Nissan Leaf mit 40 kWh ab November 2016?
Re: Nissan Leaf mit 40 kWh ab November 2016?
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
http://pushevs.com/2016/10/19/nissan-le ... ry-norway/
There was an expectation to see if Nissan would take this opportunity to start using LG Chem battery cells, but the information I have now is that the 2017 Nissan Leaf will continue with AESC cells and without TMS (Thermal Management System). The new battery pack is already being built at Nissan’s battery plant in Sunderland, UK
Truth to be told the bigger capacity allows the battery to be discharge at lower C rate and generate less heat. Not having a TMS will be less worrying than it’s now. At least if the electric motor continues to be the same. Nissan could surprise us with a more powerful motor and faster DC charging, but it’s very unlikely.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
Also 41 kWh ohne Thermalmanagement... hm
- Danke erhalten: 18 Mal
Bei gleicher Motorleistung und Ladegeschwindigkeit ist wohl erst bei einem 60 kw/h Accu aktive Kuehlung Pflicht,da man dann ja deutlich länger schnell fahren kann.Twizyflu hat geschrieben:Also 41 kWh ohne Thermalmanagement... hm
Beim BMW I3 wird nur aktiv gekuehlt,weil der Motor hier eben deutlich mehr Leistung hat.
Der 40 kw/h Accu wird wohl die höchste und letzte Ausbaustufe beim aktuellen Leaf sein.
Beim neuen Leaf kann man dann deutlich mehr Leistung,Drehmoment und eben eine aktive Kuehlung erwasrten.
Meiner hat uebrigens noch nie mehr wie 6 Balken bei der Accuwärmeanzeige gehabt,obwohl ich häufig mit 6,6 kw lade.Natuerlich gratis !
so long
30 kw Leaf / EZ. 04.2016 / Tekna mit 6,6 kw Lader und Solarpanel in Perlmut Perlefekt.
Nachgeruestet : Schmutzfänger und Dämmung.
Polestar EZ. 02.2022 , weis ,long range dual Motor mit plus- und Pilotpaket sowie AHK .
Mag sein
Meiner hatte manchmal 7 auch - nur wenn ich kalt los fahre und dann sind die Zellen immer noch auf 0-9 grad beim ersten Mal Laden am CHAdeMO dann ist das blöd
Der i3 heizt aktiv - und so soll es sein
6,6 kW hat nicht jeder - meiner nur 3,7 kW und die Ladeleistung hat man quasi immer
moxl hat geschrieben:AESC hat die Akkutechnologie von LG lizenziert?
AESC ist ein Joint-Venture zwischen Nissan und NEC, also eine rein japanische Firma, und nutzt soviel ich weis keine Akku-Lizenzen. LG Chem ist dagegen eine koreanische Firma.
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Radbolzen Nissan Sommerräder und Winterräder Leaf 40 kWh 2018, dieselben?
Antworten: 7von Haralt » Mo 6. Nov 2023, 08:13 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 7
- 801
Letzter Beitrag von Hell
Do 9. Nov 2023, 18:08
BMW iX1 eDrive20 kommt ab November 2023
Antworten: 18von heidanei » Mi 6. Sep 2023, 10:52 » in iX1 - Allgemeine Themen - 18
- 3458
Letzter Beitrag von berlinix1
Mi 27. Sep 2023, 14:52
Infotainment Update November ;)
Antworten: 478von Steirerman » Mo 6. Nov 2023, 06:08 » in IONIQ 5 - Infotainment - 478
- 52203
Letzter Beitrag von Gryphon
Sa 30. Mär 2024, 20:28
FL November Update verfügbar :)
Antworten: 44von Tommy73_ » Mo 6. Nov 2023, 08:35 » in IONIQ - Infotainment - 44
- 3959
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 26. Dez 2023, 16:47
Original Antenne Leaf 40 kWh EZ2018?
Antworten: 3von Haralt » Do 24. Aug 2023, 13:12 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 3
- 721
Letzter Beitrag von Zwergi
Fr 25. Aug 2023, 22:09
