Passt die 30Kwh Batterie in den Japan Leaf
Re: Passt die 30Kwh Batterie in den Japan Leaf
- Hat sich bedankt: 2404 Mal
- Danke erhalten: 1657 Mal
Das war mal siegies, oder? Er hat ja sogar die verbinder reused..
Spricht etwas dagegen die zellen in ein japanleaf akkugehäuse zu dengeln mit altem japanleafbms und kabelsatz?
- Danke erhalten: 42 Mal
einer davon,
denke das könnte gehen,hab aber keine ahnung wie das bms mit den 75ah zellen umgeht.
da ich wiede diesel fahre,interessiert mich das thema leaf umbau nicht mehr.
- Danke erhalten: 446 Mal
Kann mir vorstellen, dass das BMS das nicht erkennt.
Sprich nur die max. möglichen kWh anspricht und der Rest liegt brach.
Der ZOE meines Kollegen bekam ja vor einigen Monaten versehentlich ein Update und dann war das BMS das vom 22 kWh Modell - obwohl er ja 41 kWh hat.
Er konnte nur die 23,x kWh nutzen, die maximal möglich waren. Die Reichweitenanzeige spielte komplett verrückt.
Hab dazu noch ein Video sogar.
Also wenn die.Akkus nur mehr Ah haben dann wird vermutlich das BMS selber nicht wirklich viel mit bekommen. Ich weiss nicht ob die den Strom auf und ab integrieren oder einfach nur die Zellspannungen verwenden um daraus den Ladezustand zu ermitteln und zu errechnen.
Es ist beides.zu vermuten. Technisch koennenja die.Zellen bis zur Ladeschlussspannung geladen werden. Wenn es keinen Überlauf des Ah Zählers gibt und dann alles auf Fehler geht sollte es funktionieren.
Ich habe nicht genügend Geld um.das.einfach mal aus zu probieren. Aber den 30er einfach mal in meinen Lear zu montieren hätte ich schon. Lust zu. Ist ein EU Typ von Anfang 2015.
Das ist ja das schöne am alten klapper japanleaf, der ist so alt das vermutlich keinen akkutauschschutz gibt...
Es ist ja auch erfreulich das er ohne weiteres auf 22kw ac laden kann, ohne eine fehlermeldung und nicht wie bei den drilligen....die ja noch älter sind...
Von garbsen nach wien ist halt ein weiter weg...aber dann wüssten wirs..beim euroleaf
Xado will ja schon nächste woche die kiste öffnen....wieviel kwh braucht so ein boot im gleitbetrieb...welches tempo ist das dann...ist nässe kein problem
Du must langsam gas geben, damit auch der extra saft fliesst...sonst brauchst du ein leaf camper...stehts im hafen von genua...schade der urlaub ist nun halbzeit...und wieder zurück.
Ich hörte letzte woche von einer fertigen platine...die die com übernimmt und die lader über den bus regelt...wer und wo weiss ich leider nicht
Guten Abend zusammen ! Ich möchte jetzt mal eine Zwischenbilanz was den Einbau des Neuen 24er Akku in meinen Japan Leaf Angeht machen .
1 . Der Leaf Rekuperiert auch wenn er 70% bis 80% voll ist wesentlich Stärker , das Ladeverhalten am 50Kw Chademo Lader
konnte ich nur von 25% auf 80% testen , das waren 25 Minuten bei ca.28° Akkutemperatur.
2. Beim Bergauffahren zieht es die Akkuspannung nicht so weit runter wie mit dem Alten Akku .
3 . Die Reichweite hat sich in etwa um die 21% erhöht , die dem Alten Akku fehlten .
4 . Die kosten für die ganze Aktion liegen unterm Strich bei ca. 4000.-€ ohne Mwst. - wobei ich nur die Alten Zellen verkauft habe .
Das Gehäuse samt Innenleben vom Alten 24er Leaf habe ich noch .
5 . Das BMS inkl. EEPROM vom 24er Leaf ist ausgelesen , es haben sich keine Hinweise gefunden auf die AH der Zellen .
Aus dem was im BMS gefunden wurde , kann man keine konkreten Schlüße ziehen , wie der Leaf reagiert wenn man die 30er Zellen in ein 24er Gehäuse inkl. 24er BMS montiert .
Ich bedanke mich noch mal bei allen die mich bei der Aktion mit Rat und Tat unterstützt haben ,insbesondere bei Daniela -Christopher - Sven - Heinz - Thomas und zum schluß fürs BMS auslesen bei Andreas. Danke!
Ich hoffe das die bisher erarbeiteten Informationen anderen weiterhelfen und es doch noch gelingt den 30er Akku in den Japan Leaf zu" verpflanzen" - oder zumindest die 30er Zellen , ein 24er Japan Leaf Akkugehäuse mit Innhalt liegt bei mir paarat. Gruß Siegi
Gern geschehen...war ja nicht ganz uneigennützig...
Das bms lässt beim laden und rekupieren den gleichen lade-input zu...habe auch das gefühl das beim japanleaf bei soc <40% besser rekupiert wird als bei 60%...da wird bei mir die ladeleistung auch schon stark zurückgefahren.
Hätten dir die neuen bms erkenntnisse damals helfen können den 30er im japanleaf zu erwecken?
Hoffe du hast die brusa wieder zum leben erweckt...mein akku ist noch zu lebendig..hatte auch schon 212 km im display....und hoffe die zellen des 40er akkus haben auch noch platz im japanleafakkugehäuse
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Keine Heizung mehr im Japan-Leaf
Letzter Beitrag von tweetsofniklas « So 21. Jan 2024, 23:52
Verfasst in Leaf ZE0 - Allgemeine Themenvon tweetsofniklas » So 21. Jan 2024, 23:52 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 0
- 500
Rätselhafte Explosion eines 30kWh-LFP-Hausspeichers im hessischen Lauterbach
Antworten: 3von bm3 » Mo 30. Okt 2023, 09:59 » in Photovoltaik - 3
- 1088
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 31. Okt 2023, 14:15
Flexible Charger, Adapterkabel passt nicht
Antworten: 4von anoe » Mo 17. Jul 2023, 08:49 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1049
Letzter Beitrag von anoe
Mo 17. Jul 2023, 13:57
AHK für Fahrradträger passt nicht
Antworten: 10von beutelviech » Di 15. Aug 2023, 13:15 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 10
- 1456
Letzter Beitrag von KippA
Mi 16. Aug 2023, 17:07
Passt vielleicht nicht ganz... Ladefehler durch defekte Wallbox?
Letzter Beitrag von Xhari « Di 5. Sep 2023, 20:02Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Xhari » Mo 4. Sep 2023, 21:32 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 1390
