 12:47
DC Laden seltsam langsam
Letzter Beitrag von tonedeaf1 « Fr 12. Jan 2024, 11:36
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon tonedeaf1 » Fr 12. Jan 2024, 11:36 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 661
